47 страниц V  « < 43 44 45 46 47 >
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
Faust3000
сообщение 18.10.2016, 23:44
Сообщение #881
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Да, скорее всего действительно производитель не указал в инструкции то, что нужно, особенно если вспомнить историю с диодом на освещение. Как приобрету реле, отпишусь о результате, пока подключил параллельное соединение, на запирание/отпирание всех дверей.
Faust3000
сообщение 20.10.2016, 21:40
Сообщение #882
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Прочел внимательно инструкцию по эксплуатации и увидел там небольшой абзац о том, что если запрограммировать систему на постановку на охрану при запирании водительской двери, становится невозможным отпирание дверей в два этапа при снятии с охраны. Вот так. Всё-таки необходимо иногда внимательно читать инструкции по эксплуатации ДО монтажа.
сообщение 20.10.2016, 22:08
Сообщение #883
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Иногда и не возможное становиться возможным.
Вот тут можно глянуть первую схему и ее описание.
Smeliys
сообщение 21.10.2016, 11:07
Сообщение #884
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Ага, а бывает и наоборот. Провод на багажник был подключен на родной концевик, а провод подсветки был откусан, ну я его и подсоединил. Не то, багажник не охраняется.. Понял что нужен диод со стороны лампочки, вставил, не срабатывает.. Я в интернет, схема только такая, других нет, ну я и плюнул на это дело. Через какое-то время заработало как положено.
Festival58
сообщение 21.10.2016, 19:19
Сообщение #885
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Smeliys Надо было барабашке поставить...
сообщение 21.10.2016, 21:25
Сообщение #886
Цитата(Festival58 @ 21.10.2016, 19:19) *
Надо было барабашке
Faust3000
сообщение 25.7.2018, 22:54
Сообщение #887
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Хочу замутить GSM поддержку для сигнализации на основе мобильного телефона. Схема проще некуда - поставить на кнопку клавиатуры быстрый набор на свой номер и подпаяться к контактам кнопки от сигналки. Но тут и встаёт вопрос, откуда брать контакты на кнопку. Можно взять тупо с сирены и пустить через кондёр, чтоб не было звонка во время снятия и постановки на охрану, но у такой системы большой минус - звонить будет при любом срабатывании, и датчика удара и концевиков. Нужно сделать срабатывание нажатия на кнопку только от концевиков дверей, капота, багажника\лючка бака. Я так предполагаю, нужно взять и запараллелить провода от концевиков и перед соединением их всех на кнопке, разорвать каждый диодом. Откуда только взять второй контакт на кнопку?
сообщение 26.7.2018, 10:03
Сообщение #888
___«Carabinieri»___
Надо будет делать схемку подобно этой
Провод от концевиков надо будет подключать там где подписано "белый от датчкика".
Shramsydbu
сообщение 27.1.2020, 22:58
Сообщение #889
Пользователь №: 101089
Машина:Ваз 2106
Такая проблема. До меня сигналка с замками работала. Но что-то нахимичили и теперь только водительская дверь закрывается с пульта, а остальные мёртвые.В чём проблема?
сообщение 27.1.2020, 23:02
Сообщение #890
Спасибо сказали: 2232 раза
Shramsydbu перехимичивай в обратной последовательности.
сообщение 28.1.2020, 9:02
Сообщение #891
Танго
сообщение 5.5.2020, 23:15
Сообщение #892
Из: Макеевка, ДНР
Пользователь №: 98466
Год Выпуска: 1978
Всем привет, кто ещё тут. Вопрос по подключению сигналки. На схеме назначения одного из выводов указано - "Н.З. блокировка - 300 мА на охране", я не понял смысла этой надписи. Следующий "Вход "-" концевого выключателя дверей", ну с этим понятно. И "Вход "+" концевого выключателя дверей", но плюса на КВ дверей ведь нет.
сообщение 5.5.2020, 23:21
Сообщение #893
Привет , Олег.. У моей собаки лапка сегодня болит.. Мабуть наколола... Я вот и думаю.. пройдёт до завтра ??..
сообщение 5.5.2020, 23:23
Сообщение #894
Танго нормально закрытый контакт с потугой в 300мА.
сообщение 5.5.2020, 23:26
Сообщение #895
сообщение 5.5.2020, 23:31
Сообщение #896
ИванычЪ не потужишь чи шо?
сообщение 5.5.2020, 23:58
Сообщение #897
Чи Шо... Саня мне когда с дальнего бугра маякують... я не вкуриваю..... ховаться или ж радоваться.... Ибо схемку аль чертёж... big_boss.gif
сообщение 6.5.2020, 0:02
Сообщение #898
ИванычЪ так они рахуют шо тут Ванги.
сообщение 6.5.2020, 0:09
Сообщение #899
А бля.. токда не щ закрытый и не 300... Хуле... там открытый и на 5000... big_boss.gif
Route_66
сообщение 6.5.2020, 0:56
Сообщение #900
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Нормально замкнутый, я бы сказал. "Нормально закрытый" - енто калька с аглицкого "normally closed". А ежели по сути - то в состоянии покоя он постоянно замкнут, а при срабатывании разрывает цепь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 14:27
