7.11.2019, 9:21
#6781
Купил трубку на тормоза и тормозухи. Ездил за ней в город 20км туда, и сток обратно... В принципе езжу без тормозов, можно было и не делать
7.11.2019, 9:51
#6782
7.11.2019, 10:31
#6783
ИванычЪ , ну поздравляю с победой тогда!!!
7.11.2019, 10:37
#6784
7.11.2019, 13:11
#6785
Всему приходит пора. Это - да... не поспорить. У меня была иная немного ситуация - шиповка была ещё очень приличная - а стала травить в области одного шипа, потом второго - где то между кордом. На шинку катался, даже пару грибков поставили - потом плюнул и поставил камеру и забыл про все эти танцы с бубном. Так и докотал резина с камерами... ни какой разницы между - есть камера или нет не заметил. |
7.11.2019, 13:38
#6786
7.11.2019, 14:09
#6787
похоже на стопорное чтоб подшип не выпадал
7.11.2019, 14:19
#6788
В полуоси значит канава, кинули кольцо чтобы сальник скользил по неубитому месту
7.11.2019, 16:32
#6789
Ролакс на стопор нет.
OPTIMUS PRIME канавки нет чисто гладко |
7.11.2019, 18:07
#6790
У нас когда-то подшипик болтался в гнезде, осевой люфт. Дупло сделали глубже, чем надо - заводской брак. Подложили шайбу, зажали - ездит до сих пор. Похоже, что у тебя аналогичная история была.
7.11.2019, 18:19
#6791
Крышка багажника чет какой то мутью покрылась, как будто лак слазит,но лака и в помине нет.Полирнул,но безуспешно
7.11.2019, 19:09
#6792
8.11.2019, 0:15
#6793
8.11.2019, 2:53
#6794
Route_66 блин...это вывисить колесо и подергать?? А то я её выкинул... Ну, да. Люфтило, если дергать по оси (внутрь-наружу). Иногда хочется крикнуть... Этот уже докричался. Лучший коммент под видео: "Когда проехал свою остановку" )) Сообщение отредактировал Route_66 - 8.11.2019, 2:57 |
8.11.2019, 5:32
#6795
8.11.2019, 12:46
#6796
10.11.2019, 12:48
#6797
съездил на сход-развал, все шпильки рычагов под замену резьб нет, мастер матерился но всё сделал, пока поменяли ток 1 шпильку
10.11.2019, 22:36
#6798
Заменил подклинивающий тормозной цилиндр спереди, ради интереса разобрал старый цилиндр, так и не понял почему он клинил, выглядел полностью живым и исправным.
Когда колесо снимал пригляделся к резинке стабилизатора, оказывается я крепление вверх ногами полгода назад установил =) поменял установил рашн картонку, холодает однако =) подтянул защиту картера, мастер со сходразвала не дотянул |
11.11.2019, 6:04
#6799
ExL там на передних-"болезнь...элипсная выработка
11.11.2019, 7:08
#6800
Да кстати тоже фигня р термос новый на 80° а как похолодало до -5 на той неделе (сейчас опять тепло +6°+20°) без картонки с печки тепло ток в городе появлялось, а 10км пути холодно. Картонку на ⅔ в радиатор впихнул, норм 5км пути движок прогрет.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:33 |
