183 страниц V  « < 178 179 180 181 182 > »
> Масла и фильтра, у кого что, Голосование
Маслом какой марки вы пользуетесь
Лукойл [ 488 ] ** [23.45%]
ТНК [ 131 ] ** [6.30%]
Mobil [ 182 ] ** [8.75%]
Shell [ 266 ] ** [12.78%]
Castrol [ 136 ] ** [6.54%]
Esso [ 177 ] ** [8.51%]
Luxoil [ 30 ] ** [1.44%]
Bp [ 50 ] ** [2.40%]
Zic [ 194 ] ** [9.32%]
Mannol [ 85 ] ** [4.08%]
Elf [ 32 ] ** [1.54%]
Comma [ 5 ] ** [0.24%]
Другое [ 305 ] ** [14.66%]
Фильтром какой марки вы предпочитаете?
Мann [ 84 ] ** [35.59%]
SCT [ 18 ] ** [7.63%]
Knecht Mahle [ 19 ] ** [8.05%]
Ливны [ 16 ] ** [6.78%]
АТ [ 3 ] ** [1.27%]
Bosch [ 14 ] ** [5.93%]
LSA [ 1 ] ** [0.42%]
Profit [ 0 ] ** [0.00%]
Белмаг [ 1 ] ** [0.42%]
Hexen [ 3 ] ** [1.27%]
Wix [ 2 ] ** [0.85%]
Zollex [ 2 ] ** [0.85%]
Биг [ 1 ] ** [0.42%]
Колан [ 0 ] ** [0.00%]
Промбизнес [ 1 ] ** [0.42%]
Электромаш [ 1 ] ** [0.42%]
HOLA [ 3 ] ** [1.27%]
АвтоВаз [ 24 ] ** [10.17%]
Другое [ 43 ] ** [18.22%]
Всего голосов: 236
Гости не могут голосовать
сообщение 24.7.2020, 17:05
Сообщение #3581
Спасибо сказали: 2231 раз
Цитата(1300SL @ 12.12.2019, 14:24) *
Ну вот значит то...
Имеем трёх подопытных... Синтек 1 П (подделка/последний), синтек 2 (думаю оригинал), невский фильтр 3 (просто так попался)
Невский справа стоит, он не главный герой..
И так из фото видно на 1 потерта краска -при закручивании! Тогда это навело на мысль о кустарном происхождении...
На 2 мы видим, где значек, не в кадр сделано, стерта однатбуква.
Это, я тер с усилием по всем надписям, и тока в одном месте подтерлась краска ...от целенаправленного трения, а не от закручивания.
Так же видны различия в форме корпуса : на 1 большие грани, на 2 мелкая накатка края для руки/стяжки.
Вскрыл...
На 1 последнем/подделка видно что бумаги меньше чем на 2 оригинале...НО! Больше чем на Невском фильтре... Но сам невский чуть выше, чем синтековские, но вряд ли это сравнивает площадь фильтрации...
Разворачиваем на 180°
Невский фильтр проигрывает синтековской подделке по количеству ребер...
А вот сегодня порезал после снятия "кедр" млять...-поставщик конвейера...итить их за ногу.
Не мудрено шо после них авто долго не ходить...
Если с одной стороны количество ребер и бумаги приемлемо...
То с другой....
Отверстие не заделонное при заводе, херова пайка/клейка. Потом пару в бумаге.... Понятно что все масло не шло через эти отверстия, что то то и шло через бумагу. Стенки колбы в осадке.
Но все же куйня из куйни что я видел.
И новый воткнул тоже "кедр" при первой возможности махну
p.s. тока не говорите шо это моим давлением его прорвало, и байпас не сработал. Кстати гасла лампа со второго оборота КВ ...
Route_66
сообщение 24.7.2020, 20:48
Сообщение #3582
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Себе осенью отечественный поставил - WIX WL7067. Пока доволен.
Видео со вскрытием здесь (снимал и выкладывал не я!):
сообщение 24.7.2020, 21:44
Сообщение #3583
Route_66 шо то Леха (Оптимус) кажись и его заброковал...
Може зайдеть, скажет свое веское слово....
