30.11.2019, 22:31
#41
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29899 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
ИванычЪ ну моя бу, шлифанута на 0,016. Убрали косяк на пути кольца.
Так болты мазать или нет? |
30.11.2019, 22:41
#42
Так болты мазать или нет? Помажь.. вьетнамской звёзочкой.. помогает от головняка... Уже писано... я ничем не мажу.... Интернет тоже про мазу молчит.. вот тут.. |
1.12.2019, 0:38
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 15.8.2012 Из: Украина, Кнстантиновка Пользователь №: 71011 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Отдал шлифануть другому человеку. Позже фото выложу снятой головы. Уже сам запутался, где обжималось, а где нет. Все таки какую прокладку брать?
Сообщение отредактировал dimasikxp - 1.12.2019, 0:41 |
1.12.2019, 8:24
#44
1.12.2019, 9:01
#45
1.12.2019, 9:06
#46
ИванычЪ вот "там" за смазку не че не говорят.
dimasikxp а ты болты новые ставил? Может они у тебя тянутые-проверял? |
1.12.2019, 9:10
#47
ИванычЪ вот "там" за смазку не че не говорят. dimasikxp а ты болты новые ставил? Может они у тебя тянутые-проверял? Вот и правильно , что не говорят.. Значит не нужна она.. А болты я всегда старые ставлю.. С проверкой на растяг... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.12.2019, 9:20 |
1.12.2019, 9:31
#48
ИванычЪ да и нету шо надо вытереть там все на чисто, а ещё как говорять обезжирить...
1.12.2019, 10:01
#49
ИванычЪ да и нету шо надо вытереть там все на чисто, а ещё как говорять обезжирить... Говорят . что кур доят... Мне интересней надпись в серьёзном мануале , чем дедушкины сказки и выжимки из форумов и даже измыслы супер мастеров.. Типа Травникова.. Да , я тоже читал , что продуть от масла резьбу блока , макнуть резьбу болтов в масло и дать стечь на ветошь на пол часа.... |
1.12.2019, 12:01
#50
Сфоткал снятую голову и блок с прокладкой
Фото 1 Фото 2 Фото 3 Фото 4 ИванычЪ вот "там" за смазку не че не говорят. dimasikxp а ты болты новые ставил? Может они у тебя тянутые-проверял? Болты старые. Не проверял только, тянутые или нет. Штангелем можно померять? Сколько должны быть? Прокладку нужно брать для своего блока.. Если 76 , то и прокладка 2101... А если 79 и больше , то прокладка 21011.. Для блока я знаю. Производителя какого? С герметиком красным или нет? |
1.12.2019, 13:15
#51
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15376 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
dimasikxp , а ты перед закруткой болтов ГБЦ масло и грязь всякую из отверстий под болты вычищаешь? Может просто болтам некуда закручиваться?
1.12.2019, 13:33
#52
Никаких красных герметиков там быть не должно ни в коем случае!
Графитовой смазкой чуть промазывают чтобы прокладка не прикипала к поверхности ГБЦ или блока и то по желанию |
1.12.2019, 14:41
#53
Производителя какого? С герметиком красным или нет? Если всё будет хорошо то станет с любым производителем и с херметои и без... у меня было из СССР попалася.. так отходила без нареканий.. Никаких красных герметиков там быть не должно ни в коем случае! Графитовой смазкой чуть промазывают чтобы прокладка не прикипала к поверхности ГБЦ или блока и то по желанию Я думаю тут не про намазаный герметик , а про нарисованый на прокладке... |
1.12.2019, 15:17
#54
1.12.2019, 16:33
#55
Болты старые. Не проверял только, тянутые или нет. Штангелем можно померять? Сколько должны быть? болты видно , когда тянутые.. Я именно про старые.... Спойлер аринальный вышел... Это болты ФИАТ.. с мотора 1970 года... Ближний я ещё попользую.. при случае , а вот дальний тока для коллекции.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.12.2019, 16:37 |
1.12.2019, 17:07
#56
Дальнему походу уже совсем фсё.
1.12.2019, 17:48
#57
ИванычЪ а шо с дальным не так, не вижу...
Шо монетки печатаем??? А де шайбы с болтов? А пару витков разтянуты вродь.. |
1.12.2019, 19:35
#58
1.12.2019, 21:18
#59
1.12.2019, 21:23
#60
Если всё будет хорошо то станет с любым производителем и с херметои и без... у меня было из СССР попалася.. так отходила без нареканий.. Я думаю тут не про намазаный герметик , а про нарисованый на прокладке... Повезло, значит. А мне нет. У меня скидывали ГБЦ, когда загнули клапан при замене маслосъемных колпачков. Первая прокладка была старого образца, без герметика. Сразу же потекла после сборки. Не сильно, но обидно. Через 3 дня протянули ГБЦ еще раз, поскольку существенно ослабла. Течь перестала, но все равно сопливила антифризом. Поменяли прокладку на новую, с герметиком. Сразу встала нормально, ходит без вопросов. Вот уже больше 3 лет. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 3:54 |
