428 страниц V  « < 349 350 351 352 353 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
Шем
сообщение 4.1.2020, 2:14
Сообщение #7001
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Цитата(Lyzhenkov @ 4.1.2020, 1:02) *
турбированную машину подготовить не такая и проблема,сейчас благо не ссср,много частных компаний кто делает поршни,шатуны,коленвалы,распредвалы и т.д. Самый геморрой это настроить,у меня есть не малый опыт откатки индивидуальных прошивок на разных машинах,даже атмо машину откатать нужно минимум 3-5 дней и несколько сотен пробега в разных условиях,а турбо это неопределенные сроки,много факторов и т.д. и гарантий тоже никаких-дрыснуть все может а любой момент
Я тебе не говорю про конторы и замену всего ДВС внутри... я лишь сказал о том, что бы добавить давления - но не для СракРасинга... а для себя любимого - бюджетно, приятно, без ущерба для ДВС.
Понятно, что дунуть можно и 600 сил снять - вбив туда, как ты выше написал полляма... а можно найти золотую середину - когда минимальной кровью можно добавить лошадок.
Основная проблема - соотношение давление турбины к степени сжатия... далее охлаждение ДВС. А поршня, шатуны и прочее - я оставлю любителем бесконечного тюнинга smile3.gif
ExL
сообщение 4.1.2020, 12:59
Сообщение #7002
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Поправил передние двери, проседают =(
Кстати ктонить пытался кардинально решить этот вопрос?
Сообщение отредактировал ExL - 4.1.2020, 13:03
сообщение 4.1.2020, 13:11
Сообщение #7003
Спасибо сказали: 2232 раза
Петли?
сообщение 4.1.2020, 13:19
Сообщение #7004
Я менял на верхней петле оську..
сообщение 4.1.2020, 13:25
Сообщение #7005
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
тогда смысл задумываться о турбине? Двигатель в любом случае требуется модифицировать,да и с турбиной прибавка 90% на верхах,ее сначала раскрутить нужно.
Для этого есть механические компрессоры,избытка они крутятся вместе с двигателем,чем выше обороты-тем выше избыток давления,но там 0,5-0,8бар обычно (не так много) и можно даже на сток мотор,довольно долго проездит,НО- блок управления двигателем менять как и подкапотную проводку- штатные эбу не умеют работать с избыточным давлением. Как итог-детонация,обеднение смеси и полопанные поршни
На иномарках так,пол часа за станком и вуаля. Бронзовые втулки живут долго
ExL
сообщение 7.1.2020, 22:34
Сообщение #7006
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Та верхние оси у меня менянные, стоят кстати штоки клапанов, тож гдет читал что гораздо лучше обычных осей
Втулки куда лепить если там петли?!
Я так понимаю единственный вариант это усиливать доп листами и сваркой сами посадочные места петель на кузове
сообщение 7.1.2020, 22:45
Сообщение #7007
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А смысл..... изгибаетя петля в двери, а не пластина на кузове, там самое слабое место......
У меня все двери слегка провисшие из за перевеса.....
ExL
сообщение 8.1.2020, 12:53
Сообщение #7008
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
как петля может изгибаться если она из 5мм стали сделана, скорее либо дверь либо кузов изгибается в том месте где петля крепится
сообщение 9.1.2020, 0:23
Сообщение #7009
Из: Москва ЮВАО
Петля .... да запросто..... 5мм это ни а чем..... фольга.....
сообщение 9.1.2020, 16:41
Сообщение #7010
Я , начавши вчера , сегодня сделал... раскидал пол салона вынул низ печки.. вуаля... вентиль так устал . что просто не хочет вертеться в своих втулках. Просто взял другой корпус с вентилем.. крутится нормально.. а провода хтось вырвав.. припаял.. впихуваю.. не впихуивается. С матами и лопатами.. впихерил.. застёгивал с час... спортил резьбу на массе.. Усё... censored.gif Теперь спидометр... стрелку покидывало уже с год. Две замены троса не помогли.. А хуле бэу на бэу.... Купил новый.. и уже было и собрался.. как кидать стало сильней и с треском в приборкен.. Хотел всю приборку махнуть. в запасе три.. А хренушки.. Забыл.. У меня не проводка переделана под приборку... а наоборот.. Поменял спидом. Собрал , подключил проверил. Полегчало... Стрелку не кидает , вентиль гудит.... А то вчера дубак стёкла запотели салон не греется без вентиля ездил как в танке.... Всем добра.. drugba.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.1.2020, 16:42
Шем
сообщение 9.1.2020, 16:51
Сообщение #7011
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Я не знаю, как сейчас - одно время были импортные краны печки - латунь с хромом, стоили чуть дороже отечественных - зато работали одним пальчиком,не текли, не закисали.
сообщение 9.1.2020, 18:24
Сообщение #7012
А ще ИванычЪ говорыть шо я с ошибками малюю...
Шем
сообщение 9.1.2020, 18:32
Сообщение #7013
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Мда... я со своим не полным среднем начинаю местами себя чувствовать академиком всех академий... без пол литра не понять о чём речь идёт. Как ты ещё смог перевести?
сообщение 9.1.2020, 20:11
Сообщение #7014
Шем дык, у него корни отсель штоль. А тут у нас один из пупов земли суржика...народностей много в Донбассе корни пустило, та поперемешалось.
сообщение 9.1.2020, 22:02
Сообщение #7015
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Дык Краснодар весь у суржике.
сообщение 9.1.2020, 23:37
Сообщение #7016
Корни Точно с Украины..... НО.. Когда и как далеко.. хрен угадаешь...... big_boss.gif
сообщение 10.1.2020, 7:07
Сообщение #7017
ИванычЪ хотя по стилю написания можно принять иноди и за выпимшего, а иногда (тьфу-тьфу) наступающие признаки (микро-)инсульта. Ты тама береги себя, кладезь нашей мудрости.
сообщение 10.1.2020, 9:41
Сообщение #7018
Ну и ладно.. Если у меня есть выбор , то я за выпимшего.. Про инсульт как то менее нравится.. big_boss.gif
Moonwing
сообщение 11.1.2020, 14:48
Сообщение #7019
Пользователь №: 100625
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2011
Сегодня, как и всегда почти что ничего не сделал, использую свою малышку только для перевозок каких то или еще чего то такого, уже давно не лазил в ней, с мужиками в гараже не собирались, тяжело конечно, но ничего, она у меня лошадка рабочая, справится
сообщение 11.1.2020, 15:00
Сообщение #7020
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(ИванычЪ @ 10.1.2020, 0:37) *
Краснодар це Украина!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 18:07
