21.11.2019, 21:27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 15.8.2012 Из: Украина, Кнстантиновка Пользователь №: 71011 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер. Товарищи, помогите определиться с проблемой. После шлифовки гбц, замены направляющих и установки на авто, как только завел машину - пошли пузырьки в расширительный бачок, секунд через 10 начало вообще сильно бурлить не переставая. Прокладка гбц новая, тянул как положено, динамо ключом, прокладки коллектора б/у. Но на вид как новые. Это трещина в головке? Или блоке? Или может дефект прокладки (очень маловероятно). Спасибо.
Сообщение отредактировал dimasikxp - 26.11.2019, 10:47 |
21.11.2019, 21:35
21.11.2019, 22:33
У меня простой вопрос... А почему в антифризе?.. Почему не в воде ? Я хренею... Масло это плохо хоть в анифризе хоть и воде.... В воде дешевле... ну и если булькает... то скорей всего прокладка... Хорошо, пусть будет в воде. Может быть новая прокладка с дефектом? СтОит поменять еще раз? |
21.11.2019, 23:01
Хорошо, пусть будет в воде. Может быть новая прокладка с дефектом? СтОит поменять еще раз? Стоит найти причину и устранить её... |
22.11.2019, 7:58
Стоит найти причину и устранить её... Спасибо. Буду менять прокладку, а там поглядим. Только чтоб не трещина |
22.11.2019, 8:26
23.11.2019, 20:31
Поменял прокладку - без изменений. Все как и было. Стала троить. Вода бурлит в бачке и уходит, скорее всего в цилиндры. Еще заметил, что когда включается вентилятор - бурлить перестает.
23.11.2019, 21:11
Поменял прокладку - без изменений. Все как и было. Стала троить. Вода бурлит в бачке и уходит, скорее всего в цилиндры. Еще заметил, что когда включается вентилятор - бурлить перестает. Тут нету Кашпировских... У меня был жор охлождайки... доливал полторашку в неделю.... ну конечно уже лил воду.. настохренело.... слил всё и начал качать компрессвором... И слушать.. куда дует... Дуло ва впуск... точней из канала в коллектор тянуло в 3й .... замена прокладки и притёрка плоскости... Вентилятор это врятли.. |
23.11.2019, 21:29
Понял. Для меня это сложно. Спасибо. Тему можно закрывать.
23.11.2019, 21:37
23.11.2019, 22:08
Надоело уже искать и устранять. Этим только и занимаюсь. Месяц ездищь - неделю делаешь. Пусть стОит. На разборку сдам
23.11.2019, 22:22
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
dimasikxp пригоняй, я разберу... Как раз гбц нужна
23.11.2019, 23:01
Надоело уже искать и устранять. Этим только и занимаюсь. Месяц ездищь - неделю делаешь. Пусть стОит. На разборку сдам Глупо.... получиш руб вместо тыщи удовольствия.. Я все свои как раз из небытия вынимал... покупал убогие и заставлял ездить... и щаз.. у меня 2101 1975 года... купил в 2000... гроб на колёсиках..... через пару лет гоняю... и щас хоть на Маскву... |
24.11.2019, 5:07
ИванычЪ та шо там на маскву...рядом , на Берлин или мадрид-другое дело.
24.11.2019, 13:20
Глупо.... получиш руб вместо тыщи удовольствия.. Я все свои как раз из небытия вынимал... покупал убогие и заставлял ездить... и щаз.. у меня 2101 1975 года... купил в 2000... гроб на колёсиках..... через пару лет гоняю... и щас хоть на Маскву... Ну это если знать, что делать и где искать поломку. Я уже просто не знаю. Шлифовать мне ее уже не будут. Скажут что нормальная. Только другую голову брать. Но опять же, никто не гарантирует, что она нормальная будет. Даже если нормальная, опять отдавать направляйки менять, прирезать седла, притирать клапана. |
24.11.2019, 20:37
Прокладки коллектора в топку, все прокладки одноразовые, не бывает прокладок Б.У , они просто не держат......
Я думаю проблема в этом ..... в коллекторе знаете ли водяные каналы есть, а там если подсос воздуха будет, то и пузыри появятся...... |
24.11.2019, 20:55
Прокладки коллектора в топку, все прокладки одноразовые, не бывает прокладок Б.У , они просто не держат...... Я думаю проблема в этом ..... в коллекторе знаете ли водяные каналы есть, а там если подсос воздуха будет, то и пузыри появятся...... Хренушки вам... Прокладки с герметом и бэу нормально.... А каналы.колектора.. .. тока в двиг засасывает.... Никаких булек.. У меня в неделю полторашку кущало... в третий цыл... Свечка идеально чистая была.. Булькать тока в прокладку головки.... |
24.11.2019, 21:03
ИванычЪ фото герметика в студию...не говори шо казанский...
24.11.2019, 21:10
25.11.2019, 21:34
Прокладки коллектора в топку, все прокладки одноразовые, не бывает прокладок Б.У , они просто не держат...... Я думаю проблема в этом ..... в коллекторе знаете ли водяные каналы есть, а там если подсос воздуха будет, то и пузыри появятся...... Прокладки менял на новые. Вода уходит куда-то, и как только завел авто - бурлит сек через 10 очень сильно. На выходных поменяю голову, если найду. Хоть проверить. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:38 |
