9.3.2020, 20:46
#7021
Диск ВИС, раззуйте глаза на фото клеймо видно В упор не вижу клейма. Да и не клеймом определяется качество. На заборе много что написано. На дисках ВИС (и не только) лазерная гравировка, а не клеймо. Да и так ушатать диск можно если уж сильно постараться или диск барахло, как и писал. Нормальные диски сцепления меняются (в основном) по причине износа накладок, при пробеге 70-100 тыс. км. и редко попадаются экземпляры подобные твоему. |
9.3.2020, 22:04
#7022
Поддержу...Нормальные диски по несколько раз переклёпывалися...
9.3.2020, 22:37
#7023
Мне доказывать нечего я два диска вместе покупал вот и второй пригодился, а то шо там вам приведелось мне пох
9.3.2020, 23:35
#7024
Лёша.. Мы не про доказы или привиды... какое г..но новодел..
14.3.2020, 16:04
#7025
Целый день продолбился, значит барабан новый колодки новые поставил, планки и рычаг ручного тормоза поставил советские от 2103, Впланке заплавил и вывел паз -6мм.Ручник воде номальный а тормоза отвратительны, колодки зависли в 4мм от барабана и хоть бы хрен им,хоть тяни трос хоть нет.Если смотреть в окошко на щитке первый качок педали подводит колодку, а при втором начинается уже нормальное торможение
14.3.2020, 17:57
#7026
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29987 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
OPTIMUS PRIME ага..такая же хрень. Первый нажим, плавные тормоза... Отпустил и нажал снова: резкие..и до Юза чуток..
14.3.2020, 19:12
#7027
14.3.2020, 22:24
#7028
OPTIMUS PRIME пока жду тепла.
А так этож у тебя само выстовные 2105. Надоть подвести их. Потормозить резко на 40кмч вперёд и назад по пару раз.. Може поможет... |
14.3.2020, 22:33
#7029
1300SL Не,не поможет, они обратно заезжают(поршеньки).Собраный консилиум, предложил или менять их наф или тщательно прокачать тормоза, ибо возможен воздух.
У меня когда то на суппорте такое было затягивало поршень внутрь |
14.3.2020, 22:37
#7030
OPTIMUS PRIME А так этож у тебя само выстовные 2105. Надоть подвести их. Потормозить резко на 40кмч вперёд и назад по пару раз.. Може поможет... По идее, они сами обратно возвращаться не должны, если 2105. Значит, какчество такое. Может помочь. А может и нет. Если нет, то цилиндры фтопку, а производителя к позорному столбу на всеобщее обозрение, и в черный список на будущее. У меня подобная хрень наблюдалась несколько лет назад. Но там цилиндры 2101 - простые, а колодки 2103 - авторегулировка зазора на самих колодках, у них овальные отверстия и подпружиненные шайбы, зажатые гайкой. Через 5 тысяч гайка открутилась, и колодка стала свободно болтаться. Причина была в похабном исполнении: штампованная тонкостенная гайка вместо точеной в стоке. Производитель чудо-недоколодок "Начало", больше их брать не буду. |
14.3.2020, 22:41
#7031
РТЦ Помню Базальт брал.Не берите такую гадость
14.3.2020, 23:05
#7032
Я просто в ахуе.. чего там у Лёхи с тормозами...
РТЦ Помню Базальт брал.Не берите такую гадость Задние колодки ни разу не покупал.... Не советчик.... |
14.3.2020, 23:46
#7033
Иваныч,6мм заварил пазы в планке как вы советовали..беру щуп через очко в щитке меряю, отнакладки к барабану 4мм,помощник нажимает педальку, за первым качком накладка подходит к барабану,за вторым тормозит.если бросить педаль,накладка отезжает и мы имеем те же 4мм зазора.
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 14.3.2020, 23:48 |
14.3.2020, 23:57
#7034
Иваныч,6мм заварил пазы в планке как вы советовали..беру щуп через очко в щитке меряю, отнакладки к барабану 4мм,помощник нажимает педальку, за первым качком накладка подходит к барабану,за вторым тормозит.если бросить педаль,накладка отезжает и мы имеем те же 4мм зазора. Ну я тебе советовал заварить 6 мм... ... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 14.3.2020, 23:59 |
15.3.2020, 1:50
#7035
Если так , то щитки нужны с экцентриками... и там нужно подводить , Или щитки с колодками 2103. Там подводить не надо. И эксцентриков не надо. Если машина 1980 года, то именно такие должны были стоять на ней от рождения. Сообщение отредактировал Route_66 - 15.3.2020, 2:53 |
15.3.2020, 3:08
#7036
Или щитки с колодками 2103. Там подводить не надо. И эксцентриков не надо. Если машина 1980 года, то именно такие должны были стоять на ней от рождения. Я по прежнему в ахуе.... Олег... Совет перда.... Троечные это древняя перда.. чутка лучше чем 2101 с подводкой... И если мошина 1980 года , то на ней не нужно ставить то , что было... нужно ставить то , что надо... При любом щитке... цилики 2105 и всё решается |
15.3.2020, 3:27
#7037
Я по прежнему в ахуе.... Олег... Совет перда.... Троечные это древняя перда.. чутка лучше чем 2101 с подводкой... Отлично все работает, если только колодки не заведомый шлак. До сих пор родные живы и здоровы, 130 тысяч уже. И все правильно работает. А поставил как-то сдуру новодельное "Начало" - так да, тоненькие похабнючие штампованные гаечки открутились после 5 тысяч, и эксцентрики рассыпались нахрен. Вернул взад старые колодки, и с тех пор горя не знаю. Так что не конструкция виновата, а похабное исполнение. Цилиндры 2105 тоже можно настолько рукожопо сварганить, что мама не горюй. А что и как ставить - на самом деле вариантов достаточно много. 2105, естественно, тоже работать будет, никуда оно не денется. Но уж коль скоро ты затронул именно цилиндры 2101, то я и вставил 5 копеек, что и с ними тоже совсем не обязательно эксцентрики крутить. Что не так? Сообщение отредактировал Route_66 - 15.3.2020, 3:34 |
15.3.2020, 10:41
#7038
Но уж коль скоро ты затронул именно цилиндры 2101, то я и вставил 5 копеек, что и с ними тоже совсем не обязательно эксцентрики крутить. Что не так? А ты уверен ?.. А если прочитать.. про 2101. |
15.3.2020, 10:46
#7039
Ну я тебе советовал заварить 6 мм... ... Цилиндрики 2105 "Базальт" У нас и на Нивах если не подвести колодки тормозов тоже куй будет Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 15.3.2020, 10:47 |
15.3.2020, 11:03
#7040
Цилиндрики 2105 "Базальт" У нас и на Нивах если не подвести колодки тормозов тоже куй будет Потом меня научишь , как 2105 подводятся.. Патамуша http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...ie-tormoza.html про подводку нет ничего Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.3.2020, 11:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 2:27 |
