431 страниц V  « < 344 345 346 347 348 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
Route_66
сообщение 1.12.2019, 22:50
Сообщение #6901
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Ладно, пусть и синус будет равен 4. Спишем на военное время, спорить не буду. Главное, чтоб тебе самому нравилось.
Сообщение отредактировал Route_66 - 1.12.2019, 22:51
Сообщение #6902
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Ролакс @ 1.12.2019, 23:47) *
Леха,ты наверно подзабыл какая стоит...3.9 да еще и на 1200-овощ овощной будет.Тоись,Запорожец уделает на раз-два такую жигу (в динамике)
Нет не забыл. Тут вопрос в том что с двигателем? Блок то 2101, а что внутри тайна
Route_66
сообщение 1.12.2019, 23:04
Сообщение #6903
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Внутри можно замутить до 1600, если без экстремальных извратов. Расточить до 79, колено 2103 (21213), плюс короткие шатуны. Ну, и поедет, как честная "шестерка" в стоке. Тогда и обсуждать надо, как 1600. А не рассказывать про 1200. Да, с редуктором 3,9 поедет нормально. Но с 4,1 динамика будет лучше.
Сообщение отредактировал Route_66 - 1.12.2019, 23:10
Сообщение #6904
Спасибо сказали: 2232 раза
OPTIMUS PRIME так тогда голову не морочь ...а то у меня блок 2101...а то шо трактор туда веихнул, это другой разговор.
YaJAROFF
сообщение 1.12.2019, 23:42
Сообщение #6905
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Из копеечного блока ничего путного замутить /без экстремальных извратов/ не получится. (Высота блока, недоход поршня не позволят).
Route_66
сообщение 1.12.2019, 23:59
Сообщение #6906
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
На шатунах 129 мм делают, и недоход получается вполне себе правильный. Насколько оно потом хорошо ходит - не знаю, но негативные отзывы мне пока что не попадались.
сообщение 2.12.2019, 0:02
Сообщение #6907
Ну я насколько информирован.. из 2101 1.4 можно без изврата... на укороченых шатунах.. У меня 1.6 было в 011 блоке.. 80 поршни и колено 03.. лопнул... А трындели , шо самый крепкий и точить не переточить.. censored.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.12.2019, 0:03
Route_66
сообщение 2.12.2019, 0:05
Сообщение #6908
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Хм, не вижу связи. Мож, изначально блок бракованный был? Скрытая трещина вскрылась, или другой дефект?
YaJAROFF
сообщение 2.12.2019, 0:10
Сообщение #6909
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Именно на шатунах 129 мм, недоход не получится. Поршня вровень. Степ. сж. зашкаливает. (разве что под цикл Ибайдулаева делать)
Тут надо шатуны 127 мм или спецпоршня, пройденный это этап...
сообщение 2.12.2019, 0:15
Сообщение #6910
ХЗ.. машина 86 года блок родной.. наигнулся в 2016 году . У меня с 1998 года переделан под 1.6 не знаю когда. Когда произошло я тихо вёз 30 кг железа на багажнике.. dntknw.gif
Route_66
сообщение 2.12.2019, 0:18
Сообщение #6911
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Под 95-й бензин вполне нормально будет, я думаю. Или для газа. Под Ибадуллаева еще дополнительно голову надо будет спилить. Миллиметра на 3 )))
Не думаю, что это может быть каким-то боком связано с ходом поршня.
Сообщение отредактировал Route_66 - 2.12.2019, 0:19
YaJAROFF
сообщение 2.12.2019, 0:23
Сообщение #6912
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Route_66, nea.gif оно того не стоит на копеечном блоке. Есть более достойные блоки под тюнинх
Route_66
сообщение 2.12.2019, 0:31
Сообщение #6913
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Есть, безусловно. Но если достался на шару, и есть умение/возможность/время/желание - то почему бы и нет? Троллить народ потом, показывая и рассказывая, как "копеечный" мотор прет, не вдаваясь в подробности. Типа, стоковый 1200. А ты поди, проверь.
