1.12.2019, 8:55
#6881
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29906 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
А я ...с 1500 и ГП 3,9 чувствую себя как на 1300 и 5кпп. Надо 3,9выкинуть нафиг, и 4,1-самое то.
1.12.2019, 13:16
#6882
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15383 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
1300SL , Точно. С 1500 и 4,1 самое то!!!
1.12.2019, 17:04
#6883
3,9 - это перебор. На 1300 - 4,3, а на 1500...1600 - 4,1. И все. Остальное глупости. Туда же и ряд 3R со стоковым движком. Полная хрень получится.
Сообщение отредактировал Route_66 - 1.12.2019, 17:09 |
1.12.2019, 17:27
#6884
У меня 1.2+КПП 2106+ 3.9 прет шо дурной. но коробку с коротким рядом желательно, для еще бодрого разгона
1.12.2019, 17:41
#6885
OPTIMUS PRIME шо??? 3,9-??? Точно??? Да ещё с скоростной р6 куды она преть??? Если конечно ведрами бенз жреть то преть... А так ни экономии ни приемистости...
У мну 3,9 КПП 2105-5 и полторашка, а на разгон ватна...думаю ещё РВ 213 виноват... |
1.12.2019, 18:05
#6886
Точно 17 с до 100. летом по трассе в 6 вкладывался, сейчас по месту 10.
Отличный редуктор едеш 90 ни шума ни пыли |
1.12.2019, 18:12
#6887
OPTIMUS PRIME ни фига не пойму...че тогда у меня 10 на сотку в смешенном? И бодрости не всегда вижу. И середнячек у меня 80км/ч ...шумит правда шип а резине...
1.12.2019, 18:25
#6888
7,5, если чисто по трассе. Крейсерская порядка 110...120 на 5-й.
Ехать так, чтобы влезло в 6 литров, у меня здоровья не хватит. Быть может, километрах при 60 и получится, чисто в теории. Но я кончусь намного раньше в таком режиме. В смешанном режиме с преобладанием трассы 8,0...8,5. По городу езжу мало, поэтому чисто городской расход не приведу. Редуктор 4,1. КПП 5-ступка, ряд R1. Сообщение отредактировал Route_66 - 1.12.2019, 18:28 |
1.12.2019, 18:47
#6889
Ехать так, чтобы влезло в 6 литров, у меня здоровья не хватит. Быть может, километрах при 60 и получится, чисто в теории. Я ехал 80-90 OPTIMUS PRIME ни фига не пойму...че тогда у меня 10 на сотку в смешенном? И бодрости не всегда вижу. И середнячек у меня 80км/ч ...шумит правда шип а резине... Потому шо ктото только смеялся когда я форум о повышении КПД просвещал. |
1.12.2019, 18:53
#6890
OPTIMUS PRIME это где ж было? И чем ты кпд повысил? Вот все значит в работу и уходит, а на тепло печке и не остаётся
1.12.2019, 19:02
#6891
1300SL Чем? Синтетическими маслами и смазками, смазыванием тормозных механизмов,тщательной регулировкой всего
Так и есть,пока серьезную нагрузку не даш не прогреется как нужно 1300SL От смотри на том же Леде я секономлю 300 мл, проверено практикой! |
1.12.2019, 20:19
#6892
1300SL От смотри на том же Леде я секономлю 300 мл, проверено практикой! Боюсь, что это вряд ли. Примем максимальную мощность двигателя ВАЗ-21011 равной примерно 50 кВт. Естественно, развивает он ее только в максимальном режиме, которым на практике пользуются редко. Для поддержания равномерного прямолинейного движения автомобиля со скоростью около 80...90 км/ч требуется значительно меньшая мощность, порядка 20 кВт (25....30 л.с.). Теперь перейдем к генератору. Возьмем предельный случай, когда он работает с максимальной нагрузкой. Тогда его мощность будет 14 В х 42 А = 588 Вт. По отношению к мощности двигателя, которую мы приняли равной 20 кВт, это составит 2,94% (т.е., примерно 3%). Таким образом, прибавка к мощности двигателя, необходимая в этих условиях для того, чтобы обеспечить работу генератора с максимально возможной нагрузкой, составляет около 3%. Поскольку эта прибавка достаточно мала, то зависимость расхода горючего от мощности двигателя можно приближенно считать линейной. Таким образом, изменение потребления горючего за счет генератора также можно считать равным примерно 3%. При расходе бензина 6л / 100 км это изменение в абсолютном выражении составит 0,18 л / 100 км, что в первом приближении можно считать более-менее соответстующим заявленному значению в 0,3 л / 100 км. Но есть один нюанс. Весь приведенный расчет сделан для предельного случая - т.е., между полностью нагруженным и полностью разгруженным генератором, когда он работает в режиме холостого хода. На практике генератор почти никогда не бывает ни полностью нагруженным, и полностью разгруженным. БОльшую часть времени он работает в режиме частичных нагрузок. Экономия же за счет применения светодиодных ламп вряд ли окажется существенно бОльшей, чем 300 Вт в общей сложности (берем ВСЕ внешнее освещение и сигнализацию, плюс освещение приборной панели). Стало быть, в рассматриваемых нами условиях нагрузка на двигатель (а значит, и изменение потребления бензина) вряд ли превысит 1,5%, или 0,1 л / 100 км. Это очень малая величина, которую практически невозможно сколько-нибудь достоверно измерить в реальных дорожных условиях, а не на специальном стенде в лаборатории. |
1.12.2019, 21:36
#6893
У меня 1.2+КПП 2106+ 3.9 прет шо дурной. Без обид.. Но напоминает анекдот... Доктор у меня проблемы... И в чём.. Так я за ночь только раз могу.. И то не каждую.. так и в чём тут проблемы ? Так сосед говорит . что по три раза за ночь... так нет проблем же - говорите и вы... Это я к тому 1.5 на 3.9 не едет хорошо.. А вот 1.2.. это На 3.9.. не сильно верится в дурня... Ибо у меня 1.2 но так и редуктор 4.3.. И то покрышки не рвёт... |
1.12.2019, 21:48
#6894
ИванычЪ вот и я про то же, да ещё с кпп r1.!!!
Я на 1300 с гп 4,1 и 5кпп, на пятой тока по прямой, а когда Р1 ставил с 5ой тоже-ну слабовато. Как и для 1500 гп 3,9. |
1.12.2019, 21:52
#6895
1.12.2019, 22:38
#6896
Доказывать ничего не собираюсь, ваши проблемы.
Route_66 Опять живете в расщетах? А примотать бутылку и проверить? Что за люди токо считать горазды. Практика и теория две разные вещи |
1.12.2019, 22:43
#6897
Доказывать ничего не собираюсь, ваши проблемы. Route_66 Опять живете в расщетах? А примотать бутылку и проверить? Что за люди токо считать горазды. Практика и теория две разные вещи 1,5% на бутылку не ловятся. А стенда у меня нет. В закон сохранения энергии верую, грешен. Религия у меня такая дурацкая. |
1.12.2019, 22:45
#6898
OPTIMUS PRIME ну так в этом матиматика то точная вещь то...
1.12.2019, 22:47
#6899
Леха,ты наверно подзабыл какая стоит...3.9 да еще и на 1200-овощ овощной будет.Тоись,Запорожец уделает на раз-два такую жигу (в динамике)
1.12.2019, 22:49
#6900
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 6:13 |
