5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Бурлит в расширительном бачке
сообщение 26.11.2019, 12:00
Сообщение #21
Спасибо сказали: 2225 раз
dimasikxp трещина в гбц.
dimasikxp
сообщение 26.11.2019, 13:19
Сообщение #22
Из: Украина, Кнстантиновка
Пользователь №: 71011
Понял. Теперь бы найти в нормальном состоянии
сообщение 26.11.2019, 14:33
Сообщение #23
dimasikxp а если не трещина, то фото б...может прокладка раздавленна, может вмятинка была....хз...смотреть надо.
dimasikxp
сообщение 26.11.2019, 15:39
Сообщение #24
Вот и я хз. Отдать 1500-2500 грн. и увидеть то же самое... На днях сниму сфоткаю. Прокладка новая, вмятин вроде бы нету. Что интересно, при включении вентилятора, когда он дует на двиг, бурлить перестает. Когда выключается, опять начинает бурлить. Как это связано, я хз
сообщение 26.11.2019, 15:42
Сообщение #25
У меня не бурлило , но кушало отменно.. Так я воздухом накачал и слушал.. куда дует... дуло в канал 3го на впуске... Не новая прокладка.. подмазал хермету и катаюся... smirk2.gif .
сообщение 26.11.2019, 16:04
Сообщение #26
dimasikxp а это мотор не перегревается?
dimasikxp
сообщение 26.11.2019, 16:14
Сообщение #27
У мегя накачать не получится dntknw.gif Компрессора нету и взять гегде. Та и не представляю, как это сделать. К сожалению
Не, не перегревается. По крайней мере судя по датчикам. Вентилятор исправно включается немного за 90, и выключается отработав. Все как и всегда было. Тут без изменений
сообщение 26.11.2019, 17:27
Сообщение #28
dimasikxp стоп...чего то перечитал и не понял..
-Бурлит постоянно?
-От начала старта движка?
-Как много уже ушло охлождайки?
-после сбора головы и заливки антифриза систему прокачивали? Или просто завели "ой, пузырьки, что же делать?"
dimasikxp
сообщение 26.11.2019, 19:28
Сообщение #29
-Бурлит постоянно?
- Бурлит постоянно. Только когда включается вентилятор - перестает на время его работы. Странно
-От начала старта движка. Если без крышки радиатора - то когда только завел, сразу уровень поднимается через верх заливной горловины.
- Ну минут за 5 работы - может стакан где-то, может грамм 150
-Снял шланг со штуцера впускного коллектора, заливаю воду с открытым краником печки. Как только с коллектора побежала - одел шланг. Подавил патрубки, воздух вышел, еще долил. Пока булькать не будет. Долил в бачок. Завел, поработала, долил.
сообщение 26.11.2019, 21:40
Сообщение #30
А ты и не пробовал.... Там всего то 10 литров можно и ножным накачать... ну , а как .. Самое простое... слить жижу и отсоединить расширитель от радика .. Кусок шланги с штуцером от камеры.. и качай.... Снять карб и выкрутить свечи... Мыльная вода в помошь Я так кочал в трубку подогрева коллектора... пофиг куда качать.. Главное чтобы всё было закрыто.... ..
dimasikxp
сообщение 26.11.2019, 22:11
Сообщение #31
можно попробовать. А карб зачем снимать и свечи?
сообщение 26.11.2019, 23:07
Сообщение #32
А как ты узнаешь куда травит ??... Свечи это цылиндры , а карб это коллектор.. big_boss.gif Я у себя в коллекторе услышал.. шипит... Потом трубкой ... шипит в третем... перекрутил коллектор и всё... Тебе всёж голову нужно снимать и её продувать... Трещщина варится аргоном... Я менял голову... у меня во втором меж клапанами треснуто было....
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.11.2019, 23:13
dimasikxp
сообщение 27.11.2019, 8:06
Сообщение #33
Понял. А саму голову проверять у нас негде. Мне проще поменять, только если бы знать на 100% что в ней дело.
dimasikxp
сообщение 30.11.2019, 21:23
Сообщение #34
Снял головку. Почему то не обжалась со стороны свечей. Видно следы на головке.. Отсюда, я так понимаю и бурлит в бачок. Может прокладку другого производителя взять. Брал БЦМ
сообщение 30.11.2019, 21:39
Сообщение #35
Шлифануть для выравнивания..... у меня 0.47 сняли пока ровная стала.. big_boss.gif
сообщение 30.11.2019, 22:07
Сообщение #36
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Прежде чем фрезеровать, (ибо люминь не шлифуется) сперва надо проверить плоскость на прогиб.....
сообщение 30.11.2019, 22:10
Сообщение #37
Если не обжалось? Откуда след?
сообщение 30.11.2019, 22:14
Сообщение #38
Ага... Твой люминь не шлихуйкается... А мою головку отщлихуюли на 0.47 мм timeout.gifт Я пока при глазах.... Фрезу от шлифа отличаю... agree.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.11.2019, 22:15
сообщение 30.11.2019, 22:17
Сообщение #39
ИванычЪ думаю с одной прижали, с другой нет....-крутили два человека?
ИванычЪ болты гбц маслом мазать, или лучше графикой?
сообщение 30.11.2019, 22:28
Сообщение #40
Саня... если нету плоскости на пол милима.... то зто не поровну... это может на одной стороне быть.... у меня давило к свечкам... тянул динамо... по полному... сильней тока болты растягивать..... убил две прокладки... после шлифовки всё стало.... hi.gif Да... И мажь чем хочешь.. я тока на сухую закручивал.. главней , чтобы в дырках было чисто и сухо....
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.11.2019, 22:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 16:05
