26.11.2019, 12:00
#21
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
dimasikxp трещина в гбц.
26.11.2019, 13:19
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 15.8.2012 Из: Украина, Кнстантиновка Пользователь №: 71011 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
26.11.2019, 14:33
#23
dimasikxp а если не трещина, то фото б...может прокладка раздавленна, может вмятинка была....хз...смотреть надо.
26.11.2019, 15:39
#24
dimasikxp а если не трещина, то фото б...может прокладка раздавленна, может вмятинка была....хз...смотреть надо. Вот и я хз. Отдать 1500-2500 грн. и увидеть то же самое... На днях сниму сфоткаю. Прокладка новая, вмятин вроде бы нету. Что интересно, при включении вентилятора, когда он дует на двиг, бурлить перестает. Когда выключается, опять начинает бурлить. Как это связано, я хз |
26.11.2019, 15:42
#25
У меня не бурлило , но кушало отменно.. Так я воздухом накачал и слушал.. куда дует... дуло в канал 3го на впуске... Не новая прокладка.. подмазал хермету и катаюся...
26.11.2019, 16:04
#26
dimasikxp а это мотор не перегревается?
26.11.2019, 16:14
#27
У меня не бурлило , но кушало отменно.. Так я воздухом накачал и слушал.. куда дует... дуло в канал 3го на впуске... Не новая прокладка.. подмазал хермету и катаюся... У мегя накачать не получится dimasikxp а это мотор не перегревается? Не, не перегревается. По крайней мере судя по датчикам. Вентилятор исправно включается немного за 90, и выключается отработав. Все как и всегда было. Тут без изменений |
26.11.2019, 17:27
#28
dimasikxp стоп...чего то перечитал и не понял..
-Бурлит постоянно? -От начала старта движка? -Как много уже ушло охлождайки? -после сбора головы и заливки антифриза систему прокачивали? Или просто завели "ой, пузырьки, что же делать?" |
26.11.2019, 19:28
#29
dimasikxp стоп...чего то перечитал и не понял.. -Бурлит постоянно? -От начала старта движка? -Как много уже ушло охлождайки? -после сбора головы и заливки антифриза систему прокачивали? Или просто завели "ой, пузырьки, что же делать?" - Бурлит постоянно. Только когда включается вентилятор - перестает на время его работы. Странно -От начала старта движка. Если без крышки радиатора - то когда только завел, сразу уровень поднимается через верх заливной горловины. - Ну минут за 5 работы - может стакан где-то, может грамм 150 -Снял шланг со штуцера впускного коллектора, заливаю воду с открытым краником печки. Как только с коллектора побежала - одел шланг. Подавил патрубки, воздух вышел, еще долил. Пока булькать не будет. Долил в бачок. Завел, поработала, долил. |
26.11.2019, 21:40
#30
У мегя накачать не получится А ты и не пробовал.... Там всего то 10 литров можно и ножным накачать... ну , а как .. Самое простое... слить жижу и отсоединить расширитель от радика .. Кусок шланги с штуцером от камеры.. и качай.... Снять карб и выкрутить свечи... Мыльная вода в помошь Я так кочал в трубку подогрева коллектора... пофиг куда качать.. Главное чтобы всё было закрыто.... .. |
26.11.2019, 22:11
#31
А ты и не пробовал.... Там всего то 10 литров можно и ножным накачать... ну , а как .. Самое простое... слить жижу и отсоединить расширитель от радика .. Кусок шланги с штуцером от камеры.. и качай.... Снять карб и выкрутить свечи... Мыльная вода в помошь Я так кочал в трубку подогрева коллектора... пофиг куда качать.. Главное чтобы всё было закрыто.... .. можно попробовать. А карб зачем снимать и свечи? |
26.11.2019, 23:07
#32
можно попробовать. А карб зачем снимать и свечи? А как ты узнаешь куда травит ??... Свечи это цылиндры , а карб это коллектор.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.11.2019, 23:13 |
27.11.2019, 8:06
#33
30.11.2019, 21:23
#34
Снял головку. Почему то не обжалась со стороны свечей. Видно следы на головке.. Отсюда, я так понимаю и бурлит в бачок. Может прокладку другого производителя взять. Брал БЦМ
30.11.2019, 21:39
#35
30.11.2019, 22:07
#36
Прежде чем фрезеровать, (ибо люминь не шлифуется) сперва надо проверить плоскость на прогиб.....
30.11.2019, 22:10
#37
Если не обжалось? Откуда след?
30.11.2019, 22:14
#38
Прежде чем фрезеровать, (ибо люминь не шлифуется) сперва надо проверить плоскость на прогиб..... Ага... Твой люминь не шлихуйкается... А мою головку отщлихуюли на 0.47 мм Если не обжалось? Откуда след? Я думаю.. Это след от несильного надавливания..... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.11.2019, 22:15 |
30.11.2019, 22:17
#39
ИванычЪ думаю с одной прижали, с другой нет....-крутили два человека?
ИванычЪ болты гбц маслом мазать, или лучше графикой? |
30.11.2019, 22:28
#40
ИванычЪ думаю с одной прижали, с другой нет....-крутили два человека? ИванычЪ болты гбц маслом мазать, или лучше графикой? Саня... если нету плоскости на пол милима.... то зто не поровну... это может на одной стороне быть.... у меня давило к свечкам... тянул динамо... по полному... сильней тока болты растягивать..... убил две прокладки... после шлифовки всё стало.... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.11.2019, 22:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 15:51 |
