21.12.2019, 0:19
#25381
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
В прошлую субботу был на Лоске(автобазар) зашел в магаз там где барыжат стеклами, заднее стекло с электрообогревом 700 грн и также они могут установить 300 грн,правда эти установщики еще сказали что у меня должны быть провода для подключения обогрева выведены. У меня их нет, с какого года на классику ставили стекла с обогревом? почему в моей 1990г .выпуска без обогрева(((?
И еще вопрос,чтоб проверить работоспособность нитей накаливания нужен блок питания который выдает 12В, его включить в сеть и плюс его нужно будет подключить к плюсовой клемме а минус к другой клемме на стекле? и тогда можно будет лампочкой с( + и - ) проверить каждую нить? Сообщение отредактировал jaja1994 - 21.12.2019, 0:41 |
21.12.2019, 0:23
#25382
21.12.2019, 2:08
#25383
В прошлую субботу был на Лоске(автобазар) зашел в магаз там где барыжат стеклами, заднее стекло с электрообогревом 700 грн и также они могут установить 300 грн,правда эти установщики еще сказали что у меня должны быть провода для подключения обогрева выведены. У меня их нет, с какого года на классику ставили стекла с обогревом? почему в моей 1990г .выпуска без обогрева(((? И еще вопрос,чтоб проверить работоспособность нитей накаливания нужен блок питания который выдает 12В, его включить в сеть и плюс его нужно будет подключить к плюсовой клемме а минус к другой клемме на стекле? и тогда можно будет лампочкой с( + и - ) проверить каждую нить? Стекла с обогревом устанавливались и раньше, но только на автомобили в экспортном (или, как тогда писали в технической документации, "вариантном" исполнении). В инструкции к моей машине (1981 г.) указано место на приборной панели, куда может устанавливаться клавиша включения обогрева заднего стекла. Естественно, для автомобилей "в вариантном исполнении". Для всех прочих на этом месте предполагалась заглушка (в реальности это отверстие было просто заклеено пленкой "под дерево"). Соответственно, и проводки для этой цепи тоже нет. Подключить цепь обогрева можно и самостоятельно, по схеме, приведенной ниже. Для этого дополнительно понадобятся клавишный переключатель и реле РС527. Схема найдена здесь. *В схеме ОШИБКА! На самом деле, надо соединить перемычкой контакты 4 и 5 дополнительного блока предохранителей 8. Нити накала обогревателя стекла должны подключаться к контакту "Г" дополнительного блока предохранителей 8. Перемычки между контактами "Г" и "Д" быть не должно. Предохранитель нужен на 16А. Насчет проверки. Сам не пробовал, но вот здесь рекомендуют следующий способ: • Проверить нить накала. Измерить напряжение между нитью накала и местом подсоединения подводящего электрического провода. Для этого остроконечный электрод измерительного прибора обмотать широкой лентой фольги и во время измерения прижать ее к нити накала -стрелка-. • Запустить двигатель и включить обогрев заднего оконного стекла. • Измерить напряжение посредине каждого участка нити накала. Если это напряжение составляет примерно 6 вольт, то нить накала в порядке. Если же напряжение около 10 вольт или О вольт, то нить оборвана. • Перемещая остроконечный электрод вдоль участков нити накала, можно определить место обрыва. Это место там, где появляется скачок напряжения от нуля до нескольких вольт. Блок питания для проверки вряд ли подойдет: обогреватель очень большой ток потребляет, порядка 10А. Обычные лабораторные блоки такой ток не осилят. Сообщение отредактировал Route_66 - 21.12.2019, 3:01 |
21.12.2019, 2:53
#25384
Стекла с разогревом палезная вешь.. Нужен один Питающий провод с мамой по водительской стороне... Подключать через реле...Можно и без.. но не долго.. кнопка поплавится...
21.12.2019, 3:00
#25385
Стекла с разогревом палезная вешь.. Нужен один Питающий провод с мамой по водительской стороне... Подключать через реле...Можно и без.. но не долго.. кнопка поплавится... На схеме именно с реле и показано. И через замок зажигания, чтобы не забыть выключить обогрев на стоянке. Ошибку нашел, и написал, как должно быть правильно. |
21.12.2019, 22:34
#25386
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29763 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2220 раз |
У меня в схеме реле нет...есть тока клавиша...стекло не греет, клавиша работает... А же на том стекле пап/мам не вижу...под резинкой штоль?
А так..человек семь тута осталось |
21.12.2019, 22:47
#25387
На стекле слева - права на широкой металлизации припаяные папки.. Вот к ним и того.. На четырке скло поменее но тоже лучше включать через реле
22.12.2019, 5:02
#25388
ИванычЪ паек нет...и отверстия для провода в дверце нет... Хотя провод приходит..
22.12.2019, 9:25
#25389
ИванычЪ паек нет...и отверстия для провода в дверце нет... Хотя провод приходит.. Провода тебе нужно на дверцу два - массу на кузов и к питающему реле. С завода на стекло припаивают длинную жосткую папку с каждой стороны. Но она легко отрывается и я паял сам. Папку на коротком проводе. Масса у меня по правой и питание по левой.. |
22.12.2019, 21:12
#25390
ИванычЪ визуально все отсутствует...
22.12.2019, 23:23
#25391
23.12.2019, 0:55
#25392
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 48 Регистрация: 3.6.2018 Пользователь №: 99719 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на форуме можно где-то почитать по подготовке 2106 для бездорожья?
23.12.2019, 3:58
#25393
iagsav поиск рулит
23.12.2019, 6:56
#25394
ИванычЪ я те видео "запилю"...сам как бы в акуе от такого... По всему инету протащил, мля фотки ляды четверки нет...с выходом проволочкой из железа...
Кстати на Нексии, кнопка хитрая, то ли время в ней(шо вряд-ли), скорее термо реле. Нагрело мин15-20 -выключилось...в морозы не хватало конечно, можно второй раз ткнуть, но уже меньше минут 10 греет и отключает. Прикольно что ни когда не забудешь выключить. |
23.12.2019, 10:28
#25395
23.12.2019, 12:08
#25396
23.12.2019, 13:05
#25397
Саня , спасибо за моё видео.. Теперь следи , что б никто больше не поглядел...
Вот тебе привет из интернета... вот как с завода.. пайка под резинкою.. и если контакты оторвалися , а отрываются на раз , то остался тока след без лака.. я себе в таком случае припаял к стеклу гибкий провод.. Паять можно в любом месте , но если залуда осталася , то проще там и паять.. У меня в мошине проводов не видно. Усё по феншую.. зелёный провод из под резинки и под подиум , там масса. папа - мама.. И с лева те же яйцы , тока другого цвету... Папа - мама приходит питание.. С реле.. Плюсом... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.12.2019, 13:07 |
23.12.2019, 13:58
#25398
Это стёклышко я бачыв. Но опять же проволочки должны в ляду уходить...а в теле отверстий нэма. Не через резинку же они идут то...
23.12.2019, 16:34
#25399
О какое чудо узрел. Для дорогого Леонида Ильича все равно круче сделали. Чтоб, значиццо, на охоту, да с комфортом. Волга ГАЗ-24-95. На такое шасси - да универсал бы сверху навесить... |
23.12.2019, 16:48
#25400
Route_66 во-во к такому и стремятся видать, клиренс уже похож.
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 10:56 |
