140 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> Дримлайнер 2.0
Шем
сообщение 3.11.2019, 1:39
Сообщение #1361
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Цитата(Господин поручик @ 2.11.2019, 21:57) *
Допускаю, что шипы лучше липучки. И это даже хорошо. Теперь я буду еще более осторожен...ибо полагаться на магические свойства шипов мне не светит).. Так же, как и на отсутствующий полный привод,..со всякими блокировками и т.п..).
Лучше не значит идеально... так, что любой адекватный водитель не должен переоценивать резину.
Касаемо привода - у тебя передний, лучше ни чего в жизни точно не надо... накой нужен полный? Разве только когда большая мощность и надо постоянно стартовать в пол. А разогнать на переднем - ноль проблем - а тормозит, что полный, что любой идентично... Я вот волею судеб к сожалению на задний пересел - вот уже в ужасе, как зимой буду ездить... с 90-х после Шестёрке - только на переднем катался.
сообщение 3.11.2019, 6:09
Сообщение #1362
Спасибо сказали: 2231 раз
Шем так же пять лет на пп, год на полном, и от опять на зп. Вчера правда по льду проехался...замерзала утечка водопровода..помню одноsmile3.gif шо бросаешь газ и зп работает как "якорь".
сообщение 3.11.2019, 9:21
Сообщение #1363
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(1300SL @ 2.11.2019, 23:10) *
Господин поручик попробуй зимой на лисапеде...не забываемый опыт...
Про лисапед даже не говори..... я как то прокатился в марте...... на повороте лег в сугроб slezu.gif ..... и на этом зимние эксперименты кончились...... , а все потому што не ездил зимой и не покупал к нему покрышки с шипами..... а на летних "сликах" очень весело ездить, пока до ледяной корочки не доедеш))))))
По прямой никакой разницы...... в повороте тока..... на заднем в повороте притормаживаеш и идеш на двиге без газа по инерции, шоб морду не кидало, а на переднем наоборот в повороте чуть газку добавляеш..... я 3 года ездил, с рабочей на шоху и обратно..... мне пофик какой привод.....
сообщение 3.11.2019, 9:58
Сообщение #1364
Это так.. При этом с высшей по шустрому переходим на ниже и так далее.. drugba.gif
Правильно.. есть навык и понимание на чём едешь - то пофик.... Я на луазе боле 5 ти лет и одновременно на копее пару лет , а после уже 16 на заднем.. drugba.gif
Шем
сообщение 3.11.2019, 10:10
Сообщение #1365
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Ага... когда АКПП - бросай, не бросай... разницы ровно ноль. Она при отпускание газа - переходит в виртуальную нейтраль... На ручке, то всё понятно - я на Газеле зимой иногда езжу - проблем нет, пониженную врубил - и машину выровнял.
Так же на переднем - газку добавил - и стабилизировал машину... разве, что в поворотах - надо очень аккуратно с газом - при срыве колёс - распрямляет траекторию.
А вот с задним, да с АКПП - вот ХЗ, если честно... пока настроения не добавляет.
сообщение 3.11.2019, 10:23
Сообщение #1366
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Я нормально зимой на всесезонке ездил, а как зимку купил так вобще, не знаю что будет как шипы куплю
сообщение 3.11.2019, 10:39
Сообщение #1367
OPTIMUS PRIME не понял??? Зиму купил и хуже чем на всесезонке?
сообщение 3.11.2019, 11:22
Сообщение #1368
Ну да, ну да... Я еще помню Зарулевские восторги , когда они первую 2108 испытывали. Дескать-тут все наоборот! В повороте нужно добавить газу и машинка, как нитка за иголкой пойдет (почти цитата)
Брехня всё это. Оно, может, и пойдёт как нитка, НО-только когда есть сцепление колес с дорогой. На скользком покрытии машинка просто уплывает наружу поворота. Поэтому никаких экспериментов с "поддать газку" z я никому не рекомендую. Особенно на непонятного качества покрытии...когда х.з. что там-мокро. лёд или песок..или даже листва опавшая . Нунах такие опыты.
Еще на ПП сложнее стартовать с поворотом. Ну, когда со двора нужно оперативно повернуть на оживленную улицу, или со светофора уйти налево перед встречным. Переборщишь с газом (а ведь переборщищь жэ...ведь хочется побыстрее съипаца с опасного места) и всё-машинка буксует и уплывает..или в бордюр или на встречку. На ЗП такие маневры безопаснее-и зад хорошо нагружается на старте (особенно в горку) -меньше пробуксовок, и на радиус поворота можно заносом уменьшить. Класс!
Не всегда. Есть там алгоритм, когда коробка держит передачу. Специально я его не вычислял, но по опыту уже интуитивно действую и почти всегда угадываю-например, на спуске передачу держит. Если вдруг отпустит-подрулевым тут жэ втыка пониженную.
