7.12.2011, 15:21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
выбираю охлаждающую жидкость для своей шахушки. заливал год назад ож "Тосол" А40 производства Дзержинск. Эта жидкость помутнела сразу же, вчера сливал эту жижу, так там столько ржавчины вышло, теперь думаю надо промывать систему. а брал не дешевую ож. вот и озадачился, так кто что заливает? надо бы залить что то стоющее, хотя бы были присадки, так называемые ингибиторы коррозии. Дорогие антифризы думаю нет смысла заливать. Кто что заливал и отзывы пожалуйста.
10.11.2019, 12:04
#41
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29719 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2211 раз |
OPTIMUS PRIME мда...а ранше вроде не че было ... А ты сейчас что льёшь?
Я вот на нексии лил как то неррu (кажись так) и готовый, и концентрат....при остановке, глушим двиг и температурой 93-95. Шли довольно таки бурные клокотания внутри движка, и уссыкивалась крышка заливная на расширительном бачке. А бывало эту крышку срыаало, и прощай два литра как с куста-гнцзер мля, дорогой. |
10.11.2019, 12:53
#42
10.11.2019, 13:49
#43
Для ОЖ не теплопроводность критична (один хрен, она принудительно перемешивается), а удельная теплоемкость. Вроде бы, так - вспоминаю из школьного курса физики.
10.11.2019, 14:47
#44
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
1300SL Феликс залит, летом не охлаждал как нужно, сейчас не греет.А новый блрать как то жаба душит, этому токо год
Route_66 Может и так но не меняется |
10.11.2019, 16:33
#45
OPTIMUS PRIME чистая вода от антифриза "-30"
-всего лиш на ¼ лучше передаёт тепло. Чем больше концентрация этиленгликоля, тем меньше теплопроводность. Но до определённого момента при увеличении концентрации температура замерзания снова начинает падать. Показатели Вода Антифриз* Температура начала кристаллизации, °C 0 минус 30 Агрегатное состояние при низких температурах твердое жидкое Увеличение объема при замерзании, % 9–11 0,3 Плотность при 20°C, г/см3 0,998 1,060 Вязкость кинематическая при 20°C, мм2/с 1,002 3,511 Теплоемкость при 20°C, кДж/кг К 4,19 3,45 Теплопроводность при 20°C, Вт/м К 0,605 0,433 Коррозионная активность коррозионно-активна не коррозионно-активен Склонность к образованию накипи образует не образует Температура кипения при 760 мм рт ст, °С 100 106 Класс опасности 4 безопасное вещество 3 умеренно опасное вещество |
10.11.2019, 16:56
#46
Ты феликс сам заливал? Не удивился на сколько он жирный? Факт остается фактом на воде мотор не греется, а на этом говне греется
10.11.2019, 18:09
#47
OPTIMUS PRIME может мне подделка или моча досталась. Не особо жирный. Что нексия на дешовом дзержинском... что жига на феликсе - тепло из печки прёт на одном пробеге, следуещее село.
Может литр воды вкинуть, горячее будет-тобишь отдача лучше |
10.11.2019, 21:40
#48
Я дурной голимого дзежинского нолил... Може чем пободяжить ??
10.11.2019, 21:48
#49
ИванычЪ ареометром помешать.
Как то Дзержинский производитель -"барс" (наверно его и нет в продаже/выпуске его). Сожрал за два дня на нексии люмуневый радиатор на печке, а на движке не тронул...избирательный падла...хоть голову не погрыз.. |
10.11.2019, 21:58
#50
Куйня вобщем этот Феликс, токо бабло зря потратил, залью как и всегда ВАМП А40, он проверенный
10.11.2019, 22:04
#51
Всё можно бодяжить... кроме воды....
11.11.2019, 4:33
#52
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15243 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1261 раз |
Во ту меня машина вообще не греется. Только в пробках и на месте. Начинаешь движение - остывает, падла..
11.11.2019, 6:07
#53
ИванычЪ да ну че кроме воды то?
Warrior чистая вода штоль? Ну да помню...все исправно, а машина остывает-"южный вариант исполнения" с защитой от перегрева |
11.11.2019, 6:35
#54
1300SL да какая вода. Мунус десять уже на улице. Тосол конечно Дзержинский..
11.11.2019, 7:03
#55
Warrior марку и этикетку, лучше всего в студию.
Тута я иванычу говорил десь, что в Дзержинске это понятие растяжимое ...раньше четыре точки(адреса) разлива было. А теперь уже около шести адресов. Взять тот же sterex (кажись) адрес-дзержинск.... А шоб машина не остывала...залей фелекс |
11.11.2019, 7:45
#56
Марка - самая дешевая. Постоянно куда-то уходит. Дорогой заливать нет смысла.. Думаешь, дело может быть в тосоле?
11.11.2019, 9:07
#57
Warrior ну если у Феликса теплоемкость плохая то движок будет конечно греться лучше...но печке от этого не легче, по идее холоднее...воздух на выходе из неё..
11.11.2019, 9:11
#58
1300SL с чего бы это? Печка греть более-менее начинает когда температура НОЖ станет ближе к 90С. С любым антифризом и на воде тоже..
11.11.2019, 9:26
#59
Warrior если жижа плохо берет тепло, то так же плохо отдаёт. Ну грубо говоря двиг 90, а жижа 80. На датчик температура уже по резьбе перекочевала... А жижа 80 и так же плохо отдаёт. Хотя не помню точно на нексии термостат на 70 кажись стоял и из печки максимум термопара воздух 64 кажись показывала.
С одной стороны струя тёплая, но на объём салона не ахти. Вот сегодня окола 40км пробега, за бортом +8. первые четыре км печка на первой скорости, тепленько стало. Вход в печку у меня закрыт филтровальным поролоном, и типа пошиэстером-кажись, ткань с мучных фильтров. Листва не заходит |
11.11.2019, 10:18
#60
Я себе Г10 синтек залил после феликса мотор перегреваться перестал, режим отличный стал, но вотп рикол потекло со всех щелей, сначала со стыка помпы потом по 2ум патрубкам, стык помпы замазал холодной сваркой а патрубки просто подтянул, полёт нормальный сейчас, патрубки ерунда а вот помпу снимать гемор потому отделался холодной сваркой
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 21:34 |
