27.1.2020, 20:27
#25541
27.1.2020, 20:45
#25542
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29957 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
27.1.2020, 20:55
#25543
27.1.2020, 21:48
#25544
ИванычЪ ага...у меня ток чё то ни советское ни китайское олово не липнет...
28.1.2020, 1:43
#25545
ИванычЪ ага...у меня ток чё то ни советское ни китайское олово не липнет... Зачисти дорожки острым режичком, типа скальпеля. Или юзай флюс типа ЛТИ-120 - он и ихнюю долбаную нанайскую металлизацию лудит. Которой они дорожки и контактные площадки покрывают. Блестящую, которая иначе ни хрена не лудится. Только потом остатки флюса надо смыть спиртом (чистым - не водкой, не борным, не одеколоном, или прочей хренью с добавками всякими). По бедности и на безрыбье аспирин еще помочь может (именно тот, на котором написано "Ацетилсалициловая кислота"). Воняет, правдв, люто. Нос лучше подальше держать, чтобы не попало. Сообщение отредактировал Route_66 - 28.1.2020, 1:50 |
28.1.2020, 2:50
#25546
Route_66 у меня есть кислота для пайки...взял ее за какие то копейки...берет ну почти всю хрень
читал надо потом протереть |
28.1.2020, 5:59
#25547
Route_66 да таблетка, знатно прёт...я на нее обычно каплю одеколона для "отдушки". Да ещё попутно, при способе прогрева дорожки, она благополучно видстае вид тиксталита...
По сему быстро и надёжно проводок на место паек...да и пайки у них стремные, нагрел, а она вся и снялась... |
28.1.2020, 9:37
#25548
Самое правильное - сцарапать до меди..А кислоту для плат , я никогда не пользовал.. Ибо - смыл плохо и сгниёт дорожка..
28.1.2020, 15:46
#25549
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
1300SLПрипоял провод(розовый) на плате мультиметра. Включил его,отходили контакты где-то на приборе,так-как при обратной сборке корпуса,уже не так плотно все держится,изолентой мотанул,надеюсь теперь он работает как положено.
И припоял разъем к проводу для зарядки машинки и usb вход,припоял откровенно плохо. У меня два паяльника,один китайский с тонким стальным жалом, второй советский там жало крупное. Основная проблема состоит в том что на жало китайца припой вообще не ложится |
28.1.2020, 16:28
#25550
jaja1994 ну не знаю де ты работаешь... Я в бытность на заводе слямзил у сварщика электрод по чугунию...там медный стержень. Оббил отрезал скока надо заточил, вставил в китайский паяльник, а тот выкинул, и горя не знаю, паяю. Ищи пруток медный или жилу может де с кабеля...
28.1.2020, 16:37
#25551
jaja1994 ну не знаю де ты работаешь... Я в бытность на заводе слямзил у сварщика электрод по чугунию...там медный стержень. Оббил отрезал скока надо заточил, вставил в китайский паяльник, а тот выкинул, и горя не знаю, паяю. Ищи пруток медный или жилу может де с кабеля... Спасибо,попробую что найти что-то. Больше часа заряжал машинку,включил ее,подсветка горит все норм, а вот на команды пульта не реагирует вообще((( |
28.1.2020, 17:13
#25552
А антена есть?
28.1.2020, 19:05
#25553
28.1.2020, 19:58
#25554
Можно и проверить... Померяй ток у джостика... и ток при нажатиях на кнопки..
28.1.2020, 21:55
#25555
Тут одно из трех. Либо передатчик не работает, либо приемник, либо исполнительное устройство. Ну, или пульт не той системы (от другой машины).
Дополню. Способа проверить исправность передатчика пульта подручными средствами (тестером, лампочкой, языком и т.п.) я не вижу. Тем более - достоверного способа. Нужен осциллограф с соответствующей полосой пропускания (чтобы достоверно увидеть на нем колебания с частотой 27 МГц), анализатор спектра, связной приемник диапазона 27...28 МГц, или индикатор электромагнитного поля. Народ на профильных форумах (здесь и здесь) предлагает прислонить его к антенне УКВ-приемника и нажать любую кнопку в надежде услышать треск или писк. Впрочем, далеко не факт, что эти звуки на самом деле будут. Думаю, что судить можно только косвенно, по потребляемому току при нажатии на кнопочки, как уже предлагали выше товарищи. Сообщение отредактировал Route_66 - 28.1.2020, 22:43 |
28.1.2020, 22:40
#25556
Але , чайники...... там на пульте 3 канала (пульт похоже И.К как у вертолетов) , на машинке тож может быть переключатель..... втыкнуть одинаковые цыфры и будет щастье.....
28.1.2020, 22:47
#25557
Дык она ИК, штоле?
Убиться об стенку. |
28.1.2020, 23:14
#25558
Дык она ИК, штоле? Убиться об стенку. Route_66 попробовал через камеру,светодиоды не реагируют на управление джойстиком и еще на корпусе машинки наклейка 27Mhz, внутри пульта управления возле 2 джойстика 38 и 57kHz, может действительно джойстик не тот? Сообщение отредактировал jaja1994 - 28.1.2020, 23:20 |
28.1.2020, 23:41
#25559
скорей всего робить не будет...частота разная потому что.
29.1.2020, 0:11
#25560
Значит, граната не той системы. Машина радио, пульт ИК. Моя твоя нэ панымай.
Но если мигания диодов на пульте через камеру не видно - значит, он не работает. Если он ИК. Сообщение отредактировал Route_66 - 28.1.2020, 23:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 15:10 |
