72 страниц V  « < 68 69 70 71 72 >
> ВАЗ 11113022, Маленькое чудо нашего автопрома)
сообщение 2.11.2019, 8:53
Сообщение #1381
сообщение 2.11.2019, 11:00
Сообщение #1382
Спасибо сказали: 2231 раз
Цитата(МЫХЪ @ 2.11.2019, 7:28) *
Я это постоянно говорю!!! Но мне почему то никто не верит.......
Ну дык...кули...статическое напряжение в разы сильнее динамического, от стоя и ломаються.
Из жизни, пролежи на диване целый день, и спину/бока ломить начинает smile3.gif ан не чего то и не делал...
Slay
сообщение 5.11.2019, 6:30
Сообщение #1383
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
И так
- на стойке отверстия под болты М6 просверлены на заводе сверлом на 12 и заботливо заклеены какой то пленкой - убираем пленку и замок может смело регулироватся хоть на полметра, все - дверь закрывается нормально;
- отремонтирована выдраная сынулей блокировка водительской двери (так то она мне не нужна, но из за нее иногда замок подклинивало);
- прокачано самотеком правое переднее колесо, через шланг - штуцер так и не смог открутить. Стало чуть получше, но все равно - не то(((
- выровнял давление во всех колесах - интересно - камеры на 12 у нас реально найти???А то у меня почти все безкамерки и начинают травить по ободу;
- поочередно отключены и потом подключены все динамики - искал причину хрипа, оказалось чудит фишка на магнитоле. Убил часа два на поиски((
- 4!!! Пилять, 4 раза снимал и разбирал моторчик печки - нашел все же подвисающую щетку, но теперь неверно поставил крышку и моторчик крутится в обратную сторону((( Опять снимать.
В общем косяки мелкие и устранимые без затрат, но Ока радует ползаньем по грязи, перевозкой барахла и экономичностью - поэтому ремонтирую, все равно время есть)))
Slay
сообщение 7.11.2019, 5:54
Сообщение #1384
Вынута и отревизирована приборка - теперь все лампочки горят, указатель топлива работает.
Но у проектировщиков оки точно было по три локтя!!!
сообщение 14.11.2019, 10:18
Сообщение #1385
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Slay @ 31.10.2019, 8:27) *
косяком - левое переднее сразу в юз уходит(
Уже подумываю переделать контура и выкинуть регулятор.
не надо переделывать. надо регулировать задок. зазор между барабанами и колодками выставляется вручную big_boss.gif . я жеж когда-то рассказывал та и ты наверное знаешь как окавод со стажем.
Slay
сообщение 15.11.2019, 7:30
Сообщение #1386
Знать то знаю, но есть одно но...
При попытке прокачать тормоза, на заднем правом колесе давление не скидывалось почти, хотя колесо стопорилось. Есть очень большие подозрения в адекватной работе регулятора.
Но это все пока отошло на задний план - обнаружился люфт в правой передней подвеске. Люфтит рулевая тяга, причем люфтит в соединение с рейкой. Вывесил Оку на чкрочки, облазил всю - как снять тягу не вынимая рейки - загадка. Как вынуть рейку с ушатанными болтами подрамника - еще большая загадка.
В общем пока думаю - решится на крупный ремонт или забить и ездить дальше.
сообщение 15.11.2019, 8:29
Сообщение #1387
Чем дольше забиваешь тем крупней ремонт... Рейки разные ,но всё делается .. замена тяги Я на своей уже пару раз снимал..
Slay
сообщение 15.11.2019, 11:46
Сообщение #1388
Как снять правую тягу(с пассажирской стороны) не снимая рейки?
Как снять рейку не откручивая подрамник? Открутить подрамник нереально, только болгарка, высверливание и сварка....А у нас морозы уже((
сообщение 15.11.2019, 12:05
Сообщение #1389
Слава , я то выше ссыль дал как снять тягу.. А рейку я снимал по мануалу..