И ваще-в прошлом сезоне попробовал ездить в зимнем режиме акпп. Мне понравилось. Щас как настанет мокро и скользко-опять буду включать его. В этом режиме машинка стартует с третьей-меньше пробуксовок. Да и переключается немножко по другому. Даже если в запарке наступишь на педальку порезче-мгновенного отклика не последует. Будет плавно добавлять, пока ПБС не сработает)
сообщение 3.11.2019, 11:49
Сообщение #1369
Цитата(Господин поручик @ 3.11.2019, 10:22) *
Ну да, ну да... Будет плавно добавлять, пока ПБС не сработает)
Да.. ПБС это хорошо.. Пистолет бесперебойной стрельбы... russian_roulette.gif radost.gif
сообщение 3.11.2019, 11:53
Сообщение #1370
ИванычЪ может бесшумной???
сообщение 3.11.2019, 12:11
Сообщение #1371
ПБС — получатель бюджетных средств
сообщение 3.11.2019, 14:18
Сообщение #1372
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
На зиме вобще отлично едет, а на шипах наверное ище лучше
Прибор для Бесшумной Стрельбы, он же глушитель
сообщение 3.11.2019, 14:19
Сообщение #1373
Ролакс ПБС-пусть будет солнце.
Шем
сообщение 3.11.2019, 14:58
Сообщение #1374
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
С 1997 года езжу на ПП - не увидел не единой проблемы... при том ДВС были от 100 сил. Ну и что, что колёса при тапке в пол могут в букс сорваться? Машину не развернёт, ни чего не произойдёт, любые ошибки прощает. Просто надо понимать возможности и не более того. Что бы ути в поребрик - надо вообще без мыслительного процесса в пол давить - зачем? Машина быстрее не поедет... старт должен быть без букса - а это уже надо чувствовать. Если это не дано - тогда конечно без вариантов.
При том много зависит ещё от лошадей. На последней ПП - 203 силы и хороший крутящий почти 300 ньютонов (ДВС 3.5) - на мокром асфальте конечно было сложно резко ускориться, в пол гашетку не нажать... А на предыдущей, где было 130 коней - проблем особых не было.
Подрулевых ни когда не было, был ручной режим на АКПП - но он был актуален только при обгонах и то до ЧИП-тюнинга, потом АКПП подружили с ДВС и это уже стало не актуальным. В остальном - тормоза, без всяких танцев с бубном.
В колее, мотанёт - газа дал и выровнялся и ни каких проблем... на заднем только резким переключением на пониженную - на АКПП не реально. Как бы там и что не держало. Есть спорт-режим, где передачи удерживает и не менее 2000 об/мин. - но это вообще не одно и тоже, как включить например на 80 км/ч - на Шестёрке 3-ю.
Есть режим "снег" - но пока ни чего не могу сказать, пробовал - разве, что разгон притормаживает, видимо перепрыгивает на повышенные. Но опять таки - нет ни каких диких торможений.
При том разгон меня не интересует - я разгонюсь, ровно так же - торможение - вообще фиолетово, какой привод - когда нормальные тормоза и резина - остальное не имеет значение. На ПП только тормозом пользовался. Проблема, как выше написал - если на ходу подкрутит... вот с этим пока не всё ясно. В подобной ситуации - и АКПП в ручной режим не успеешь, да и толку мало - там всё равно всё через электронику идёт - это не ручка.
Шем
сообщение 3.11.2019, 21:34
Сообщение #1375
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Попробовал режим снег - машина просто перестала разгоняться smile3.gif а торможение АКПП не появилось.
На 20-30 км/ч - уже 4-я передача... в общем конечно наверно для снега не плохо - но далеко не панацея, не что ожидал.
сообщение 3.11.2019, 21:50
Сообщение #1376
У меня для снега... пара липучек на перед и пара НИИШИП РАЛЛИ на зад.... Прорвёмся... у нас снег не долго....... big_boss.gif
Шем
сообщение 3.11.2019, 22:04
Сообщение #1377
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Цитата(ИванычЪ @ 3.11.2019, 20:50) *
У нас снег - как карта ляжет - бывало только с января, а бывает с ноября по середину марта, а то и по конец.
Сообщение отредактировал Шем - 3.11.2019, 22:04
сообщение 3.11.2019, 22:24
Сообщение #1378
Цитата(Шем @ 3.11.2019, 20:34) *
режим снег на снегу и нужно пробоваать!! Я просто уверен, что в соответствующих условиях он будет работать адекватно.
Route_66
сообщение 3.11.2019, 22:26
Сообщение #1379
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Киев, Андреевский спуск. 26 марта 2013 года (18+) )))
Шем
сообщение 3.11.2019, 22:40
Сообщение #1380
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 22:29
