5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Бурлит в расширительном бачке
YaJAROFF
сообщение 1.12.2019, 21:41
Сообщение #61
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(1300SL @ 1.12.2019, 18:35) *
А вот такая шкала...
И как его пользоваться, до кель мне тянуть?
Шкала в ньютон метрах, дели на 10, получишь кг.метр.
А вообще подобные динамоключи весьма брехливы.
сообщение 1.12.2019, 21:53
Сообщение #62
Спасибо сказали: 2232 раза
YaJAROFF шо бежать за щелчковым???
ИванычЪ тянешь с перерывами по пол часа, как советують....хотя мурзилу почитал...перерыва нет.
сообщение 1.12.2019, 21:55
Сообщение #63
Делать нечего ????.. этим всё сделаешь... тебе точно 118 ньютонов нужно ??? Мне достаточно того что я всё закручиваю сильно и равномерно... И если там бедет не 120 , а 119.. мне на это с сильным пробором... big_boss.gif
Нет , по кругу и три раза... сильно не спешу , но и не прерываюсь.. big_boss.gif
Сообщение #64
ИванычЪ чейт в мурзилке про растяг болтов не увидел...
сообщение 1.12.2019, 21:58
Сообщение #65
YaJAROFF
сообщение 1.12.2019, 22:05
Сообщение #66
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Желательно, хотя бы оттарируй по щелчковому.
Классику тяну в 2 похода с перекуром. 1-й 6 кГ.м, 2-й 11,5 кГ.м. После пробега 2000 км. протяжка 11,8 кГ.м.
сообщение 1.12.2019, 22:15
Сообщение #67
ИванычЪ знаю их два типа продают. На 120мм и 115мм
ИванычЪ перечитал мурзу по 2106 и 2103 нэма про растяжку/выбраковку болтов... Протяжку делаешь?
YaJAROFF протяжку-это ко всем движкам относится? Просто на нексии так и не протягивали...да и на первой жиге тоже чето за три года не удосужились...
Route_66 а ты тоже последнюю прокладку протягивал?
Собираем статистику smile3.gif по повторному протягу...
YaJAROFF
сообщение 1.12.2019, 22:17
Сообщение #68
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Классика вся делается с протяжкой.
На Ксюхе не помню, там вроде моментом и доворотом на 90+90, и без протяжки.
сообщение 1.12.2019, 22:20
Сообщение #69
Саня... Чего тебе эта выбраковка ??.. Я себе тянутые не ставлю и тебе не советую.. Ты у Генадича читал ?? он крутит до 115... и после 2000 протягивает до 118... А я сразу по крайнему проходу 120.. Но это не есть истина... я свой ключ по щелкуну не тарировал.. smirk2.gif
сообщение 1.12.2019, 22:34
Сообщение #70
ИванычЪ ну дык болт тянется не просто так же...плывет металл...вытягивается. Ты его визуально только или по линейке ещё меряешь?
YaJAROFF
сообщение 1.12.2019, 22:44
Сообщение #71
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Саня, ничего мерить даже не надо. Прикладываешь болты резьба к резьбе и по зазору сразу все видно victory.gif
сообщение 1.12.2019, 22:48
Сообщение #72
Ааа...я думал миллиметры надо ловить. Смотрю и вот чей то не пойму...можно было и шайбы под эти болты кинуть, легче крутилось бы...
YaJAROFF
сообщение 1.12.2019, 22:57
Сообщение #73
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Под старые болты шк-19 шайбы ставятся, под новые шк-12 (наружный и внутренний) с утолщением в виде шайбы, не ставятся.
Route_66
сообщение 1.12.2019, 23:43
Сообщение #74
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Нет, ее повторно не тянули. С ней сразу все нормально получилось. Чуваки, которые делали, сказали, что только прокладки старого образца надо тянуть повторно, а новые (с красным герметиком) не нужно, они безусадочные.
Болты оставили старые. У меня с завода на 19 стоят, состояние без вопросов.
Сообщение отредактировал Route_66 - 1.12.2019, 23:46
YaJAROFF
сообщение 1.12.2019, 23:52
Сообщение #75
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Всяка прокладка дает усадку. Безусадочные только стальные (на некоторых ино, приорах)
Раз на раз не получается, хотя иногда не приезжают на протяжку, ездят...
Route_66
сообщение 1.12.2019, 23:56
Сообщение #76
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Я не спец. Но думаю, что вопрос в величине усадки. Старая (та, что без герметика) за несколько дней и 1000 км сильно ослабла, и болты весьма существенно докручивали до нужного момента.
сообщение 2.12.2019, 0:08
Сообщение #77
Правильно глаголешь.. То что вкручивается в блок накогда не тянется... А вот витки , что внутри головки могут и растянуться... На моей фотке именно это и хорошо видно.. yahoo.gif
YaJAROFF
сообщение 2.12.2019, 0:16
Сообщение #78
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
сообщение 2.12.2019, 0:41
Сообщение #79
Цитата(YaJAROFF @ 1.12.2019, 23:16) *
Генадич.. Ты про меня сильно хорошо подумал.. Это болты с папаниной 2101... Эти болты растянуты ешё до 1980 года.. Кем и когда установить невозможно... Владельцев у копейки было на два техпаспорта .. Старого образца.. Болты ФИАТ.. Реально хорошие..
сообщение 2.12.2019, 4:02
Сообщение #80
Спасибо сказали: 1274 раза
Как вы так затягиваете, что у вас болты тянутся? Я вот как купил машину 12 лет назад, так теми болтами и пользуюсь, что были. Раз 20 уже голову снимал-одевал. Один раз хотел поменять болты на новые. Сравнил с магазинными - миллиметр в миллиметр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 20:39
