8.5.2020, 23:38
#25841
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
2103 или 2106 в космосе? А мы тут не при чем... Играемся с мячом. Все сказано в титрах в начале. Для хорошего настрою. |
9.5.2020, 0:55
#25842
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
9.5.2020, 5:56
#25843
yanis та хороший настрой под вторым подписано
Я тож думал что типа предвыборный ролик, но в конце "перевел для вас..." Опускаюсь в комиенты...а тама все почти энглиш... |
9.5.2020, 10:51
#25844
yanis та хороший настрой под вторым подписано Я тож думал что типа предвыборный ролик, но в конце "перевел для вас..." Опускаюсь в комиенты...а тама все почти энглиш... |
10.5.2020, 16:46
#25845
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Добрый день! Ребята хотел у вас снова спросить,может кто ремонтировал тв тюнер.
Не включается,но сам дисплей мерцает и бывает иногда какой-то писк из платы блока питания. Вздутых конденсаторов не увидел,но возле одного есть грязь какая-то,может это содержимое конденсатора все таки? Также я замерял напряжение как на фотке показано. 3,3 и 5v показывает, а остальные контакты выдают вместо 12V - 16,7V и вместо 22V - 26,7V Сообщение отредактировал jaja1994 - 10.5.2020, 18:21 |
10.5.2020, 18:11
#25846
jaja1994 Ютуб ссылку поправь.
Этот с грязью похож на вздувшийся... А ты постоянку мерял? А на переменке шо кажет? Похоже на пробой одного плеча моста по питанию... Ну эт без схемы фиг определишь... |
10.5.2020, 18:25
#25847
jaja1994 Ютуб ссылку поправь. Этот с грязью похож на вздувшийся... А ты постоянку мерял? А на переменке шо кажет? Похоже на пробой одного плеча моста по питанию... Ну эт без схемы фиг определишь... Мерял на DCV(постоянное напряжение). Также видел кто-то проверял под небольшой нагрузкой,подключив в разъем блока питания светодиод, но у меня такого нет. У меня есть тестер ESR разве что им могу конденсаторы проверить Один проверил в тестере этом конденсатор,правда там ножки короткие были,пришлось удлинять и подпаять по проводку( а пайка у меня корявая выходит). 1300SL я уже спрашивал,но забыл на сколько у тебя Ватт паяльник, у меня один старый на 25 а китайский написано на 40 Ватт, но мне кажется этого мало. Короче конденсатор который на 33mF 400V он его видит как резистор. Сообщение отредактировал jaja1994 - 10.5.2020, 19:58 |
10.5.2020, 21:06
#25848
jaja1994 ооо ну норм, а лампочка через кондёр, засветится интересно?
Возьми его тестером прозвони...мультиметром, просто прозвонкой. У меня паяльник на 25Вт -мне хватает. Хочешь пожаре, сделай жало короче... Но не перестарался, а то олово браться не будет от перегрева... |
10.5.2020, 21:37
#25849
[У меня паяльник на 25Вт -мне хватает. У меня паяльников - ведро... |
16.5.2020, 19:51
#25850
Тюнер заработал после замены конденсаторов
Ребята сразу другой вопрос, это и есть подсос воздуха? Какие-то траблы с ваккумным усилителем тормозов? Сначала думал что виной электровентилятор,но теперь заметил шум при нажатии на педаль тормоза. И также при частом нажатии на тормоз обороты немного растут. Сообщение отредактировал jaja1994 - 16.5.2020, 19:56 |
16.5.2020, 19:55
#25851
не идет
что там с лейкой? |
16.5.2020, 20:02
#25852
16.5.2020, 20:15
#25853
лейка-фотоаппарат..удалось найти что-то?
16.5.2020, 20:23
#25854
Только что жесткий диск разбирал, думал все бес компа останусь
16.5.2020, 21:02
#25855
jaja1994 дык оборотов маловата, клапана гремят, а може и цепка.. . Тормоза тормозят? Легко жмутся? Хотя по звуку пс-ык, может....воздух а может манжеты перепускают, хотя при заведённом на камеру вряд ли слышались ... Раз при нажатии тормоза обороты вверх, значит ВУТ подсасывает...
OPTIMUS PRIME ну и чё там нашел? Окромя неодимового там полезного 0 |
16.5.2020, 21:58
#25856
1300SL Окисел
16.5.2020, 22:00
#25857
OPTIMUS PRIME аааа... Оксид золота по идее должен быть...
16.5.2020, 22:07
#25858
Я Лёхе верю.. Был ОКОСЕЛ золота...
18.5.2020, 11:23
#25859
jaja1994 дык оборотов маловата, клапана гремят, а може и цепка.. . Тормоза тормозят? Легко жмутся? Хотя по звуку пс-ык, может....воздух а может манжеты перепускают, хотя при заведённом на камеру вряд ли слышались ... Раз при нажатии тормоза обороты вверх, значит ВУТ подсасывает... OPTIMUS PRIME ну и чё там нашел? Окромя неодимового там полезного 0 Тормозят нормально,жмутся также легко. Вчера снимал поддон двигателя,открутил гайки снизу подушек двигателя,но не до конца. И когда домкратом поднял колокол коробки. Левая подушка вылезла со своего места, шайба толстая выпала и гровер с гайкой. Где откуда слетела эта шайба,она сверху ставится на шпильку как на фото??? или все должно быть снизу ??? |
18.5.2020, 11:24
#25860
Снизу все стоит
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 4:20 |
