1431 страниц V  « < 1276 1277 1278 1279 1280 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
сообщение 27.1.2020, 20:27
Сообщение #25541
мне показалося.. штекер тоньше.. чем 5.5 мм..
Нужен такой...
и никак не какой другой
сообщение 27.1.2020, 20:45
Сообщение #25542
Спасибо сказали: 2232 раза
jaja1994
сообщение 27.1.2020, 20:55
Сообщение #25543
Цитата(1300SL @ 27.1.2020, 19:45) *
jaja1994
сообщение 27.1.2020, 21:48
Сообщение #25544
ИванычЪ ага...у меня ток чё то ни советское ни китайское олово не липнет...
Route_66
сообщение 28.1.2020, 1:43
Сообщение #25545
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Зачисти дорожки острым режичком, типа скальпеля. Или юзай флюс типа ЛТИ-120 - он и ихнюю долбаную нанайскую металлизацию лудит. Которой они дорожки и контактные площадки покрывают. Блестящую, которая иначе ни хрена не лудится. Только потом остатки флюса надо смыть спиртом (чистым - не водкой, не борным, не одеколоном, или прочей хренью с добавками всякими).
По бедности и на безрыбье аспирин еще помочь может (именно тот, на котором написано "Ацетилсалициловая кислота"). Воняет, правдв, люто. Нос лучше подальше держать, чтобы не попало.
Сообщение отредактировал Route_66 - 28.1.2020, 1:50
сообщение 28.1.2020, 2:50
Сообщение #25546
Route_66 у меня есть кислота для пайки...взял ее за какие то копейки...берет ну почти всю хрень
читал надо потом протереть
сообщение 28.1.2020, 5:59
Сообщение #25547
Route_66 да таблетка, знатно прёт...я на нее обычно каплю одеколона для "отдушки". Да ещё попутно, при способе прогрева дорожки, она благополучно видстае вид тиксталита...
По сему быстро и надёжно проводок на место паек...да и пайки у них стремные, нагрел, а она вся и снялась...
сообщение 28.1.2020, 9:37
Сообщение #25548
Самое правильное - сцарапать до меди..А кислоту для плат , я никогда не пользовал.. Ибо - смыл плохо и сгниёт дорожка.. hi.gif
jaja1994
сообщение 28.1.2020, 15:46
Сообщение #25549
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
1300SLПрипоял провод(розовый) на плате мультиметра. Включил его,отходили контакты где-то на приборе,так-как при обратной сборке корпуса,уже не так плотно все держится,изолентой мотанул,надеюсь теперь он работает как положено.
И припоял разъем к проводу для зарядки машинки и usb вход,припоял откровенно плохо. У меня два паяльника,один китайский с тонким стальным жалом, второй советский там жало крупное. Основная проблема состоит в том что на жало китайца припой вообще не ложитсяcray.gif
сообщение 28.1.2020, 16:28
Сообщение #25550
jaja1994 ну не знаю де ты работаешь... Я в бытность на заводе слямзил у сварщика электрод по чугунию...там медный стержень. Оббил отрезал скока надо заточил, вставил в китайский паяльник, а тот выкинул, и горя не знаю, паяю. Ищи пруток медный или жилу может де с кабеля...
jaja1994
сообщение 28.1.2020, 16:37
Сообщение #25551
Из: Харьков
Спасибо,попробую что найти что-то.
Больше часа заряжал машинку,включил ее,подсветка горит все норм, а вот на команды пульта не реагирует вообще(((
сообщение 28.1.2020, 17:13
Сообщение #25552
А антена есть?
jaja1994
сообщение 28.1.2020, 19:05
Сообщение #25553
Из: Харьков
На 3 фото не они???
Частота тут прописана какая-то над джойстиком 38 и 57kHz. Можно проверить есть ли связь с машинкой?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 28.1.2020, 19:10
сообщение 28.1.2020, 19:58
Сообщение #25554
Можно и проверить... Померяй ток у джостика... и ток при нажатиях на кнопки..
Route_66
сообщение 28.1.2020, 21:55
Сообщение #25555
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Тут одно из трех. Либо передатчик не работает, либо приемник, либо исполнительное устройство. Ну, или пульт не той системы (от другой машины).
Дополню. Способа проверить исправность передатчика пульта подручными средствами (тестером, лампочкой, языком и т.п.) я не вижу. Тем более - достоверного способа. Нужен осциллограф с соответствующей полосой пропускания (чтобы достоверно увидеть на нем колебания с частотой 27 МГц), анализатор спектра, связной приемник диапазона 27...28 МГц, или индикатор электромагнитного поля. Народ на профильных форумах (здесь и здесь) предлагает прислонить его к антенне УКВ-приемника и нажать любую кнопку в надежде услышать треск или писк. Впрочем, далеко не факт, что эти звуки на самом деле будут.
Думаю, что судить можно только косвенно, по потребляемому току при нажатии на кнопочки, как уже предлагали выше товарищи.
Сообщение отредактировал Route_66 - 28.1.2020, 22:43
сообщение 28.1.2020, 22:40
Сообщение #25556
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Але , чайники...... там на пульте 3 канала (пульт похоже И.К как у вертолетов) , на машинке тож может быть переключатель..... втыкнуть одинаковые цыфры и будет щастье.....
Route_66
сообщение 28.1.2020, 22:47
Сообщение #25557
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Дык она ИК, штоле?
Убиться об стенку. dash1.gif Я-то думал - нормальное людское изделие, по радио. А тут гребаный гибрид с телевизором. Тогда телефон в зубы, и через камеру смотрим на светодиоды пульта. На экране они должны четко и ясно мигать при нажатии на кнопочки.
jaja1994
сообщение 28.1.2020, 23:14
Сообщение #25558
Из: Харьков
Цитата(Route_66 @ 28.1.2020, 22:47) *
Дык она ИК, штоле?
Route_66 попробовал через камеру,светодиоды не реагируют на управление джойстиком
и еще на корпусе машинки наклейка 27Mhz, внутри пульта управления возле 2 джойстика 38 и 57kHz, может действительно джойстик не тот?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 28.1.2020, 23:20
сообщение 28.1.2020, 23:41
Сообщение #25559
скорей всего робить не будет...частота разная потому что.
Route_66
сообщение 29.1.2020, 0:11
Сообщение #25560
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Значит, граната не той системы. Машина радио, пульт ИК. Моя твоя нэ панымай.
Но если мигания диодов на пульте через камеру не видно - значит, он не работает. Если он ИК.
Сообщение отредактировал Route_66 - 28.1.2020, 23:45
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 14:40
