20.1.2020, 17:43
#281
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
1300SL , ну это у вас. Я на форуме украинских мотоциклистов был. У них говорят полицаи продвинутые. По головке цилиндра сразу определяют объем. И похрен,что там написано. На штраф-стоянку. У нас вроде тоже , хотя я не влетал.
21.1.2020, 7:54
#282
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Warrior да ладно, нахватались скока ребер...голова может быть одна а цилиндр другой. Видел обзор, мопед 110 с запасным цилиндром. Снимают голову-110 а цилиндр на 39-длинноходный!!! От так вот...
21.1.2020, 8:29
#283
Warrior да ладно, нахватались скока ребер...голова может быть одна а цилиндр другой. Видел обзор, мопед 110 с запасным цилиндром. Снимают голову-110 а цилиндр на 39-длинноходный!!! От так вот... Там тогда камера сгорания будет шире, чем цилиндр. Прокладка начнет гореть и все такое.. Поэтому так обычно не делают. |
21.1.2020, 8:35
#284
Warrior а чё она горит? Прокладка по размеру фаски головы берется. И прикрыта тогда полностью
21.1.2020, 8:42
#285
22.1.2020, 17:36
#286
Запахло весной. Говорят скоро потеплеет и снег сойдет. Пора, однако запасаться запчастями для Альфы.
К баку кронштейн я приварил, теперь надо купить заднее колесо в сборе. На старом стоит старая китайская шина на 3 дюйма, пришедшая в негодность. Диск тоже никакой. Тормозной барабан протерся и проржавел. Колодки его практически не тормозят. Есдить только с передним тормозом опасно, подумал я чуть не впилившись в остановившийся автобус на трассе. Реально помогал пяткой тормозить об асфальт. Также надо бы поменять и переднее колесо. Поставить обод пошире и под ось 12 мм. А то у меня перья передней вилки стоят под ось 12 мм, а сама ось только 10 мм. Вроде и затянуто и нормально, но ... непорядок. К сожалению при закрытии сезона не взял сиденье. Надо будет его подлатать. А то у него вся пластиковая основа полопалась. |
22.1.2020, 19:04
#287
На колодках надо насечки сделать будет, себе буду тож робыть, в сторону механизма. Шоб "пыль" с барабанов выкидывали в сторону механизма. А то гуляет там безвылазно.
У мну колодки норм, а раз за сезон приходится вытрушивать... |
22.1.2020, 23:46
#288
23.1.2020, 4:29
#289
23.1.2020, 5:45
#290
Warrior какие подшипы фирмы ставил-отдал предпочтение в двиг?
23.1.2020, 7:32
#291
Я просто ставил те, что шли вместе с новым картером. Китай, но вроде боле-менее были ..
Вот такой корпус брал, , а с ним и подшипники шли. |
23.1.2020, 20:51
#292
203 - 2шт.
101 - 1 шт. 201 - 1шт. Шо там 101й-? А я думал два 201х |
24.1.2020, 5:08
#293
Шо там 101й-? А я думал два 201х Нет. Один побольше, второй поменьше чуть. Вот этот самый маленький при установке самый сложный. Ставится в глухое отверстие, прогреть правильно сложно. Я недогрел, пришлось потом забивать. чтоб встал до конца. Остальные встали как по маслу. |
24.1.2020, 6:14
#294
Warrior я его ещё не доставал...по Ютуб у многих он просто выпадает.
Тут же сидит зараза. |
24.1.2020, 7:34
#295
24.1.2020, 8:18
#296
Там же входит от руки, применить кернение, или на стоп резьбу (не вымоет)???
24.1.2020, 8:57
#297
24.1.2020, 8:58
#298
Warrior а забыл спросить, тебе комплект с закрытыми подшипниками пришел. Сальники с них выкидал? Ставил открытые?
24.1.2020, 9:03
#299
Ничего не снимал. Ставил как были. Один подшипник был полузакрытый. С одной только стороны. Вот не знаю. Это так надо или брачок?
24.1.2020, 9:06
#300
Вот и я думаю, сальники на подшипниках, должны быть высокотемпературные лучше жестяные... Думаю литол растает и вытечет из них... А вот маслу через них как попасть??? На тех же форумах рекомендуют выкидать эти сальники ибо все в масляной ванне купается-смазка идёт...
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:39 |
