15.2.2020, 22:35
#25601
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29646 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Агась...а ещё диммер есть кажись...тушит подсветку и тише звук при входящем звонке...
15.2.2020, 22:40
#25602
15.2.2020, 23:02
#25603
агась.... у мя тож есть, ток я не пользую.....
16.2.2020, 18:18
#25604
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
16.2.2020, 20:08
#25605
У меня намного больше.. Это сапун дышит..
16.2.2020, 20:15
#25606
16.2.2020, 20:37
#25607
16.2.2020, 20:50
#25608
Епть, заводить всегда нужно на бензине!!! Разве, что в +30 можно на газу.
16.2.2020, 21:11
#25609
Епть, заводить всегда нужно на бензине!!! Разве, что в +30 можно на газу. Дополню... Холодную машину.... Потому , что даже летом можно заморозить редуктор.. Просто завёл на газу , а попёр как на бензине . через несколько минут машина глохнет и редуктор весь в инее.. даже при + 30... Имею личный опыт и знаю другие случаи... |
16.2.2020, 21:19
#25610
Именно, всё так. У меня на авто евро 4 гбо. Там всё автоматически, заводится всегда на бензине. До 40 но греется и сам переключает на газ. Но есть режим горячий старт. Когда машинка, на солнышке летом постояла например. Или не успела остыть.
16.2.2020, 21:24
#25611
Ого в кастрюле масла...
А кушает движок? ИванычЪ у меня обмерзало два раза раз на Е-2, второй на Е-4... и оба из-за забитого протока. Самое интересное когда на Е-4 редуктор обмерз, датчик температуры его не отключил... |
16.2.2020, 21:41
#25612
Усё так... На жиге можно и на газу Круглый год ездить и с водой в радиаторе... Как бывший хозяин моей копы.. Бензина в баке никогда не было.. боле того не было трубки от насоса к магистрали , в которой торчал чопик.. По морозу вода вечером сливалася... Утром кипятком из чайника прогревался редуктор и в систему заливалася тёплая вода.. Прогрев и в течении дня мотор уже не студился.. Когда я спросил- нахрена такой гемор ?? ответ порадовал.. Очень малозатратно и сколько той зимы...
16.2.2020, 22:22
#25613
Вот на газу и не нужно заводить.. Моё мнение.. Я на газу тока горячую завожу.. А масло из сапуна это нормально... Показатель износа двигателя.. Машина не запустилась на газу в движении когда была уже прогрета хорошо. Просто у меня часто бывает когда покатался на газу,приехал заглушил двигатель, снова запускаешь она вроде подхватывает и сразу же глохнет,поэтому снова запускаю на бензине, выпаливаю его и как начинает глохнуть перехожу на газ и все работает. Ого в кастрюле масла... А кушает движок? ИванычЪ у меня обмерзало два раза раз на Е-2, второй на Е-4... и оба из-за забитого протока. Самое интересное когда на Е-4 редуктор обмерз, датчик температуры его не отключил... у меня масло последнее время всегда было на уровне минимума,может немного меньше,поэтому я мониторю уровень и понемногу доливаю Mannol Gasoil Extra 10W-40 Возможно и кушает,поддон немного сопливит конечно и когда меняли сальник коленвала немного повредили корпус крышки(он вроде из силумина0 на сколько я помню. Поэтому и там чуть-чуть возможно подтекает Я не думаю что перелил масла,так-как метку уровня масла проверяю часто. |
16.2.2020, 22:53
#25614
Машина не запустилась на газу в движении когда была уже прогрета хорошо. Ну это и у меня бывает.. Не срабатывает клапан.. При таком я себе меняю тумблер включения.. Подгорают контакты это не чинится.. |
16.2.2020, 23:15
#25615
jaja1994 если горячая и на газу схватила и заглохла, и не заводится. И приходится бенз накачивать...
Попробуй. После заглохла как... Крути стартером, газ переключи на нейтраль, схватит-сразу на газ клац, и работает. Все быстро не убирая палец с кнопки. Если заведется, то латуньку х.х на газовом на 1/4оборота прикрути. До нуля завожусь на газу... Буду менять редуктор...или потроха. А так можно не ниже +15, но только постоять потом стекла фары протереть... От маннола я отказался б... |
17.2.2020, 0:23
#25616
jaja1994 если горячая и на газу схватила и заглохла, и не заводится. И приходится бенз накачивать... Попробуй. После заглохла как... Крути стартером, газ переключи на нейтраль, схватит-сразу на газ клац, и работает. Все быстро не убирая палец с кнопки. Если заведется, то латуньку х.х на газовом на 1/4оборота прикрути. До нуля завожусь на газу... Буду менять редуктор...или потроха. А так можно не ниже +15, но только постоять потом стекла фары протереть... От маннола я отказался б... Попробую обязательно твой метод, я маннол лью в надежде что оно спецом разработана для двжиков которые на газу,ну это наверно больше самовнушение. А какое посоветуешь? |
17.2.2020, 7:03
#25617
jaja1994 ну ассортимент мне ваш не ясен...
