314 страниц V  « < 290 291 292 293 294 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 18.11.2019, 10:57
Сообщение #5821
Спасибо сказали: 1274 раза
OPTIMUS PRIME TDA 7850 уже вчера купил. Перепаять - дело 15 минут!!!
Цена вопроса: 431 руб
сообщение 18.11.2019, 11:02
Сообщение #5822
Спасибо сказали: 2232 раза
Warrior а как же гарантия?
сообщение 18.11.2019, 11:20
Сообщение #5823
сообщение 18.11.2019, 12:58
Сообщение #5824
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Смысла нет, там доп кондер по питанию отсутствует,да и некоторых фильтров нет(
Route_66
сообщение 18.11.2019, 13:03
Сообщение #5825
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Этот тот, что на "половых" транзисторах? Ну, тогда желаю удачи!
Если хочешь, шоб совсем "усё было", то усь должен быть ваще на лампах. И слушать не в машине, а в тихой и специально оборудованной комнате. Вот там будет истинный релакс и феншуй. А в машине - то баловство для фона, чтоб в дороге скучно не было. Все равно, ты в ней сидишь неправильно. Слишком близко, и сбоку.
Сообщение отредактировал Route_66 - 18.11.2019, 13:04
сообщение 18.11.2019, 13:20
Сообщение #5826
OPTIMUS PRIME , кондер тоже куплен..
Угу, на мосфетах (MOSFET).
В принципе, звук меня и так устраивает. Купил апгрейд-набор только чтоб "поковыряться".
Классику я в машине не слушаю, а для всего остального и кассетного потаскушника хватило бы.
сообщение 18.11.2019, 15:53
Сообщение #5827
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Не, я о том что включаеш аппарат, и на 0 громкости слышиш шум усилителя.Только из за этого я готов розбить эту балалайку.О басовой, и высокой тональности я вобще молчу(.
Вот поэтому у меня еще старый Пионер на сиди, старый, но качественный.Я смотрел ему замену,но мафон данного уровня стоит 3500 грн, что мне не по карману
сообщение 18.11.2019, 16:10
Сообщение #5828
Я про свой майфун молчу...
Наверно, OPTIMUS PRIME , эще та шарманка???
сообщение 18.11.2019, 16:25
Сообщение #5829
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL У тебя новее чем мой
сообщение 18.11.2019, 16:38
Сообщение #5830
OPTIMUS PRIME ну а там ...чем новее тем баллалайка???
сообщение 18.11.2019, 16:52
Сообщение #5831
Ничего такого нет. На нулевом уровне только полная тишина. Да я и слушаю где-то на 10-15% громкости. Люблю чтоб двигатель было слышно.
У меня Сонька сидишная была до этого. Ну пока диск новый, слушать можно. Но после недели прослушивания - начинает заикатьсяи диск не видеть. Да и входит немного. Давно хотел чтоб с флешкой был и чтоб с навигатором, камерой и регистратором. Надоел лес проводов на лобовухе.
Route_66
сообщение 19.11.2019, 0:02
Сообщение #5832
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(Warrior @ 18.11.2019, 13:20) *
Симфонический оркестр... Дома... Живьем... Нет, столько я пока что еще не зарабатываю )))
Имею нехорошее подозрение, что эта беда кроется не в оконечном, а в предварительном усилителе. Вот просто не представляю, из какого говна и палок надо сделать оконечник, чтобы было невооруженным ухом слышно его шум. Даже древние советские К174УН7 (их в 80-е годы активно ставили во всяческие мафоны и телевизоры) не шумели.
сообщение 19.11.2019, 4:09
Сообщение #5833
Да, походу Алексею просто не повезло с конкретным экземпляром. Ибо в моем случае шумов нет как класса. Звук просто какой-то другой. Возможно узковат частотный диапазон. Но это особо не напрягает. У меня еще недавно был старый катушечный магнитофон "Нота". Вот там шумов хватало..
Route_66
сообщение 19.11.2019, 4:35
Сообщение #5834
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Причем транзисторная "Нота" шумела больше ламповой. Но все это вообще из другой оперы, поскольку в тех магнитофонах на самом деле шумел предварительный усилитель (он же усилитель напряжения, УН), а здесь мы обсуждаем шумы именно оконечного усилителя (он же усилитель мощности звуковой частоты, УМЗЧ). В том смысле, насколько один из них (TDA7850) шумит меньше другого (TDA7833). И я просто пытаюсь донести мысль, что шумы каждого из них на самом деле пренебрежимо малы, и услышать их невооруженным ухом, просто приложив его к динамику, практически нереально. А если шум есть, причем он настолько хорошо слышен при минимальной громкости, что даже раздражает, то это шумит не усилитель мощности (TDAxxxx), а некий каскад, стоящий после регулятора громкости, или непосредственно сам регулятор, если он активный. Причиной этого может быть ущербная (безграмотная) схемотехника, либо неисправность соответствующих компонентов. При этом простая замена одного УМЗЧ другим на уровень шума никак не повлияет, поскольку источник шума находится ДО него, и сигнал на его вход попадает уже зашумленым.
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.11.2019, 4:36
сообщение 19.11.2019, 4:45
Сообщение #5835
Олег, да это и так всем ясно. Я просто про другое говорю. Просто тогда, в 80-х собрав из частей свой первый магнитофон я не слышал никаких шумов, ни шума ЛПМ, ничего, кроме музыки. Сейчас же пытаются найти какие-то мифические шумы на минимальном уровне. facepalm2.gif
Route_66
сообщение 19.11.2019, 5:48
Сообщение #5836
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Это еще ничего. Есть целая секта, которая провода слушает. В том числе и сетевые (те, что на 220 вольт!). Заказывает их за какие-то невообразимые килобаксы из благородных металлов, до хрипоты спорит в наукообразных статьях про кристаллическую структуру и изотопный состав. Специальные подставки под них созидает, добиваясь наилучшего звучания. Но при этом они впадают в ступор от одного простого вопроса: "Ну, вот. Ты в своей квартире сделал 5 или 10 метров провода по всем правилам (как ты сам их понимаешь). А что насчет всей оставшейся длины, хотя бы от подстанции до ввода в твою квартиру? Или то, что за находится за порогом, на звук уже не влияет?"
Но то уже поцЫенты клиники в чистом виде, мы их сразу вынесем за скобки и обсуждать не будем.
сообщение 19.11.2019, 6:10
Сообщение #5837
Да то люди жиру бесяться...
Я раньше тока когда машина стоит... мог слушать-отвлекала.
Потом пообвык-бухтела постоянно. Сейчас смешное...забываю найти панельку, где то в доме лежит...
сообщение 19.11.2019, 6:18
Сообщение #5838
Во-во. Есть такие сектанты. Но мы не из энтих.. У меня как-то провода от колонок оторвались, там я год без звука ездил и не переживал особо..
сообщение 19.11.2019, 6:32
Сообщение #5839
secret.gif у меня даже антенны нету...затертый диск (и то не мой) первые 8песен затерты ...
сообщение 19.11.2019, 6:49
Сообщение #5840
Не, ну антенна у меня есть, на стекло приклеена. Слушаю, в основном когда на дальняк еду. Чтоб не заснуть .
Кстати вопрос. В комплекте с этой балалайкой шла программа навигации igo. Лично я привык к Навителу. Поставил его, но триальный срок вышел. Вот думаю, стоит покупать Navitel или iGO сейчас стала не хуже? Раньше по крайней мере карты нашего региона были только у Navitel. Сейчас глажу и iGO есть. И еще. Кто какой GSM роутер использует для интернета в машине?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:55
