20 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Racer Alpha, Купил для сына
сообщение 20.1.2020, 17:43
Сообщение #281
Спасибо сказали: 1274 раза
1300SL , ну это у вас. Я на форуме украинских мотоциклистов был. У них говорят полицаи продвинутые. По головке цилиндра сразу определяют объем. И похрен,что там написано. На штраф-стоянку. У нас вроде тоже , хотя я не влетал.
сообщение 21.1.2020, 7:54
Сообщение #282
Спасибо сказали: 2232 раза
Warrior да ладно, нахватались скока ребер...голова может быть одна а цилиндр другой. Видел обзор, мопед 110 с запасным цилиндром. Снимают голову-110 а цилиндр на 39-длинноходный!!! От так вот...
сообщение 21.1.2020, 8:29
Сообщение #283
Там тогда камера сгорания будет шире, чем цилиндр. Прокладка начнет гореть и все такое.. Поэтому так обычно не делают.
сообщение 21.1.2020, 8:35
Сообщение #284
Warrior а чё она горит? Прокладка по размеру фаски головы берется. И прикрыта тогда полностью
сообщение 21.1.2020, 8:42
Сообщение #285
Мне кажется, от увеличенной камеры сгорания сильно упадет СЖ
сообщение 22.1.2020, 17:36
Сообщение #286
Запахло весной. Говорят скоро потеплеет и снег сойдет. Пора, однако запасаться запчастями для Альфы.
К баку кронштейн я приварил, теперь надо купить заднее колесо в сборе. На старом стоит старая китайская шина на 3 дюйма, пришедшая в негодность. Диск тоже никакой. Тормозной барабан протерся и проржавел. Колодки его практически не тормозят. Есдить только с передним тормозом опасно, подумал я чуть не впилившись в остановившийся автобус на трассе. Реально помогал пяткой тормозить об асфальт.
Также надо бы поменять и переднее колесо. Поставить обод пошире и под ось 12 мм. А то у меня перья передней вилки стоят под ось 12 мм, а сама ось только 10 мм. Вроде и затянуто и нормально, но ... непорядок.
К сожалению при закрытии сезона не взял сиденье. Надо будет его подлатать. А то у него вся пластиковая основа полопалась.
сообщение 22.1.2020, 19:04
Сообщение #287
На колодках надо насечки сделать будет, себе буду тож робыть, в сторону механизма. Шоб "пыль" с барабанов выкидывали в сторону механизма. А то гуляет там безвылазно.
У мну колодки норм, а раз за сезон приходится вытрушивать...
сообщение 22.1.2020, 23:46
Сообщение #288
Неа... Не опасно... Если не тормозить... Ну почутка ещё можно... А вот ежели резко.... Перед стоп.... зад едет... долбоёб летит рожей в дорогу big_boss.gif
сообщение 23.1.2020, 4:29
Сообщение #289
Цитата(ИванычЪ @ 23.1.2020, 2:46) *
Ну такого не было. но вот при резком торможении на скорости км 70 в час барабанных передних тормозов явно не хватает .
Зад едет - это если задним резко тормознешь.
сообщение 23.1.2020, 5:45
Сообщение #290
Warrior какие подшипы фирмы ставил-отдал предпочтение в двиг?
сообщение 23.1.2020, 7:32
Сообщение #291
Я просто ставил те, что шли вместе с новым картером. Китай, но вроде боле-менее были ..
Вот такой корпус брал, , а с ним и подшипники шли.
сообщение 23.1.2020, 20:51
Сообщение #292
203 - 2шт.
101 - 1 шт.
201 - 1шт.
Шо там 101й-? А я думал два 201х
сообщение 24.1.2020, 5:08
Сообщение #293
Нет. Один побольше, второй поменьше чуть. Вот этот самый маленький при установке самый сложный. Ставится в глухое отверстие, прогреть правильно сложно. Я недогрел, пришлось потом забивать. чтоб встал до конца. Остальные встали как по маслу.
сообщение 24.1.2020, 6:14
Сообщение #294
Warrior я его ещё не доставал...по Ютуб у многих он просто выпадает.
Тут же сидит зараза.
сообщение 24.1.2020, 7:34
Сообщение #295
Выпадает - на уже раздолбанных. Мне же в новый корпус пришлось все запрессовывать с газовой горелкой.
сообщение 24.1.2020, 8:18
Сообщение #296
Там же входит от руки, применить кернение, или на стоп резьбу (не вымоет)???
сообщение 24.1.2020, 8:57
Сообщение #297
Кернение я думаю всяко лучше.
сообщение 24.1.2020, 8:58
Сообщение #298
Warrior а забыл спросить, тебе комплект с закрытыми подшипниками пришел. Сальники с них выкидал? Ставил открытые?
сообщение 24.1.2020, 9:03
Сообщение #299
Ничего не снимал. Ставил как были. Один подшипник был полузакрытый. С одной только стороны. Вот не знаю. Это так надо или брачок?
сообщение 24.1.2020, 9:06
Сообщение #300
Вот и я думаю, сальники на подшипниках, должны быть высокотемпературные лучше жестяные... Думаю литол растает и вытечет из них... А вот маслу через них как попасть??? На тех же форумах рекомендуют выкидать эти сальники ибо все в масляной ванне купается-смазка идёт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 11:03
