8.3.2008, 18:09
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 16 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 2429 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сине-зелёный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Внизу на дверях и на порогах есть пятна ржавчины (металл крепкий, дыр нет). Вот думаю обработать всё это дело какой-нибудь гадостью. Советуют купить Valvoline Tectyl в баллончике и нанести два слоя. Кто-нибудь делал подобное? И как нужно обработать металл перед нанесением (нужно ли счищать ржавчну и зашкуривать прямо до металла?)
8.3.2008, 18:58
У мя такая же проблема была с левой задней дверью. Рецепт прост. Берём наждак и чистим ржу и область около неё до блестящего металла. Далее, закрашиваем это дело грунтом, а потом краской. После высыхания мажем мовилем. Всё. Если поверхность внешняя (лицевая) - вместо мовиля - покрываем лаком. Работы на 2-3 дня с учётом высыхания краски.
8.3.2008, 21:35
. Рецепт прост. Берём наждак и чистим ржу и область около неё до блестящего металла. Далее, закрашиваем это дело грунтом, а потом краской. После высыхания мажем мовилем. Всё. Если поверхность внешняя (лицевая) - вместо мовиля - покрываем лаком. Работы на 2-3 дня с учётом высыхания краски. Проще некуда. Особенно в части "до блестящего металла". Как подумаешь об этом... Да провались оно к чертям |
9.3.2008, 0:37
А если просто очистить шкуркой от ржавчины и покрыть гадостью из баллончика? И как я понимаю всё это надо делать в тёплом помещении?
16.7.2008, 12:49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 15.7.2008 Из: г. Челябинск Пользователь №: 4014 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:202 белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос могет не в тему. хотя одна фигня ржавчина и тд
у меня тоже две снижу цветут я так думаю скоро полды приносить начнут в виде дырок. понятно что снаружи зачистишь до метала и далее по технологий. а что сделать с ржавчиной внутри двери ? тоже до метала шкурить там заколебешься просто отработку тоже заливать не айс.. что кто посоветует ? |
24.7.2008, 20:08
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
если машина стоит в гараже, надо ми мовилить ее изнутри (двери, крылья может)? и как правильно промовилить? чтоб на СТО фуфлово не сделали, на что обратить внимание?
24.7.2008, 21:40
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 52 Регистрация: 20.7.2008 Из: Солнечногорск Пользователь №: 4062 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:мурена Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Я чищу где проявляется ржавчина и закрашиваю из баллончика.
На год хватает.Внутренние все части-мовиль,отработка или пушсало. Особенно люблю пушсало-всё днище им забабахал,поверх старого антикора-потому как тот стал отслаиваться.Естественно зачищал всё до металла при помощи дрели и насадки на неё. |
30.7.2008, 12:24
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 75 Регистрация: 28.5.2008 Пользователь №: 3558 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
На счёт ржавчины - рекомендуют преобразователи ржавчины с цинком. А потом когда высохнет, мовилем или грунт + покраска. Я так колесные диски подкрашивал - сначала преобразователем, затем краской из балончика пшикал. Не ахти красиво, но издали ничего так.
