26.2.2020, 13:36
#25721
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29997 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Ну про Майдан скажи ка (да я там не был хоть и возил прибывших студентов шо за ночь 200гр в марьинскому парку +одеяло на ночёвку давали-катались на "заработки"), а что же памятник беркутовцам не поставили? Тоже люди долг и присягу выполняли. Только их демонезировали, а "привозных" амнестировали...хотя там сажать и сажать по тем статьям что на амнистию пошли.
Да и за "росияньски вийска" то то смотрю обмен пленными идёт, украинца на украинца меняют |
26.2.2020, 14:34
#25722
Да, именно в Мариинском и был "антимайдан". За 200, или за сколько там еще гривен стояли в том загоне за щитами и под конвоем ментов - я х.з. Помню, что мусор и говно после них собирали бульдозерами и вывозили вагонами. Спасибо, ты все подтвердил, слово в слово.
Памятник беркутне давно стоит. Точнее - тому, что они натворили. Вот. Это и есть самый лучший памятник - напоминание теперешним и будущим правоохранителям, что присягу они давали защищать народ, а не правящий режим. Про обмены не смеши, то Бубочка наперстки крутит, в потугах подпереть пикирующий рейтинг. Сообщение отредактировал Route_66 - 26.2.2020, 14:41 |
26.2.2020, 14:42
#25723
Мля ну где же толпы пленных росеян? Глубоко в подвалах?
26.2.2020, 14:50
#25724
Тебе каких именно? Мирных кадыровских шахтеров, или бурятских трактористов? Есть еще случайно заблудшие отпускники, как вариант.
Да они и сами этого не скрывают. Сообщение отредактировал Route_66 - 26.2.2020, 14:56 |
26.2.2020, 15:06
#25725
Route_66 блин все сайты не защищённые даж юниан...андроид не пугает. А это да кое какие личности забрели "попарились"-так единицы...
26.2.2020, 15:14
#25726
Route_66 блин все сайты не защищённые даж юниан...андроид не пугает. Чебурнет, однако. Tor в помощь. А это да кое какие личности забрели "попарились"-так единицы... Канешна. 4-й день все не устаем повторять, что ихтамнет. Даже напомнило анекдот: - Изя, а ты где сейчас работаешь? - Играю. В негритянском джазе. - И шо, у вас таки все настоящие негры?! - Да нет, только я и Арон. А остальные евреи. Сообщение отредактировал Route_66 - 26.2.2020, 15:17 |
28.2.2020, 16:18
#25727
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Что это может быть замок зажигания или стартер с втягивающим ? хотя летом стартер отдавал его перебрали. Раньше тоже бывали такие щелчки,но со 2-3 раза запускалась. Сообщение отредактировал jaja1994 - 28.2.2020, 16:23 |
28.2.2020, 17:52
#25728
Что это может быть замок зажигания или стартер с втягивающим ? хотя летом стартер отдавал его перебрали. Раньше тоже бывали такие щелчки,но со 2-3 раза запускалась. Ну и при чём здесь замок? Или втягивающее ?.. Втяг дубасит по маховику вот и причина.Не вбивает.. Зуб лупит по зубу без проворота.... для подтверждения нужно сдвинуть маховик. на скорость и толкнуть. Чтоб двиг провернулся.. должно завестись.. У меня тоже такое было и я бендекс дорабатывал.. Увеличивал заход... |
28.2.2020, 19:05
#25729
Ну и при чём здесь замок? Или втягивающее ?.. Втяг дубасит по маховику вот и причина.Не вбивает.. Зуб лупит по зубу без проворота.... для подтверждения нужно сдвинуть маховик. на скорость и толкнуть. Чтоб двиг провернулся.. должно завестись.. У меня тоже такое было и я бендекс дорабатывал.. Увеличивал заход... ИванычЪ спасибо, снимать стартер и смотреть на состояние бендекса ? Выход бендекса регулируется? нужно будет заменить на новый бендекс? |
28.2.2020, 21:32
#25730
ИванычЪ спасибо, снимать стартер и смотреть на состояние бендекса ? Выход бендекса регулируется? нужно будет заменить на новый бендекс? Снимать и смотреть... Выход не регулируется ...Втяг вбивает бендекс в маховик и только после этого замыкаются пятаки и начинает крутить стартер... А бендекс на замену когда втяг вбивает , стартер вижжит , а моховик не крутится.... |
5.3.2020, 15:01
#25731
Снимать и смотреть... Выход не регулируется ...Втяг вбивает бендекс в маховик и только после этого замыкаются пятаки и начинает крутить стартер... А бендекс на замену когда втяг вбивает , стартер вижжит , а моховик не крутится.... Я до этого чистил контакты массы ну и на втягивающем поджал гайки,щелчков стало меньше,но все равно иногда бывают. Венец маховика и бендекс еще в порядке? если вообще по фоткам будет видно? Хотя грязь внутри стартера уже не нравится((( Сообщение отредактировал jaja1994 - 5.3.2020, 15:07 |
5.3.2020, 15:14
#25732
jaja1994 венец за хырканный стартером, потерт. Не входит бендекс в маховик. Смотри как выскакивает бендекс, подай питание, глянь как выйдет.
Стартер на двух болтах стоял? Может вилка втягивающего гнута, глянь как выходит, и проверь втулки, может перекашывает. У меня тоже новый стартер иногда через раз хыркал...новый мля на двух болтах...пока третий не поставил нормально работать не стал... |
5.3.2020, 16:03
#25733
Саня, у меня всегда на 2х. и срабатывает сразу.. Венец на фото и правду уже замызганый , но не криминальный.. Заход на бендексе я бы отболгарил.. Я себе венец перевернул , когда стартер перестал за маховик цепляться.. Это 3-4 мм была выработка на венце...
5.3.2020, 16:09
#25734
Стартер стоял как положено на 3 болтах.
Бендекс выходит так |
5.3.2020, 16:58
#25735
А обгонка крутится? Там же скосы не зря заделаны, для заскока. Блин выскакивает хорошо. А вот если обратно толкнуть когда "выскаченный"?
5.3.2020, 21:53
#25736
. А вот если обратно толкнуть когда "выскаченный"? Ну как бы пружина возвратная.... |
5.3.2020, 22:47
#25737
ИванычЪ не може его супротив силы соленоида товкнуть можно. Так то бодро клацает..а не загоняет, може силенок нэма...
6.3.2020, 10:58
#25738
Вчера керосином помыл внутри корпуса зубной щеткой и собрал все обратно. 3-4 раза запустил на машине,пока все норм.
7.3.2020, 22:26
#25739
В Китае ударными темпами построили больницу. Вот не могу себе представить нечто подобное на просторах 'много в ней леcов, полей и рек..." В Китае рухнуло здание «коронавирусной» гостиницы https://www.bbc.com/russian/news-51784970 |
8.3.2020, 10:14
#25740
Ето разные строения...
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 0:43 |
