1.12.2019, 22:50
#6901
Ладно, пусть и синус будет равен 4. Спишем на военное время, спорить не буду. Главное, чтоб тебе самому нравилось.
Сообщение отредактировал Route_66 - 1.12.2019, 22:51 |
1.12.2019, 22:50
#6902
1.12.2019, 23:04
#6903
Внутри можно замутить до 1600, если без экстремальных извратов. Расточить до 79, колено 2103 (21213), плюс короткие шатуны. Ну, и поедет, как честная "шестерка" в стоке. Тогда и обсуждать надо, как 1600. А не рассказывать про 1200. Да, с редуктором 3,9 поедет нормально. Но с 4,1 динамика будет лучше.
Сообщение отредактировал Route_66 - 1.12.2019, 23:10 |
1.12.2019, 23:04
#6904
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
OPTIMUS PRIME так тогда голову не морочь ...а то у меня блок 2101...а то шо трактор туда веихнул, это другой разговор.
1.12.2019, 23:42
#6905
Внутри можно замутить до 1600, если без экстремальных извратов. Расточить до 79, колено 2103 (21213), плюс короткие шатуны. Ну, и поедет, как честная "шестерка" в стоке. Тогда и обсуждать надо, как 1600. А не рассказывать про 1200. Да, с редуктором 3,9 поедет нормально. Но с 4,1 динамика будет лучше. Из копеечного блока ничего путного замутить /без экстремальных извратов/ не получится. (Высота блока, недоход поршня не позволят). |
1.12.2019, 23:59
#6906
На шатунах 129 мм делают, и недоход получается вполне себе правильный. Насколько оно потом хорошо ходит - не знаю, но негативные отзывы мне пока что не попадались.
2.12.2019, 0:02
#6907
Из копеечного блока ничего путного замутить /без экстремальных извратов/ не получится. (Высота блока, недоход поршня не позволят). Ну я насколько информирован.. из 2101 1.4 можно без изврата... на укороченых шатунах.. У меня 1.6 было в 011 блоке.. 80 поршни и колено 03.. лопнул... А трындели , шо самый крепкий и точить не переточить.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.12.2019, 0:03 |
2.12.2019, 0:05
#6908
Хм, не вижу связи. Мож, изначально блок бракованный был? Скрытая трещина вскрылась, или другой дефект?
2.12.2019, 0:10
#6909
Именно на шатунах 129 мм, недоход не получится. Поршня вровень. Степ. сж. зашкаливает. (разве что под цикл Ибайдулаева делать)
Тут надо шатуны 127 мм или спецпоршня, пройденный это этап... |
2.12.2019, 0:15
#6910
Хм, не вижу связи. Мож, изначально блок бракованный был? Скрытая трещина вскрылась, или другой дефект? ХЗ.. машина 86 года блок родной.. наигнулся в 2016 году . У меня с 1998 года переделан под 1.6 не знаю когда. Когда произошло я тихо вёз 30 кг железа на багажнике.. |
2.12.2019, 0:18
#6911
Именно на шатунах 129 мм, недоход не получится. Поршня вровень. Степ. сж. зашкаливает. (разве что под цикл Ибайдулаева делать) Тут надо шатуны 127 мм или спецпоршня, пройденный это этап... Под 95-й бензин вполне нормально будет, я думаю. Или для газа. Под Ибадуллаева еще дополнительно голову надо будет спилить. Миллиметра на 3 ))) ХЗ.. машина 86 года блок родной.. наигнулся в 2016 году . У меня с 1998 года переделан под 1.6 не знаю когда. Когда произошло я тихо вёз 30 кг железа на багажнике.. Не думаю, что это может быть каким-то боком связано с ходом поршня. Сообщение отредактировал Route_66 - 2.12.2019, 0:19 |
2.12.2019, 0:23
#6912
Route_66,
2.12.2019, 0:31
#6913
Route_66, Есть, безусловно. Но если достался на шару, и есть умение/возможность/время/желание - то почему бы и нет? Троллить народ потом, показывая и рассказывая, как "копеечный" мотор прет, не вдаваясь в подробности. Типа, стоковый 1200. А ты поди, проверь. |
2.12.2019, 0:35
#6914
Именно на шатунах 129 мм, недоход не получится. Поршня вровень. Степ. сж. зашкаливает. (разве что под цикл Ибайдулаева делать) Тут надо шатуны 127 мм или спецпоршня, пройденный это этап... Ну у кого не получится тот сам виноват... Я купил и долго и радосно катался ничего не зная про то , что у меня там в движке.. пуляло реально.. А когда понял . что скоро пинда движку . то не за голову схватился , а за карман.. Машина кормила , я на ней работал... Останавливать никак нельзя... Купил 2103 движок.. очень дёшево. И сначала его покапиталил... А потам просто за день поменял местами... недоход сделал как и было на токарном .Остальное по мануалу... |
2.12.2019, 4:15
#6915
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
а на разгон ватна...думаю ещё РВ 213 виноват... Да при чем тут распредвал. 213 вал низовой. Разгонять хорошо должен. У меня тоже он стоит и обьем 1500, на трассе на обгонах хорошо себя ведет. Летом даже ГАИшник останавливал и лез под капот. смотреть что за мотор стоит =))) Просто РЗМ с передаточным 4,1, вот и разгон лучше. OPTIMUS PRIME ни фига не пойму...че тогда у меня 10 на сотку в смешенном? Ну так зима же. Прогрев, зимняя резина, густая смазка.. Route_66, Получится верховой двигатель. На верхах еще будет ехать , а на низах будет помирать. Момента будет маловато. придется трогаться с оборотов. |
2.12.2019, 4:23
#6916
Получится верховой двигатель. На верхах еще будет ехать , а на низах будет помирать. Момента будет маловато. придется трогаться с оборотов. За счет чего он будет помирать? 79 х 80, как и у "нормального" 2106. Если блок не растачивать, то 76 х 80, как у "нормального" 2103. ГБЦ одна и та же - соответственно, и наполнение на тех же режимах. Давление (сила, действующая на поршень во время рабочего хода) определяется площадью днища поршня, плечо силы - преимущественно коленвалом. Разница в длине шатунов в 7 мм далеко не критична в данном случае, треугольник сил практически не изменится. Чуть больше станет боковая составляющая - да, возможно, чуть сильнее будут изнашиваться поршни и стенки цилиндров. Если результирующая разница по характеристикам мощности и крутящего момента какая-то и будет иметь место, то это буквально единицы процентов, неуловимые жопомером. В реальной жизни, вероятно, даже еще и лучше поедет: как справедливо заметил YaJAROFF, за счет отсутствия недохода будет выше степень сжатия. Под высокооктановый бензин самое оно, даже ГБЦ спиливать не надо. Сообщение отредактировал Route_66 - 2.12.2019, 4:56 |
2.12.2019, 4:58
#6917
Route_66 , ну да, ты прав. Мне просто показалось что не шатуны укороченные, а колено меньшее. Был невнимателен, каюсь.
2.12.2019, 11:26
#6918
Хорош порожняки гонять, мотористы бля
2.12.2019, 11:39
#6919
Хорош порожняки гонять, мотористы бля И то... |
2.12.2019, 12:04
#6920
Хорош порожняки гонять, мотористы бля Да какие порожняки? Ты же сам интригу создал, а в подробности не посвящаешь. Вот и гадаем, за счет каких законов физики движок на блоке 2101 может шлифовать асфальт с редуктором 3,9. В чудеса не верю, поэтому высказал предположение. Дальше мы его обсудили маленько. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:07 |
