4.11.2019, 20:52
#6761
OPTIMUS PRIME нет резьбы в старых отверстиях. А МЫХЪ шо то про саморезы говорил. Да и защита будет не родная.
4.11.2019, 21:03
#6762
Закладную делать,новые сверлить. у меня на саморезах пильник сидит, и то только боковые
4.11.2019, 22:56
#6763
OPTIMUS PRIME нет резьбы в старых отверстиях. А МЫХЪ шо то про саморезы говорил. Да и защита будет не родная. Там саморезы автомобильные шестигранник 8 и 10, диаметр 6 или 8мм у меня дырки в балке разбиты и там 8ка вкручена и то уже вываливается, а в пыльнике 6ка 4 самореза в лонжеронах и 2 в фартуке через пластикоые "гайки" (выглядят как скобочка ) |
5.11.2019, 22:16
#6764
6.11.2019, 1:01
#6765
Ну вот видишь - иногда глаз замыливается и на элементарные вещи не обращает внимание.
Я просто всё в машине постоянно пристёгиваю ремнями - хоть арбуз, хоть ТВ, хоть термос... зато ни чего не летает по салону. |
6.11.2019, 10:35
#6766
Шем фото арбуза пристегнутого в студию, сделай. Прикольно в москвичей...пристегнут арбуз.
6.11.2019, 10:47
#6767
Устранил течь и долил антифриза
Заправился Установил регулятор мощности на предпусковой подогреватель, слишком быстро нагревался и отключался, теперь нагрев плавнее. Сообщение отредактировал ExL - 6.11.2019, 11:06 |
6.11.2019, 11:09
#6768
ExL у тя шо там крайний север???
Купил фильтр, жду когда тормозуха кончиться. |
6.11.2019, 11:35
#6769
6.11.2019, 13:55
#6770
6.11.2019, 14:52
#6771
Шем ООО у мешков есть ручки? Занятно посмотреть...а то мы все чувалами...
ИванычЪ некоторым надо не тока на тормозуху, но и на базар, колхоз дело добровольное. Хотя когда гтц разлазится там в бачок два фильтра ставить надо. Короче сменил фильтр, стало очень хорошо. Нашёл неисправность и тормозухи. |
6.11.2019, 16:08
#6772
Заменил заднее колесо на запаску, а то уже задолбался по два раза в день качать колесо.
Заменил ДМРВ на валявшийся в гараже. Статистики пока нет, но расход воздуха вроде пришел в норму и глохнуть на ХХ перестал. Надо поездить, поглядеть. Боюсь не все так просто. |
7.11.2019, 1:32
#6773
7.11.2019, 4:09
#6774
На кой мне шиномонтаж? Я и так знаю причину - диск сгнил. Белый, кременчугский. Будет получка - буду покупать два колеса в сборе на зад. Перед поменял в прошлом году.
7.11.2019, 8:31
#6775
У меня ковка не гниёт..
7.11.2019, 8:31
#6776
На кой мне шиномонтаж? Я и так знаю причину - диск сгнил. Белый, кременчугский. Будет получка - буду покупать два колеса в сборе на зад. Перед поменял в прошлом году. Зачистить и поставить камеру - в любом случае было проще, чем постоянно подкачивать... а запаска - это же святое - она должна пережить машину |
7.11.2019, 8:57
#6777
Вот запаска и живет. Лишь иногда, на недолгий срок подменяя основные колеса. А диск мне такой не нужен. Уже лет 10 ему. Весь ржавый насквозь. И резина там уже на выброс. Без единого шипа.. Всему приходит пора.
7.11.2019, 9:00
#6778
Так и поставил я перебранный стартер... Пуляет на ура..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.11.2019, 9:02 |
7.11.2019, 9:02
#6779
ИванычЪ пуляет? Ты на стартере ездишь?
7.11.2019, 9:13
#6780
1300sl на юге я живу но утром то холодно, около нуля или минус а с подогревателем пуск мотора проще да лучше и время прогрева сокращается, в итоге это ему же жизнь продлевает
а почему шаманил всё это, потому что подогреватель китайский силиконовый если напрямки в розетку то он за несколько секунду нагревается до 150 гр и начинает вонять, толи терморелев него вообще не положили толи хз сперва поставил внешнее термореле решился вопрос с отключением по температуре но мгновенный нагрев решил только регулятор мощности, получается для плавного нагрева нагревателю не 220 надо а всего около 70 В, при температуре около нуля идёт плавный нагрев до ~80 гр и за час поддон (масло) прибавляет ~ +20 градусов Сообщение отредактировал ExL - 7.11.2019, 9:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 1:22 |