Раньше я OMV брал, и в жигу лил, бо маннол жрало. Другое попробовать не успел. Ну Шелл х7 хорошо на Нексии себя показало, но дорого стало у нас. Перешёл на синтек это обинское масло...дёшево и в мопеде даже не пригорает. Белорусский "фаворит" тоже как бы не чего но менять через 8т.км грязнеет быстро, а может то моет там так хорошо... Масла шо на газу лучше на Жигули не пользовать, Жигули для газа не разрабатывалось. Там и присадок меньше моющих а движок то не молодой... Лучше обычное стандартное масло. |
17.2.2020, 9:00
#25618
Сын как-то спросил своего отца: "Как вы жили раньше без доступа к технологиям : без интернета, без компьютеров, без телевизоров, без кондиционеров, без мобильных телефонов?" Отец ответил: "Точно так же, как ваше поколение живет сегодня: без молитв, без сострадания, без чести, без уважения, без стыда, без скромности, без чтения книг..... Мы - люди, которые родились между 1945-1985, являемся благословенными. Наша жизнь - живое тому доказательство: играя и катаясь на велосипедах, мы никогда не носили шлемов. Мы не боялись одни ходить в школу с первого дня учёбы. После школы мы играли до заката. Мы никогда не смотрели телевизор по полдня. Мы играли с настоящими друзьями, а не с друзьями из интернета. Если мы когда-либо испытывали жажду, мы пили водопроводную воду, а не воду в бутылках. Мы мало болели, хотя раньше мы делили один и тот же стакан сока с четырьмя друзьями. Наши родители лечили нас копеечными средствами отечественного производства или при помощи народной медицины. Мы никогда не набирали вес, хотя мы ели много хлеба и картошки каждый день. Мы привыкли создавать свои игрушки и играть с ними. Мы делились своими игрушками, книжками. Наши родители не были богаты. Они дарили нам свою любовь, научили нас ценить духовное, а не материальное, дали нам понятие о настоящих человеческих ценностях - честности, верности, уважении, трудолюбии. _У нас никогда не было:_ мобильных телефонов, DVD, play station, XBox, видеоигр, персональных компьютеров, интернет - чата. *Но у нас были настоящие друзья!* 🔹Мы посещали дом нашего друга без приглашения, нас угощали простой и скромной едой. 🔹Наши воспоминания были на черно-белых фотографиях, но они были яркими и красочными, мы листали с наслаждением семейные альбомы и хранили с благоговением портреты наших предков. 🔹Мы не отправляли на помойку книги, мы стояли за ними в очередях и потом запоем их читали. 🔹Мы не выносили свою жизнь на чужое обозрение и не обсуждали с таким упоением чужую жизнь, как это делаете вы - выставляя свою жизнь напоказ в Инстаграмме, обсуждая прилюдно в масс-медиа-пространстве свои семейные тайны. 🔹Мы - уникальное и наиболее понимающее поколение, потому что 🔹 *мы - последнее поколение, которое слушало своих родителей*, кроме того, *мы - первые, кто должен был слушать своих детей.* 🔹И мы - те, кто всё ещё умнее вас и помогает вам. 🔹Мы - ограниченное издание. Наслаждайтесь нами! Учитесь у нас! Цените нас! Прежде, чем мы исчезнем." |
17.2.2020, 14:42
#25619
Согласен процентов на 50. Вообще, хотел бы жить лет так 50 ... 60 назад. Из теперешнего времени забрал бы туда компьютеры, интернет, мобильную связь и ассортимент в магазинах. Взамен выпилил бы нахрен коммунизм. Все остальное в том времени вполне устраивает.
17.2.2020, 15:36
#25620
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15211 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
Согласен процентов на 50. Вообще, хотел бы жить лет так 50 ... 60 назад. Из теперешнего времени забрал бы туда компьютеры, интернет, мобильную связь и ассортимент в магазинах. Взамен выпилил бы нахрен коммунизм. Все остальное в том времени вполне устраивает. Коммунизм и без тебя выпилили, вернее не дали построить, а компов и тогда хватало. Не только Болгария, Венгрия, ГДР выпускали, но и наши чего только не делали. По крайней мере, я с ними не при воровской власти познакомился. Кстати, товарищи! Ни у кого случайно не осталось ненужных минидисков в приличном состоянии? Если бы не за дорого, я бы купил. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 10:10 |
