> Сапун, Лужица в кастрюле
skyfish
сообщение 22.1.2008, 19:43
Сообщение #301
Из: Воронеж
Пользователь №: 1561
Машина:21061
Из сапуна идет белый дым.на внутреней стенке шланга маслянистые отложения.(типа масла смешанного с водой). Небольшая лужица в кастрюле, там куда этот шланг приходит.
Может ли из-за этого быть проблемный пуск,который иногда случается. Поэтому ли его вниз спускают на старых тачках? Или это нормально?
- skyfish   Сапун   22.1.2008, 19:43
- - 1300SL   Лесной поздравляю. Блок года 85го +2 ,-6.лет. Каче...   29.10.2019, 19:22
- - Лесной   Да про ремонт честно не помню. Да и не факт что пр...   29.10.2019, 21:11
- - ИванычЪ   Цитата(Лесной @ 29.10.2019, 20:11) В обще...   29.10.2019, 22:10
- - 1300SL   Лесной лучше в троеи... Два пихают, третий на КПП ...   30.10.2019, 10:54
- - Лесной   Благодарю за помощь и советы. У меня это первое ав...   30.10.2019, 11:20
- - 1300SL   Лесной зачем вал? Трубка подходящего диаметра и вс...   30.10.2019, 11:36
- - Лесной   Так я корзину со своего двигла,на купленный ставит...   30.10.2019, 12:09
- - 1300SL   Лесной а...ну тогда удачи.   30.10.2019, 12:45
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 30.10.2019, 10:36) Лесной...   31.10.2019, 8:07
- - 1300SL   ИванычЪ а если поводок оборвется??? Магнитом? Хоть...   31.10.2019, 20:44
- - Fenrinris   Теперь главное все хорошо и правильно собрать.   31.10.2019, 22:38
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 31.10.2019, 19:44) Иваныч...   31.10.2019, 23:28
- - Лесной   Здравствуйте. В общем,движок вкинули,направили. С ...   1.11.2019, 23:51
- - ИванычЪ   Есть ещё масса с кузова на колокол КПП .. это под ...   2.11.2019, 7:54
- - МЫХЪ   На старых было..... на моей нет массы на КП , ток ...   2.11.2019, 8:23
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 2.11.2019, 7:23) На старых ...   2.11.2019, 8:52
- - 1300SL   У меня 89г.в была-было.   2.11.2019, 11:02
- - Лесной   Здравствуйте. Массу сделал. Проверил АЗешкой на фи...   2.11.2019, 12:39
- - 1300SL   Лесной предохранитель в трамбшере??? То шо на разн...   2.11.2019, 16:32
- - Лесной   Цитата(1300SL @ 2.11.2019, 16:32) Лесной ...   2.11.2019, 17:26
- - 1300SL   Лесной при АЗ тахометр плавает в районе 4500. Ну у...   2.11.2019, 19:19
- - Лесной   Нашёл проблему В общем не крутился трамблер. Шки...   2.11.2019, 21:11
- - 1300SL   Лесной бери другой трамблер.   2.11.2019, 21:45
- - МЫХЪ   Вал отдельно не видел, нада новый траблер, на 03-0...   2.11.2019, 21:45
- - Лесной   Та можно взять и б/у и не рабочий и контактник. И ...   2.11.2019, 22:00
- - ИванычЪ   Цитата(Лесной @ 2.11.2019, 21:00) Та можн...   2.11.2019, 22:24
- - МЫХЪ   Ваще то наскока помню валы контакт и безконтакт от...   3.11.2019, 9:06
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 3.11.2019, 8:06) мне ща не ...   3.11.2019, 9:45
- - Лесной   Здравствуйте Камрады. Благодарю всех за помощь и с...   7.11.2019, 15:28
- - 1300SL   Лесной ну в добрый путь.   7.11.2019, 18:33
- - Лесной   Здравствуйте Камрады. В общем как в одной известно...   24.11.2019, 17:10
- - OPTIMUS PRIME   Сваркой холодной до весны залепить   24.11.2019, 17:15
- - Лесной   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 24.11.2019, 17:15)...   24.11.2019, 17:23
- - ИванычЪ   Цитата(Лесной @ 24.11.2019, 16:23) А выде...   24.11.2019, 20:33
- - Лесной   Цитата(ИванычЪ @ 24.11.2019, 20:33) Давки...   24.11.2019, 21:32
- - 1300SL   Лесной у меня на мопеде, а тряска там поболее, дыр...   24.11.2019, 21:34
- - ИванычЪ   Цитата(Лесной @ 24.11.2019, 20:32) Та гол...   24.11.2019, 21:42
- - МЫХЪ   Шоб эта сварка держалась, там изначально должно бы...   24.11.2019, 21:42
- - Лесной   А не была ещё гениальная идея Вырезать люк,там г...   24.11.2019, 21:43
- - 1300SL   Лесной Кошкин прям...   24.11.2019, 21:46
- - МЫХЪ   Как ничего???? а печку????? По мне так бошку легч...   24.11.2019, 21:47
- - Лесной   Цитата(ИванычЪ @ 24.11.2019, 21:42) Не ду...   24.11.2019, 21:50
- - МЫХЪ   Да замаж ты там все поксиполом и успокойся......   24.11.2019, 21:51
- - Лесной   Цитата(МЫХЪ @ 24.11.2019, 21:47) Как ниче...   24.11.2019, 21:55
- - МЫХЪ   Не разъест.... она как камень становится, жидкост...   24.11.2019, 22:04
- - ИванычЪ   Цитата(Лесной @ 24.11.2019, 20:50) Спрята...   24.11.2019, 22:14
- - 1300SL   ИванычЪ а откуда финансы???газпромнефть...   24.11.2019, 22:20
- - Лесной   Благодарю за советы. Так и сделаю,залеплю,может ...   24.11.2019, 22:21
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 24.11.2019, 21:20) Иваныч...   24.11.2019, 22:25
- - 1300SL   ИванычЪ у нас благодать...кредитов не дають так ш...   24.11.2019, 22:26
- - Артем98   Ребята, такая проблема, машина жрет масло в больши...   29.1.2021, 13:18
- - ИванычЪ   Проверь манжет бензонасоса..   29.1.2021, 17:32
- - YaJAROFF   Цитата(Артем98 @ 29.1.2021, 12:18) компре...   29.1.2021, 19:06
4 страниц V  « < 2 3 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 11:38