А в новые пороги мне чего-то стало влом отработку заливать и я пока баллончик мовиля в оба порога полностью изпшикал (через дренажные отверстия) вечером на стоянке делал - излишки вытекли из этих же отверстий. Думаю на год хватит, а там или отработку залью, или мовилем повторю. |
31.7.2008, 11:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 46 Регистрация: 4.6.2008 Из: - Пользователь №: 3619 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 0 раз |
На счёт ржавчины - рекомендуют преобразователи ржавчины с цинком. А потом когда высохнет, мовилем или грунт + покраска. Я так колесные диски подкрашивал - сначала преобразователем, затем краской из балончика пшикал. Не ахти красиво, но издали ничего так. А в новые пороги мне чего-то стало влом отработку заливать и я пока баллончик мовиля в оба порога полностью изпшикал (через дренажные отверстия) вечером на стоянке делал - излишки вытекли из этих же отверстий. Думаю на год хватит, а там или отработку залью, или мовилем повторю. Насчет преобразователя ржавчины - правильно. Нефиг заниматься дурной работой и дрочить шкуркой до металла. Насчет заливки порогов - лучше это делать баллончиком с длинной трубкой, которую засовывать через отверстия крепления ковролина. Опять же не забыть потом прочистить дренажные отверстия, чтобы состав их не запечатал. |
31.7.2008, 20:53
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
На счёт ржавчины - рекомендуют преобразователи ржавчины с цинком. А потом когда высохнет, мовилем или грунт + покраска. Я так колесные диски подкрашивал - сначала преобразователем, затем краской из балончика пшикал. Не ахти красиво, но издали ничего так. А в новые пороги мне чего-то стало влом отработку заливать и я пока баллончик мовиля в оба порога полностью изпшикал (через дренажные отверстия) вечером на стоянке делал - излишки вытекли из этих же отверстий. Думаю на год хватит, а там или отработку залью, или мовилем повторю. Насчет преобразователя ржавчины - правильно. Нефиг заниматься дурной работой и дрочить шкуркой до металла. Насчет заливки порогов - лучше это делать баллончиком с длинной трубкой, которую засовывать через отверстия крепления ковролина. Опять же не забыть потом прочистить дренажные отверстия, чтобы состав их не запечатал. +++ Проще дрочить, если насадить насадку на дрель или углошлифовальной машинкой (если можно подлезть). Минутное дело. Если хотите, что бы долго это место не ржавело, нужно обязательно грунтовать. Сообщение отредактировал REC - 31.7.2008, 20:58 |
1.8.2008, 8:38
[quote name='Andrew Golota' date='31.7.2008, 12:34' post='91509']
[/quote] Насчет преобразователя ржавчины - правильно. Нефиг заниматься дурной работой и дрочить шкуркой до металла. [/quote] Если ржавчину не снять, причем до металла, то в этом месте сгниет обязательно. Прямо-таки с гарантией. Но я могу понять, почему ты так пишешь: у вас на юге климат другой (мягче, зима короче, суптропики, реагентами поди не пользуются дорожники). Когда машины приходят оттуда, состояние кузова у них однозначно лучше. Сообщение отредактировал Оладий - 1.8.2008, 8:42 |
1.8.2008, 9:41
Насчет заливки порогов - лучше это делать баллончиком с длинной трубкой, которую засовывать через отверстия крепления ковролина. Опять же не забыть потом прочистить дренажные отверстия, чтобы состав их не запечатал. Именно так и делал, только через дренажные отверстия. Трубка эта далеко заходит и позволяет распыляться по всей полости. На счёт чистки дренажных отверстий учту, спасибо за рекомендацию! Сообщение отредактировал Леонид из Н-ска - 1.8.2008, 9:42 |
1.8.2008, 10:34
Оладий,
В руководстве написано: "Удалить рыхлую ржавчину, не оголяя металл". Все-таки это преобразователь ржавчины, она ему нужна. Потом состав смывается водой, грунтуется и красится. Краски из балончика фиговые, на год хватает в любом климате. |
18.8.2008, 18:42
у меня на крыле (около поворотника) есть маханькая дырочка (с диаметр 150...сварки нет...шпаклевка долго будет на ней держаться??
19.8.2008, 9:13
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Стекловолоконная, будет долго держаться!!!
31.1.2009, 0:03
а вот подскажите мовиль, чтобы высох, недолго вонял и краску не снимал. а то взял один, а он не застыл даже через полгода, от него шманит, да и краска от него слазит
4.2.2009, 12:32
Лично я места ржавчины обрабатываю ортофосфорной кислотой (образуется слой фосфата железа, который довольно прочен и вполне нейтрален), потом остатки смываю водой и крашу
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 10:07 |
