24.11.2019, 21:47
#341
Как ничего???? а печку????? По мне так бошку легче снять чем печку))))) Один хер и там и там воду сливать)))))
24.11.2019, 21:50
#342
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 19.10.2019 Пользователь №: 100859 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Беж Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 1 раз |
24.11.2019, 21:51
#343
Да замаж ты там все поксиполом и успокойся......
24.11.2019, 21:55
#344
Как ничего???? а печку????? По мне так бошку легче снять чем печку))))) Один хер и там и там воду сливать))))) Да печьку недавно снимал,чистил. А то грела и дула слабо. Вода сама ушла через заглушку. А хол.сварку тассол не разест? Может вырубать прокладку по отверстию пробки(шестигранную) вставить в отверстие пробки,а потом сваркой? |
24.11.2019, 22:04
#345
Не разъест.... она как камень становится, жидкости ей до задницы.....
Цитата Может вырубать прокладку по отверстию пробки(шестигранную) вставить в отверстие пробки,а потом сваркой? тогда точно потечет.....
24.11.2019, 22:14
#346
Спрятаться то можно,но для этого нужно для начала гараж построить Ну это в идеале... У меня это всё есть... И дом и гараж в нём... построил ... а до того.. снимал.... |
24.11.2019, 22:20
#347
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29951 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ИванычЪ а откуда финансы???газпромнефть...
24.11.2019, 22:21
#348
Благодарю за советы.
Так и сделаю,залеплю,может до весны подержит. Пойду завтра в сильмаг по хол.сварку. Обезжирю,просушу,залеплю,и для лучшего эффекта фен кину что бы хол.сварка быстрее схватилась. А и да зеркальце понадобится,что бы не на ощупь лепить. |
24.11.2019, 22:25
#349
24.11.2019, 22:26
#350
ИванычЪ у нас благодать...кредитов не дають
29.1.2021, 13:18
#351
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.1.2021 Пользователь №: 101667 Машина:Ваз 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, такая проблема, машина жрет масло в больших количествах, компрессия по 13 очков в каждом цилиндре, на резьбе свечей есть масло. На днях заметил что из сапуна идет плотный белый дымок, и пахнет бензином. Может ли из за этого масло улетать? Двигатель делался месяцев 5 назад полностью. Иногда подстраивает на холостых, но это я думаю из за карбюратора, не настроен.
29.1.2021, 17:32
#352
Проверь манжет бензонасоса..
29.1.2021, 19:06
#353
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 14:08 |
