19.11.2019, 7:00
#5841
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29622 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Не джсм роутеров не пользовались...хватало и мобильного интернета. Сейчас этот 3G тулят... хз в машине он мне не нать.
19.11.2019, 9:01
#5842
Не джсм роутеров не пользовались...хватало и мобильного интернета. Сейчас этот 3G тулят... хз в машине он мне не нать. Я поддерживаю.... Навигатора у меня нет.. Даже регик под задним стеклом катается.. И противорадар в бардачке.. Я за экстрим.. Без интернета... По взрослому.. |
19.11.2019, 9:14
#5843
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15199 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1258 раз |
Экстрим он конечно, экстримом. но .. мне по долгу службы нужно быть постоянно в сети.. Хочешь не хочешь, обязан.. Хотя конечно, хотелось бы рвануть куда подальше, дикарем. Как в фильме "три плюс два".
19.11.2019, 12:40
#5844
19.11.2019, 16:47
#5845
Судя по всему дело о пропавашем ХХ можно будет закрыть. После заменв РДТ третий день езжу как нормальный человек. Обормоты ровные, посадок нет. "Джеки чан" потух.
21.11.2019, 15:34
#5846
Все блин, доездился. Вышел с работы и не смог завестись. Заливает свечи и все. Крутил, пока АКБ не посадил. Все беспонт. Оставил машину на работе. Завтра привезу зарядник, буду заряжать АКБ.
Надо было прогреть в обед =( |
21.11.2019, 16:41
#5847
Причина залива?
21.11.2019, 16:49
#5848
Хороший вопрос. Хотел бы я знать ответ
21.11.2019, 16:58
#5849
У нас системы разные. У тебя датчик массового расхода... А у мну был абсолютного давления. И количество топлива +менялось от температуры датчика воздуха шо в фильтре. И в минусе там погрешность такая была...шо лил ручьем бенз. Откинул датчик, он чек в аварию-типа перегрев...и меньше топлива-завелся. Приходилось и сопротивление ставить...все для "мозгов" пища для мозгов
Нужно алгоритм копать работы твоих мозгов и датчиков... То ли дело карбер...или х.х нет или не едет |
21.11.2019, 19:14
#5850
а у меня на Ниве есть режим просушки свечей
21.11.2019, 20:07
#5851
21.11.2019, 21:58
#5852
У мя если заливает, я насос отключаю, продуваю с открытым дросселем и завожу на остатках в карбе, как подхватывает, насос подключаю, а че проблем то колодку скинуть))))) Летом в жару ток так и спасался..... причину не завода так и не выяснил, как бенз кипеть начинает, то лезет со всех щелей в коллектор..... я уже на лето подогрев отстегивал не помогает......
22.11.2019, 3:42
#5853
Ролакс , да этот режим и у меня есть. Но не помогает. Такое чувство, что бенз не горит. Или не испаряется. Как раз заправился перед этим..
22.11.2019, 3:43
#5854
Хорошая штука карб. Откинуть чего угодно можно. Продуть вручную. Подергать, посмотреть... За что и люблю, кроме шуток.
22.11.2019, 3:46
#5855
На инжекторе еще больше можно откинуть, отключить, открутить. Тока толку-то..
Притащил на работу зарядник, Буду заряжать АКБ. |
22.11.2019, 4:19
#5856
Инжектор суть система с обратной связью, всеми фибрами завязанная на блок управления. До тех пор, пока все исправно, плюсов у нее довольно много. А вот когда что-то идет не так, то ответ не столь однозначен.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.11.2019, 4:24 |
22.11.2019, 9:47
#5857
Все. Завелся. Заменил свечи и АКБ чуток подзарядил. С полоборота.
Расслабился я что-то. Раньше раз в полгода менял свечи. А эти уже года 2-3 не менял. |
22.11.2019, 9:57
#5858
22.11.2019, 10:10
#5859
Route_66 по поводу карба согласен с тобой.
Warrior на нексии тоже есть просушка свечей, у меня тока не работала "ранний" блок. Да и хитро там...то ли нажать полностью дроссель и включить зажигание и крутить, или наоборот. Включить зажигание, и открыть полностью дроссель и крутить... Но я и так и этак пробовал-один хрен топливо подаётся и она заводиться...а не должна. Да и бенз тоже такой попадался, горел тока при плюсовой температуре... А свечи за пять лет так и не сменил на ней, не было нужды...раз зазор подправил за 200т.км... |
22.11.2019, 10:41
#5860
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 22:26 |
