1431 страниц V  « < 1269 1270 1271 1272 1273 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
Route_66
сообщение 24.12.2019, 0:47
Сообщение #25401
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Помните, несколько дней назад я писал про телевизор, который показывал живого Брежнева?
Вчера я забрал этот раритет домой. Поменялся с тестем: ему отдал такой же, только собранный в корпусе Blaupunkt. А себе забрал этот. Причина обмена в том, что они (тесть и теща) давно жаловались, что в нем иногда пропадает изображение и звук, а вместо них появляется синий экран, как если бы пропал сигнал. Но если передернуть с пульта "TV/AV" и обратно, то все снова появляется. Я три раза ездил к ним и подолгу сидел, пытаясь поймать этот самый момент. Но из этого так ничего и не получилось, поскольку ловить непостоянный дефект, да еще и на выезде - это самое неблагодарное занятие. В конечном счете, мне это надоело, и я предложил равноценный обмен (см. выше).
Сегодня не удержался и щелкнул пару кадров с этим аппаратом - теперь уже на "новом старом месте", у меня дома. Напомню, кинескоп A67-270X 1982 года, производство компании Finvalco (Финляндия).
Slay
сообщение 24.12.2019, 6:52
Сообщение #25402
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Решил усовершенствовать советское зарядно-выпрямительное устройство "Бархат М", так как газоразрядная трубка показывала температуру на марсе, но ни как не выдаваемые амперы. Совершенно случайно обзавелся несколькими амперметрами (от 0до 6 А) причем нахаляву. Один врезал в Бархат - теперь вообще шикарно можно выставлять ампераж при зарядке, второй в современный полуавтоматический зарядник - у него вся индикация 6 диодов, вот и думай сколько точно ампер он дает на акб 7Ан который)
Вот такие небольшие, но существенные улучшения)
сообщение 24.12.2019, 9:33
Сообщение #25403
Спасибо сказали: 2231 раз
Route_66
сообщение 24.12.2019, 11:14
Сообщение #25404
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(1300SL @ 24.12.2019, 9:33) *
1300SL, спокойно. Это не есть синий экран смерти, но синий экран в процессе настройки. Это нормально, так и должно быть. Очень хороший контроллер, кстати. Philips PCA84C640P-030 (он же INA84C640NS-030, или ЭКР1568ВГ1-030 - минские клоны). По-моему, лучшее из всего, что когда-либо вообще делалось для управления телевизором. Простой, как грабли, понятный, как угол дома, и удобный, как домашние тапочки. И никаких идиотских меню в 5 этажей, все перед глазами и под руками.
сообщение 24.12.2019, 14:00
Сообщение #25405
Route_66 шо...такой синий экран на телеке, как по ссылке??? Дануна...х
Route_66
сообщение 24.12.2019, 14:05
Сообщение #25406
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
1300SL, и что с тем экраном не так? Синий он только при отсутствии сигнала, когда срабатывает плата останова. Это сделано специально, и именно так и должно быть. Именно синяя заставка, и именно по плану. А как только сигнал подается, то вместо синей заставки появляется изображение. Причем ни разу не синее, а именно такое, каким его передают (см. нижнее фото).
В других телевизорах фон мог быть не синим, а черным. В самых дешевых погремушках демонстрировался просто черно-белый шум, при этом графика дрожала и дергалась. В 90-е считалось признаком хорошего тона показывать синий. Так здесь и сделано.
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.12.2019, 14:10
сообщение 24.12.2019, 21:35
Сообщение #25407
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А то ))) Кому охота на бой муравьев смотреть)))) (на моих телеках фон отключаемый)
сообщение 24.12.2019, 22:05
Сообщение #25408
Сие есть шум белый.
Route_66
сообщение 24.12.2019, 23:01
Сообщение #25409
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(1300SL @ 24.12.2019, 22:05) *
Сие есть шум белый.
Так точно. Более того, перепайкой всего лишь одной перемычки на плате МСН-97 можно поменять фон на красный, зеленый, черный, и любой другой в координатах RGB. Синий в ту пору казался менее всего напрягающим. Именно потому его и выбрали.
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.12.2019, 23:14
сообщение 24.12.2019, 23:22
Сообщение #25410
А я будучи в командировке... На телезаводе в городе КАУНАС.... прикупил у местных Радиолюбителей ШИЛЯЛИС 32. цветной... Сборка подвальная.. качество завода... ценник лояльный.. Почти 30 лет отработал... издох БП.... наверное можно и починить до сих на полке стоит.. big_boss.gif На нём . СПЕКТРУМ в цвете.. наигрался....
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 24.12.2019, 23:24
Route_66
сообщение 24.12.2019, 23:32
Сообщение #25411
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Хороший телевизор. И хороший город. Велосипедные дорожки по всему городу еще в 70-е годы. Старый город вообще выше всяких похвал. Был у меня "Шилялис". 402-й, черно-белый. Юзал его, как монитор для самодельного компа. Лет 5 назад отдал алкашу-охраннику в институте. Типа, чисто футбол посмотреть. И с концами. Да, я лох. Я в курсе. Спасибо. patsak.gif
сообщение 24.12.2019, 23:35
Сообщение #25412
Ну,я бы уже починил давно,и на Авито продал ценителям за большие деньги...если не нужен самому.
у меня школьные тетради были еще...Каунас)) с цветными обложками...у нас таких не было тогда)
сообщение 24.12.2019, 23:38
Сообщение #25413
У моего шиля чернобелого труба села ешё в прошлом веке... Живой и смотреть можно... при полной темноте.. еле цмеет.. А вот у цветного труба ещё ОГО.. Могет как собируся и починю.... Я его откинул... Свежий телек покупил..
Route_66
сообщение 24.12.2019, 23:40
Сообщение #25414
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Есть у меня такие. Тетради. Каунас, 80-е годы. Спасибо, что про телевизор напомнили. Постараюсь найти концы и забрать.
Сообщение #25415
сообщение 24.12.2019, 23:41
Сообщение #25416
Миша... Ловлю на слово.. бери и чини.. торгуй и барыш пополам....
сообщение 24.12.2019, 23:44
Сообщение #25417
Батя работал в Клайпеде в те годы...привозил тетради)
ну это уже в сл.году созвонимся по свободе.
Route_66
сообщение 24.12.2019, 23:45
Сообщение #25418
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Хер я им продам. Если хотят, пусть покупают кЕтай. А это их не касается. Все равно не оценят.
сообщение 25.12.2019, 0:07
Сообщение #25419
сообщение 25.12.2019, 0:39
Сообщение #25420
Цитата(ИванычЪ @ 25.12.2019, 0:07) *
не....чото я загнул...поглядел,цена 300-2000р....видимо,пока еще не пришло их время dntknw.gif
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:19
