5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Бурлит в расширительном бачке
сообщение 30.11.2019, 22:31
Сообщение #41
Спасибо сказали: 2231 раз
ИванычЪ ну моя бу, шлифанута на 0,016. Убрали косяк на пути кольца.
Так болты мазать или нет?
сообщение 30.11.2019, 22:41
Сообщение #42
Помажь.. вьетнамской звёзочкой.. помогает от головняка... Уже писано... я ничем не мажу.... Интернет тоже про мазу молчит.. вот тут..
dimasikxp
сообщение 1.12.2019, 0:38
Сообщение #43
Из: Украина, Кнстантиновка
Пользователь №: 71011
Отдал шлифануть другому человеку. Позже фото выложу снятой головы. Уже сам запутался, где обжималось, а где нет. Все таки какую прокладку брать?
Сообщение отредактировал dimasikxp - 1.12.2019, 0:41
сообщение 1.12.2019, 8:24
Сообщение #44
dimasikxp прокладку родную.та которая должна с завода стоять.
Вот так должна выглядеть б/у головка.
ИванычЪ отож одни маслом, другие, шоб тока сухая резьба
сообщение 1.12.2019, 9:01
Сообщение #45
Прокладку нужно брать для своего блока.. Если 76 , то и прокладка 2101... А если 79 и больше , то прокладка 21011.. big_boss.gif
сообщение 1.12.2019, 9:06
Сообщение #46
ИванычЪ вот "там" за смазку не че не говорят.
dimasikxp а ты болты новые ставил? Может они у тебя тянутые-проверял?
сообщение 1.12.2019, 9:10
Сообщение #47
Вот и правильно , что не говорят.. Значит не нужна она.. А болты я всегда старые ставлю.. С проверкой на растяг... big_boss.gifВ бумажных мануалах тоже ничего про вымазывание болтов маслом нету.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.12.2019, 9:20
сообщение 1.12.2019, 9:31
Сообщение #48
ИванычЪ да и нету шо надо вытереть там все на чисто, а ещё как говорять обезжирить...
сообщение 1.12.2019, 10:01
Сообщение #49
Говорят . что кур доят... Мне интересней надпись в серьёзном мануале , чем дедушкины сказки и выжимки из форумов и даже измыслы супер мастеров.. Типа Травникова.. Да , я тоже читал , что продуть от масла резьбу блока , макнуть резьбу болтов в масло и дать стечь на ветошь на пол часа.... read.gif
dimasikxp
сообщение 1.12.2019, 12:01
Сообщение #50
Сфоткал снятую голову и блок с прокладкой
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Болты старые. Не проверял только, тянутые или нет. Штангелем можно померять? Сколько должны быть?
Для блока я знаю. Производителя какого? С герметиком красным или нет?
сообщение 1.12.2019, 13:15
Сообщение #51
Спасибо сказали: 1272 раза
dimasikxp , а ты перед закруткой болтов ГБЦ масло и грязь всякую из отверстий под болты вычищаешь? Может просто болтам некуда закручиваться?
ExL
сообщение 1.12.2019, 13:33
Сообщение #52
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Никаких красных герметиков там быть не должно ни в коем случае!
Графитовой смазкой чуть промазывают чтобы прокладка не прикипала к поверхности ГБЦ или блока и то по желанию
сообщение 1.12.2019, 14:41
Сообщение #53
Если всё будет хорошо то станет с любым производителем и с херметои и без... у меня было из СССР попалася.. так отходила без нареканий.. big_boss.gif
Я думаю тут не про намазаный герметик , а про нарисованый на прокладке... big_boss.gif
dimasikxp
сообщение 1.12.2019, 15:17
Сообщение #54
Вычищаю конечно. Закручиваются и тянутся нормально
сообщение 1.12.2019, 16:33
Сообщение #55
болты видно , когда тянутые.. Я именно про старые....
Спойлер аринальный вышел... Это болты ФИАТ.. с мотора 1970 года... Ближний я ещё попользую.. при случае , а вот дальний тока для коллекции.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.12.2019, 16:37
Route_66
сообщение 1.12.2019, 17:07
Сообщение #56
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Дальнему походу уже совсем фсё.
сообщение 1.12.2019, 17:48
Сообщение #57
ИванычЪ а шо с дальным не так, не вижу...
Шо монетки печатаем??? А де шайбы с болтов?
А пару витков разтянуты вродь..
сообщение 1.12.2019, 19:35
Сообщение #58
Блин тем стока по гбц...и закрытых.
Давайте тут разжуем на первой странице так сказать..
От бумажный талмут.
От у меня есть такой ключик...
А вот такая шкала...
И как его пользоваться, до кель мне тянуть?
сообщение 1.12.2019, 21:18
Сообщение #59
Саня у меня похожий ключ Шкала нормальная .. по мануалу . первый круг тянем до 40.. второй до 118.. Я тяну за три раза.. 40 , 100 и 120.. Мне так удобней..
Route_66
сообщение 1.12.2019, 21:23
Сообщение #60
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Повезло, значит. А мне нет. У меня скидывали ГБЦ, когда загнули клапан при замене маслосъемных колпачков. Первая прокладка была старого образца, без герметика. Сразу же потекла после сборки. Не сильно, но обидно. Через 3 дня протянули ГБЦ еще раз, поскольку существенно ослабла. Течь перестала, но все равно сопливила антифризом. Поменяли прокладку на новую, с герметиком. Сразу встала нормально, ходит без вопросов. Вот уже больше 3 лет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 2:47
