16.11.2019, 21:34
#6781
так шо делать то?
16.11.2019, 21:37
#6782
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29909 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Ввыведи за бампер
16.11.2019, 21:37
#6783
У меня ничего не воняет..... хотя резинка рваная.... шланг торчит наружу и все..... Ищи где протечки, бенз летучий и все быстро сохнет, а запах остается.....
16.11.2019, 21:37
#6784
16.11.2019, 21:37
#6785
Или в пробке, отверстие 0,5
16.11.2019, 21:44
#6786
16.11.2019, 21:52
#6787
У меня ничего не воняет..... хотя резинка рваная.... шланг торчит наружу и все..... Ищи где протечки, бенз летучий и все быстро сохнет, а запах остается..... Магистрали и шланги проверил давлением 6 Ат, сухо, бак сухой,резинку сменил Выводи на крышу, дыхалку .. А самое не заправляйся под горло.... И тем более с помощью заправщика.. Мне педрило налило под крышку , и конечно под бак .. Мне нормально , а у жены аж истерика.. исключено, сам заправляю Или в пробке, отверстие 0,5 Крышка кодовая не выйдет |
16.11.2019, 21:56
#6788
16.11.2019, 22:06
#6789
16.11.2019, 22:30
#6790
16.11.2019, 22:33
#6791
Мля...если кодовая, то она не герметичная по идее...или же в её донышке в сторону механизма.
Может через датчик травит? |
16.11.2019, 22:37
#6792
Мля...если кодовая, то она не герметичная по идее...или же в её донышке в сторону механизма. кодовая как и простая накручивается... замок у ней поверху.. А не в нутрях.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.11.2019, 22:40 |
16.11.2019, 23:28
#6793
ИванычЪ да там всего три комбинации... Чётные нечет и разпарка-и открылся...
22.11.2019, 15:35
#6794
Приморозило -7.хрен пойми разморозило бачёк омывателя или нет(. оказалось что машина то грется не желает, 70-80 и все, как следствие дергается,плохо тянет.Но самое обидное в салоне прохладно(. Тепленьким дует еще с 50 грд по прибору,но шоб жара валила такого нет, трубки печки горячие обе, почему не греет не понятно. По трассе навалил на полный газ мотор прогрелся до 90 и пошла жаришка.Что такое, почему так ,не пойму. может кто что посоветует
22.11.2019, 16:12
#6795
OPTIMUS PRIME может феликс? В принципе тоже за 20 км особо жары при -12 нет, но ногам тепло. Щелей у меня много...
А тебе Лёха можно сказать твоими словами "не гожий термостат" А так пробка в печке... |
22.11.2019, 16:39
#6796
Приморозило -7.хрен пойми разморозило бачёк омывателя или нет(. оказалось что машина то грется не желает, 70-80 и все, как следствие дергается,плохо тянет.Но самое обидное в салоне прохладно(. Тепленьким дует еще с 50 грд по прибору,но шоб жара валила такого нет, трубки печки горячие обе, почему не греет не понятно. По трассе навалил на полный газ мотор прогрелся до 90 и пошла жаришка.Что такое, почему так ,не пойму. может кто что посоветует я бы неполную картонку поставил уже. |
22.11.2019, 17:35
#6797
Ролакс стоит у меня, движок лучше греет. Делаем-с намордник....скоро заинсталим.
22.11.2019, 17:52
#6798
OPTIMUS PRIME может феликс? В принципе тоже за 20 км особо жары при -12 нет, но ногам тепло. Щелей у меня много... А тебе Лёха можно сказать твоими словами "не гожий термостат" А так пробка в печке... Наверное негожий. а откуда пробка то? я бы неполную картонку поставил уже. Намордник заказал |
22.11.2019, 19:38
#6799
Наверное негожий. а откуда пробка то? Пробка оттуда, вроде бы, своим ходом выходит при открывании краника. Когда у себя этот самый краник менял, то воздух однозначно туда попадал. Но после запуска и прогрева, как только печку включил, то сразу же греть начала, как ни в чем не бывало. Значит, унесло воздух потоком антифриза, я так понимаю. |
22.11.2019, 21:15
#6800
унесло воздух потоком антифриза, я так понимаю. Правильно понимаешь..... |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 14:20 |