А видео... Видел я как "кедр" вскрывали...тоже все красивенько, "гармошка" рёбрышко к рёбрышку...и тако сомненье что не производитель той ролик сбацал...и бо такой хни как у меня я ещё не видал...
Route_66
сообщение 24.7.2020, 22:01
Сообщение #3584
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Пока что не вижу за ним ничего плохого. И клапан держит хорошо, лампочка гаснет сразу. Когда кончится, попробую расковырять. Если не лень будет.
сообщение 24.7.2020, 22:07
Сообщение #3585
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
1300SL А шо там казать, давление на ХХ упало, лампочка не гасла секунду.Заспилил, а он как с картонки намотан, плотный, и клапан жесткий
Route_66
сообщение 24.7.2020, 22:48
Сообщение #3586
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Посмотрю потом свой. Поскольку таких симптомов не наблюдаю.
сообщение 25.7.2020, 0:56
Сообщение #3587
Я сегодня снял филь... пустой полностью.. Воротниковый не держал уж неделю как.... big_boss.gif Поставил такой же.. поглядим.. big_boss.gif
сообщение 25.7.2020, 7:54
Сообщение #3588
ИванычЪ покажи катушку, разрежь фильтр, как и я выше..
сообщение 25.7.2020, 9:40
Сообщение #3589
сообщение 25.7.2020, 10:12
Сообщение #3590
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ Показал блин,как из за угла
сообщение 25.7.2020, 10:40
Сообщение #3591
Смотри
Сам фильтр совсем не забитый.. Говны полностью оцуствуюд. А воротник слегка кривоват.. Масло АКРОС 10 на 40 полусинь . Цена вопроса .. Масло 350 . Фильтры 185 и 120..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.7.2020, 10:46
сообщение 25.7.2020, 11:20
Сообщение #3592
Та вроде не чё так фильтр сделан...
сообщение 25.7.2020, 12:41
Сообщение #3593
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL Так а що Мана нет,или жаба?
сообщение 25.7.2020, 14:08
Сообщение #3594
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.7.2020, 14:10
сообщение 25.7.2020, 15:19
Сообщение #3595
OPTIMUS PRIME мана редкость, санкций боятся, поделок много завозят, а ценник крутой оригинала прям. А продовану не докажешь што он фуфел толкает, ибо он и сам знает , но правду не скажет. Лучше уже автовазовский это тот же BiG, но крашенный. Хотя на Нексии вон на Невском пять лет отездил (и масло синтек лил самое дешевое, думал хуже не бывает smile3.gif , ан нет, попался...
сообщение 25.7.2020, 20:28
Сообщение #3596
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL Бери Бош,там подделок мало
сообщение 25.7.2020, 21:49
Сообщение #3597
OPTIMUS PRIME ааа читал ту статью чи видос... Бош если и есть и то индийский smile3.gif он свечку на бодьку взял бошь, на коробке 8, внутри 6калилка ...
Festival58
сообщение 26.7.2020, 15:03
Сообщение #3598
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
У меня крестный маньяк— лил Ликви Моли В 15ку .брал только у офф дилера...щас не знаю,но года 2 назад у него было свыше 400тыс пробега без капиталки.причем машинка едет,и дымит не как камаз 87года ...
А вообще,надо точно сделанный двиг и лить одно и тоже,режим езды примерный,а там видно будет.
Масло.
Коллега Ларгус брал,так там залита Роснефть,после 15000 менять....как так..а так.
А я по среднему бюджету лью.
сообщение 26.7.2020, 17:02
Сообщение #3599
Ну пока в мопед лью синтек(синтоил). То ли раньше по лучше было, на "убитом"(масло не жрало) движке в картере было чисто... А это глянул внутрь, то ли налет (легко снимаемый щупом) то ли осадок от литола что был в подшипниках, то ли припали масло когда на дальняк катал.... Запах ядренный за 1000км, хотя с авто позавчера сливал (то же масло, фирма) такого запаха не было, хоть тоже темное...
сообщение 1.9.2020, 15:16
Сообщение #3600
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Мотор- ELF Evolution STI 700
КПП- ElF Tranself EP
РЗМ- ELF Tranself Tyre B
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 18:27
