1.12.2019, 21:41
#61
1.12.2019, 21:53
#62
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
YaJAROFF шо бежать за щелчковым???
ИванычЪ тянешь с перерывами по пол часа, как советують....хотя мурзилу почитал...перерыва нет. |
1.12.2019, 21:55
#63
YaJAROFF шо бежать за щелчковым??? Делать нечего ????.. этим всё сделаешь... тебе точно 118 ньютонов нужно ??? Мне достаточно того что я всё закручиваю сильно и равномерно... И если там бедет не 120 , а 119.. мне на это с сильным пробором... ИванычЪ тянешь с перерывами по пол часа, как советують....хотя мурзилу почитал...перерыва нет. Нет , по кругу и три раза... сильно не спешу , но и не прерываюсь.. |
1.12.2019, 21:55
#64
ИванычЪ чейт в мурзилке про растяг болтов не увидел...
1.12.2019, 21:58
#65
1.12.2019, 22:05
#66
1.12.2019, 22:15
#67
ИванычЪ знаю их два типа продают. На 120мм и 115мм
ИванычЪ перечитал мурзу по 2106 и 2103 нэма про растяжку/выбраковку болтов... Протяжку делаешь? YaJAROFF протяжку-это ко всем движкам относится? Просто на нексии так и не протягивали...да и на первой жиге тоже чето за три года не удосужились... Route_66 а ты тоже последнюю прокладку протягивал? Собираем статистику |
1.12.2019, 22:17
#68
1.12.2019, 22:20
#69
ИванычЪ перечитал мурзу по 2106 и 2103 нэма про растяжку/выбраковку болтов... Протяжку делаешь? Саня... Чего тебе эта выбраковка ??.. Я себе тянутые не ставлю и тебе не советую.. Ты у Генадича читал ?? он крутит до 115... и после 2000 протягивает до 118... А я сразу по крайнему проходу 120.. Но это не есть истина... я свой ключ по щелкуну не тарировал.. |
1.12.2019, 22:34
#70
ИванычЪ ну дык болт тянется не просто так же...плывет металл...вытягивается. Ты его визуально только или по линейке ещё меряешь?
1.12.2019, 22:44
#71
Саня, ничего мерить даже не надо. Прикладываешь болты резьба к резьбе и по зазору сразу все видно
1.12.2019, 22:48
#72
Ааа...я думал миллиметры надо ловить. Смотрю и вот чей то не пойму...можно было и шайбы под эти болты кинуть, легче крутилось бы...
Про грайвера промолчу |
1.12.2019, 22:57
#73
Под старые болты шк-19 шайбы ставятся, под новые шк-12 (наружный и внутренний) с утолщением в виде шайбы, не ставятся.
1.12.2019, 23:43
#74
Route_66 а ты тоже последнюю прокладку протягивал? Нет, ее повторно не тянули. С ней сразу все нормально получилось. Чуваки, которые делали, сказали, что только прокладки старого образца надо тянуть повторно, а новые (с красным герметиком) не нужно, они безусадочные. Болты оставили старые. У меня с завода на 19 стоят, состояние без вопросов. Сообщение отредактировал Route_66 - 1.12.2019, 23:46 |
1.12.2019, 23:52
#75
Всяка прокладка дает усадку. Безусадочные только стальные (на некоторых ино, приорах)
Раз на раз не получается, хотя иногда не приезжают на протяжку, ездят... |
1.12.2019, 23:56
#76
Я не спец. Но думаю, что вопрос в величине усадки. Старая (та, что без герметика) за несколько дней и 1000 км сильно ослабла, и болты весьма существенно докручивали до нужного момента.
2.12.2019, 0:08
#77
2.12.2019, 0:16
#78
2.12.2019, 0:41
#79
А потом и блоки лопаются Генадич.. Ты про меня сильно хорошо подумал.. Это болты с папаниной 2101... Эти болты растянуты ешё до 1980 года.. Кем и когда установить невозможно... Владельцев у копейки было на два техпаспорта .. Старого образца.. Болты ФИАТ.. Реально хорошие.. |
2.12.2019, 4:02
#80
Как вы так затягиваете, что у вас болты тянутся? Я вот как купил машину 12 лет назад, так теми болтами и пользуюсь, что были. Раз 20 уже голову снимал-одевал. Один раз хотел поменять болты на новые. Сравнил с магазинными - миллиметр в миллиметр.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 1:54 |