сообщение 2.12.2019, 0:35
Сообщение #6914
Ну у кого не получится тот сам виноват... Я купил и долго и радосно катался ничего не зная про то , что у меня там в движке.. пуляло реально.. А когда понял . что скоро пинда движку . то не за голову схватился , а за карман.. Машина кормила , я на ней работал... Останавливать никак нельзя... Купил 2103 движок.. очень дёшево. И сначала его покапиталил... А потам просто за день поменял местами... недоход сделал как и было на токарном .Остальное по мануалу... hi.gif
сообщение 2.12.2019, 4:15
Сообщение #6915
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(1300SL @ 1.12.2019, 20:41) *
а на разгон ватна...думаю ещё РВ 213 виноват...
Да при чем тут распредвал. 213 вал низовой. Разгонять хорошо должен. У меня тоже он стоит и обьем 1500, на трассе на обгонах хорошо себя ведет. Летом даже ГАИшник останавливал и лез под капот. смотреть что за мотор стоит =)))
Просто РЗМ с передаточным 4,1, вот и разгон лучше.
Цитата(1300SL @ 1.12.2019, 21:12) *
OPTIMUS PRIME ни фига не пойму...че тогда у меня 10 на сотку в смешенном?
Ну так зима же. Прогрев, зимняя резина, густая смазка..
Получится верховой двигатель. На верхах еще будет ехать , а на низах будет помирать. Момента будет маловато. придется трогаться с оборотов.
Route_66
сообщение 2.12.2019, 4:23
Сообщение #6916
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
За счет чего он будет помирать? 79 х 80, как и у "нормального" 2106. Если блок не растачивать, то 76 х 80, как у "нормального" 2103. ГБЦ одна и та же - соответственно, и наполнение на тех же режимах. Давление (сила, действующая на поршень во время рабочего хода) определяется площадью днища поршня, плечо силы - преимущественно коленвалом. Разница в длине шатунов в 7 мм далеко не критична в данном случае, треугольник сил практически не изменится. Чуть больше станет боковая составляющая - да, возможно, чуть сильнее будут изнашиваться поршни и стенки цилиндров. Если результирующая разница по характеристикам мощности и крутящего момента какая-то и будет иметь место, то это буквально единицы процентов, неуловимые жопомером. В реальной жизни, вероятно, даже еще и лучше поедет: как справедливо заметил YaJAROFF, за счет отсутствия недохода будет выше степень сжатия. Под высокооктановый бензин самое оно, даже ГБЦ спиливать не надо.
Сообщение отредактировал Route_66 - 2.12.2019, 4:56
сообщение 2.12.2019, 4:58
Сообщение #6917
Route_66 , ну да, ты прав. Мне просто показалось что не шатуны укороченные, а колено меньшее. Был невнимателен, каюсь.
сообщение 2.12.2019, 11:26
Сообщение #6918
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Хорош порожняки гонять, мотористы бля
сообщение 2.12.2019, 11:39
Сообщение #6919
И то... drugba.gif .. Погоняем после вскрытия.. Я то верю, что Лёха не знает... Иба если ездит , то и хай.. Был случай ..У нас на посёлке. Киря... Грек, имя Кирияк.. Купил ещё в 90х четырку .. С двигом 21011 .. ездит радуется.. через год отпадает от блока единичка.. Приклееная была... Пих то 2101... И тут она стяла и тише ездить и хуже тянуть.. Таки дела.. hi.gif За сим... umnui.gif
Route_66
сообщение 2.12.2019, 12:04
Сообщение #6920
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Да какие порожняки? Ты же сам интригу создал, а в подробности не посвящаешь. Вот и гадаем, за счет каких законов физики движок на блоке 2101 может шлифовать асфальт с редуктором 3,9. В чудеса не верю, поэтому высказал предположение. Дальше мы его обсудили маленько.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:39