Slay
сообщение 18.11.2019, 4:58
Сообщение #1390
Понял как снять тягу, не снимая рейку. Но этим весной займусь - в гараже холодно и лежать под машинкой совсем неохота
сообщение 18.11.2019, 8:55
Сообщение #1391
Slay
сообщение 18.11.2019, 9:28
Сообщение #1392
Не гоняю , на Ауди резина гораздо лучше....Так, что пока Ока постоит.
сообщение 18.11.2019, 10:05
Сообщение #1393
У моей тоже перед почти лысый.. Лежат пара КАМА 204 новые.. на зиму обую.. У вас с резиной проблема ??.. Есть ведь выбор..хотя бы такой..
Slay
сообщение 18.11.2019, 10:17
Сообщение #1394
Нет желания абсолютно деньги на нее тратить, вот и все обоснование.
Slay
сообщение 19.12.2019, 7:55
Сообщение #1395
Шкаф в сборе? 215-0.7-0.8? Да без проблем)))
Ока и такие коробочки может смело возить))))
На люфт тяги забил, тем более АКБ купленный по дешевке с рук после минус 15 застывает ну и резина на Оке подуставшая - так, что пока стоит, отдыхает. До следующих героических подвигов)
сообщение 19.12.2019, 8:47
Сообщение #1396
...иногда хочется закопать, но жалко...
Slay
сообщение 11.2.2020, 7:51
Сообщение #1397
А смысл ее закапывать? Она же откопается и домой сама приедет))))
В общем в прошлые выходные Ока помогала в заготовке дров к дачному сезону, второй раз чутка ее перегрузил и ...... В общем теперь я понимаю зачем мне фаркоп - в случае локального п...ца, она на него опирается)))) С дровами за 3 ходки вопрос закрыл на год!
В эти выходные погода сдурела - плюс 2, и началась проблема - спущенное переднее правое лежит под капотом, а лысая запаска буксует неимоверно. Но когда Ока загружена - ей пофиг - она едет. Причем загрузить пришлось так, что задняя подвеска сжалась полностью, а передняя почти вывесилась - явно больше паспортной грузоподъемности утащил, да еще и по паршивым снежным дорогам. В итоге - все что надо перевезли, почти все отлично - только заливочный хобот вывернуло на бок - вероятно не слабо приложился баком(((
Вчера с утра пошел мокрый снег, после дождя, а к вечеру ударило минус 12(((( Машинки как броневики - все во льду. Оку вечером завел - причем АКБ не снимал на ночь и он спокойно завел бедолагу, как мог очистил, прогрел и сходу таранил ледяную бровку - в итоге бровку пробил, но теперь глушак чем то задевает о днище (походу свернул его вместе с креплениями).
До выходных Ока отдыхает, а я начал искать шар для фаркопа - весной прицеп Ока будет таскать)))
сообщение 11.2.2020, 8:44
Сообщение #1398
Slay когда шо то закапываешь, оно прорастает и приносит плоды
Slay
сообщение 9.4.2020, 12:42
Сообщение #1399
В общем подумываю к осени машинку продавать, поэтому сейчас Ауди поберегу и катаю на Оке.
Сделал заднее левое колесо пару недель назад, камеру поставил из мертвого летнего - 350р.
Началась какая то болтанка машины(((
Осмотр выявил умершую правую рулевую тягу. - Разобрал, отмыл, собрал - люфт ушел. Попутно одел новый пыльник - 240р. С левой стороны пыльник тоже порепан был - купил от восьмерки, отрезал кусок и одев сверху стянул хомутами - 170р.
После регулировки тяги ушел от слова совсем развал - сделал как мог по веревочке. Руль немного тянет вправо, но почти незаметно.
Заменил умерший болт подрамника - я его делал пару лет назад, но сейчас закладную вварил и чутка усилил. - 0р.
Болтанка не ушла, и главное болтает только на малых скоростях.
Осмотр дальше показал убитые задние колеса - довозился с перегрузом, и зачем я две недели назад колесо делал.
В общем спереди теперь стоит старая ушатанная зима, сзади лето.
Заменил трос подслса на копеечный - 130р.
Ну вот пока и все.
сообщение 9.4.2020, 15:30
Сообщение #1400
Можно яму в лесу, или так бросить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:40
