431 страниц V  « < 339 340 341 342 343 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 22.11.2019, 21:21
Сообщение #6801
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Route_66 @ 22.11.2019, 20:38) *
Пробка оттуда, вроде бы, своим ходом выходит при открывании краника. Когда у себя этот самый краник менял, то воздух однозначно туда попадал. Но после запуска и прогрева, как только печку включил, то сразу же греть начала, как ни в чем не бывало. Значит, унесло воздух потоком антифриза, я так понимаю.
Но, я то с Октября езжу на прикрытом кране,разьве не могло ее продавить?
Route_66
сообщение 22.11.2019, 22:46
Сообщение #6802
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Вот и удивляюсь. Вряд ли пробка.
сообщение 22.11.2019, 22:48
Сообщение #6803
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Жаль, а мы с батей рассматривали это как вариант(
сообщение 23.11.2019, 7:39
Сообщение #6804
Спасибо сказали: 2231 раз
На при открытом кране, сечение не полное. В силу конструкции в части трубок останется воздух. Пока проток не сделаешь на 100% и не полезешь в гору ~30° на 3000об/мин. -уверенным быть нельзя.
Радиатор медь? И давно ставил? И как проживают патрубки резиновые, шо ты по совету Николаича менял-?
сообщение 23.11.2019, 9:27
Сообщение #6805
Не стесняйся - отвари потихоньку калитку.. И тепло в твою хату придёт... slezu.gif шуткую... Предлагаю... открыть кран на полную и на прогретой щщупать трубки если подача сильно горячей выхода то нет протока нормального.. big_boss.gif
сообщение 24.11.2019, 9:44
Сообщение #6806
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ Проток нормальный, патрубки печки горячие, низ термостата холодный
1300SL Радиатор алюминиевый,китайский, лет 5 ему, патрубки я новые установил
сообщение 24.11.2019, 21:05
Сообщение #6807
OPTIMUS PRIME шо, ещё не потек??? Может внутри наростами закоксовался?
сообщение 24.11.2019, 21:09
Сообщение #6808
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL Хрен его знает, но знаю точно там лапши в сотах нет.
Сегодня мотор греется поболее, а за то самое растояние мотор нагрелся до 70,странно. печка вроде дует, убрал салонный фильтр и тепло пошло, правда не сильное но я более 12 км не езжу.Может куда дальше помчу отпишусь о результате.
Тосол говно, как теплоноситель он отвратителен
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 24.11.2019, 21:09
сообщение 24.11.2019, 21:16
Сообщение #6809
Я свою 5 минут грею... и можно печку пользовать.. 1 км и Ташкент.. big_boss.gif
сообщение 24.11.2019, 21:17
Сообщение #6810
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ Не нужно забывать что КПД у всех разный, как и обьем
И что значит Ташкент? сколько по градуснику?
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 24.11.2019, 21:18
сообщение 24.11.2019, 21:24
Сообщение #6811
Объём... 1200.. КПД - ХЗ... Ташент... это когда в машине теплей Чем летом на улице.. .. градусника нету big_boss.gif ..
сообщение 24.11.2019, 21:25
Сообщение #6812
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
у мя 1.6 .... 5 минут, стрелка слегка на 50 , поехали..... через 500-800м (в конце улицы) уже 80 , тепло идет..... но до ташкента далеко.... 10 км из них 7 по КАДу , до 90 так и не греется..... да и на месте долго греть приходится..... в прошлом годе печь жарила, а щас чет не але.....
сообщение 24.11.2019, 21:28
Сообщение #6813
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так, я принял к сведенью.Завтра приедет намордник, начнем с утипления, а потом буду менять или термос или печкуЮили все сразу
сообщение 24.11.2019, 21:34
Сообщение #6814
Вот и я про то... В ОКЕ тоже плохо греется... А до того 2 года было зыбестова..... Термостат паскудит.... dntknw.gif
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 24.11.2019, 20:28) *
или все сразу
Лёха... Всё сразу это не вариант..... Это для лохарей.... Поменять усё шобы попасть в ерундовую неисправность.. ... Нуна... точна.... у её... это правильней.. big_boss.gif
сообщение 24.11.2019, 21:44
Сообщение #6815
Из: Москва ЮВАО
Намордник ставлю в -10..... ибо прогреть не успеваю как уже на месте.....
сообщение 24.11.2019, 21:45
Сообщение #6816
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ Иваныч яж летом помпу Турбо купил, может это она и наепнула термостат, или он там пропускал а она качает как епнутая во все щели,нипанятно(
Во, у нас как раз -12 придавило, и сыро(
сообщение 24.11.2019, 22:04
Сообщение #6817
Ты думай перед как пмсать... Сала покушай... И припомни.. Термос протоком не повредить.. Нормальный.... У меня щас нормальный... прогрев быстрый и перегрева нету.... и 6 лопастей пока... скора сменю.. на три.... зимний варик.. big_boss.gif
сообщение 24.11.2019, 22:10
Сообщение #6818
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ Где то читал что поток жидкости может приоткрывать тарелку термостата,даже в ЗР читал о таком
сообщение 24.11.2019, 22:16
Сообщение #6819
OPTIMUS PRIME а ты прочитай про маленькое отверстие в тарелках на опель-ланосах. У меня когда на ксюхе хандрил-снимал, а тама все время уплотнитель выворачивало...
сообщение 24.11.2019, 22:32
Сообщение #6820
Лёха Читай и кащляй... греться должно быстро и не перегреваться... долго...
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 4:44
