7.2.2020, 23:28
#6981
Я бы так ни за что не выехал...не убрав снег со стекла. Или щетки нет, а?)
8.2.2020, 10:22
#6982
Танки не чистят
8.2.2020, 20:04
#6983
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29988 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
OPTIMUS PRIME же танк? Вижу классику...
8.2.2020, 21:08
#6984
Вобщем фигня какая то не здоровая приключилась,Купил у одноклубника КПП, коробка отменная высший сорт, но внутри была обнаружина эмульсия, помыл я значит внутреннюю полость соляркой раза три( угробил 5 литров) вроде все отлично было открыл люк, еще все стенки шестерни промыл тряпкой насухо протер, поставил ее на попа на колокол, стояла так пару дней, закрыл люк залил Эльфа, ну все думаю стоит ставить и все.Но походу дела обнаружил что датчик заднего хода не фурычит, выкрутил и опять вижу капучино!.Открываю пробку масло бежевого цвета.Я ХЗ , масло сука жалко(
8.2.2020, 21:17
#6985
Надо было бензолем промыть.
Солярка она такая, маслянистая и вредная до масел. |
8.2.2020, 21:40
#6986
1300SL Шо делать?
8.2.2020, 21:53
#6987
Сливать и пользовать в других местах.
А КПП открывать крышку и расходовать бензоль. Я так тоже попал с хадовским маслом когда R1 варганил. Тоже в кохфесмолоком превратилось. И масло в "утиль" и бензином полоскал почти канистра ((( А вот когда эрку разобрал и сделал 5кпп на хадо не хватило залил тад... Остатки хадо с тадом стали черно-серебряного цвета... Два раза тад поменял-стало обычным.. |
8.2.2020, 22:08
#6988
Вот я бы катался на капучино..ей богу. Ну чо там тому маслу будет от маслянистой соляры? Тем более, что и осталось ее в коробасе с гулькин нос..ведь досуха же протирал..стекало два дня. Тюю
А соляра, небось,халявнная была, да? Или не знал, что бензом промывать нужно? |
8.2.2020, 22:31
#6989
, масло сука жалко( Я ТАД 17 лью.. после ремонтов как промывка.... Надо было бензолем промыть. Солярка она такая, маслянистая и вредная до масел. Бензин але керосин.. Я как КПП открываю. Пульвер бензином и промываю. прям в сборе...Оптом дешевле..... А после разбора уже кистью... |
8.2.2020, 22:34
#6990
А соляра, небось,халявнная была, да? Или не знал, что бензом промывать нужно? Естественно халявная, бензина машине не хватает дорогущая зараза Я ТАД 17 лью.. после ремонтов как промывка.... Бензин але керосин.. Я как КПП открываю. Пульвер бензином и промываю. прям в сборе...Оптом дешевле..... А после разбора уже кистью... тоже думаю пару раз самого дешмана залить пока чистое не начнет сливатся,правильно? |
8.2.2020, 22:54
#6991
17.2.2020, 14:13
#6992
Заманало, каждое утро на холодную Ву-ву-ву как будто на конченом АКБ еле крутит , батарейка полностью заряжена, стартер в норме ,шо еще может быть, может провод тонкий? Как это проветить?
17.2.2020, 14:25
#6993
OPTIMUS PRIME а на горячую?
17.2.2020, 14:30
#6994
17.2.2020, 15:18
#6995
А ручки у тебя нет покрутить кривого стартера? Или ключём за храповик на холодную попробуй, а потом на горячую-сравни...
17.2.2020, 15:52
#6996
17.2.2020, 16:28
#6997
ИванычЪ цилиндр поршень обжимает планарных слоем, и молибден на шейках застреет...
17.2.2020, 18:13
#6998
А ручки у тебя нет покрутить кривого стартера? Или ключём за храповик на холодную попробуй, а потом на горячую-сравни... за лопасти кручу, идет как всегда ИванычЪ цилиндр поршень обжимает планарных слоем, и молибден на шейках застреет... Шо?? |
17.2.2020, 21:08
#6999
18.2.2020, 9:52
#7000
Та было такэ... Один дружбан усех присадок напихал в масло через пару сотен км движок на холодную стал тугой...через тыщу по пустило...
Ну Леха таким не балуется, значит стартер... |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 10:45 |
