2.11.2019, 8:53
#1381
Аналогично..
2.11.2019, 11:00
#1382
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29903 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
5.11.2019, 6:30
#1383
И так
- на стойке отверстия под болты М6 просверлены на заводе сверлом на 12 и заботливо заклеены какой то пленкой - убираем пленку и замок может смело регулироватся хоть на полметра, все - дверь закрывается нормально; - отремонтирована выдраная сынулей блокировка водительской двери (так то она мне не нужна, но из за нее иногда замок подклинивало); - прокачано самотеком правое переднее колесо, через шланг - штуцер так и не смог открутить. Стало чуть получше, но все равно - не то((( - выровнял давление во всех колесах - интересно - камеры на 12 у нас реально найти???А то у меня почти все безкамерки и начинают травить по ободу; - поочередно отключены и потом подключены все динамики - искал причину хрипа, оказалось чудит фишка на магнитоле. Убил часа два на поиски(( - 4!!! Пилять, 4 раза снимал и разбирал моторчик печки - нашел все же подвисающую щетку, но теперь неверно поставил крышку и моторчик крутится в обратную сторону((( Опять снимать. В общем косяки мелкие и устранимые без затрат, но Ока радует ползаньем по грязи, перевозкой барахла и экономичностью - поэтому ремонтирую, все равно время есть))) |
7.11.2019, 5:54
#1384
Вынута и отревизирована приборка - теперь все лампочки горят, указатель топлива работает.
Но у проектировщиков оки точно было по три локтя!!! |
14.11.2019, 10:18
#1385
косяком - левое переднее сразу в юз уходит( Уже подумываю переделать контура и выкинуть регулятор. не надо переделывать. надо регулировать задок. зазор между барабанами и колодками выставляется вручную |
15.11.2019, 7:30
#1386
Знать то знаю, но есть одно но...
При попытке прокачать тормоза, на заднем правом колесе давление не скидывалось почти, хотя колесо стопорилось. Есть очень большие подозрения в адекватной работе регулятора. Но это все пока отошло на задний план - обнаружился люфт в правой передней подвеске. Люфтит рулевая тяга, причем люфтит в соединение с рейкой. Вывесил Оку на чкрочки, облазил всю - как снять тягу не вынимая рейки - загадка. Как вынуть рейку с ушатанными болтами подрамника - еще большая загадка. В общем пока думаю - решится на крупный ремонт или забить и ездить дальше. |
15.11.2019, 8:29
#1387
Знать то знаю, но есть одно но... ремонт или забить и ездить дальше. Чем дольше забиваешь тем крупней ремонт... Рейки разные ,но всё делается .. замена тяги Я на своей уже пару раз снимал.. |
15.11.2019, 11:46
#1388
Как снять правую тягу(с пассажирской стороны) не снимая рейки?
Как снять рейку не откручивая подрамник? Открутить подрамник нереально, только болгарка, высверливание и сварка....А у нас морозы уже(( |
15.11.2019, 12:05
#1389
Как снять правую тягу(с пассажирской стороны) не снимая рейки? Как снять рейку не откручивая подрамник? Открутить подрамник нереально, только болгарка, высверливание и сварка....А у нас морозы уже(( Слава , я то выше ссыль дал как снять тягу.. А рейку я снимал по мануалу.. Уже два раза.. Флаг в помощь.. |
18.11.2019, 4:58
#1390
Понял как снять тягу, не снимая рейку. Но этим весной займусь - в гараже холодно и лежать под машинкой совсем неохота
18.11.2019, 8:55
#1391
18.11.2019, 9:28
#1392
Не гоняю , на Ауди резина гораздо лучше....Так, что пока Ока постоит.
18.11.2019, 10:05
#1393
Не гоняю , на Ауди резина гораздо лучше....Так, что пока Ока постоит. У моей тоже перед почти лысый.. Лежат пара КАМА 204 новые.. на зиму обую.. У вас с резиной проблема ??.. Есть ведь выбор..хотя бы такой.. |
18.11.2019, 10:17
#1394
Нет желания абсолютно деньги на нее тратить, вот и все обоснование.
19.12.2019, 7:55
#1395
Шкаф в сборе? 215-0.7-0.8? Да без проблем)))
Ока и такие коробочки может смело возить)))) На люфт тяги забил, тем более АКБ купленный по дешевке с рук после минус 15 застывает ну и резина на Оке подуставшая - так, что пока стоит, отдыхает. До следующих героических подвигов) |
19.12.2019, 8:47
#1396
...иногда хочется закопать, но жалко...
11.2.2020, 7:51
#1397
А смысл ее закапывать? Она же откопается и домой сама приедет))))
В общем в прошлые выходные Ока помогала в заготовке дров к дачному сезону, второй раз чутка ее перегрузил и ...... В общем теперь я понимаю зачем мне фаркоп - в случае локального п...ца, она на него опирается)))) С дровами за 3 ходки вопрос закрыл на год! В эти выходные погода сдурела - плюс 2, и началась проблема - спущенное переднее правое лежит под капотом, а лысая запаска буксует неимоверно. Но когда Ока загружена - ей пофиг - она едет. Причем загрузить пришлось так, что задняя подвеска сжалась полностью, а передняя почти вывесилась - явно больше паспортной грузоподъемности утащил, да еще и по паршивым снежным дорогам. В итоге - все что надо перевезли, почти все отлично - только заливочный хобот вывернуло на бок - вероятно не слабо приложился баком((( Вчера с утра пошел мокрый снег, после дождя, а к вечеру ударило минус 12(((( Машинки как броневики - все во льду. Оку вечером завел - причем АКБ не снимал на ночь и он спокойно завел бедолагу, как мог очистил, прогрел и сходу таранил ледяную бровку - в итоге бровку пробил, но теперь глушак чем то задевает о днище (походу свернул его вместе с креплениями). До выходных Ока отдыхает, а я начал искать шар для фаркопа - весной прицеп Ока будет таскать))) |
11.2.2020, 8:44
#1398
Slay когда шо то закапываешь, оно прорастает и приносит плоды
9.4.2020, 12:42
#1399
В общем подумываю к осени машинку продавать, поэтому сейчас Ауди поберегу и катаю на Оке.
Сделал заднее левое колесо пару недель назад, камеру поставил из мертвого летнего - 350р. Началась какая то болтанка машины((( Осмотр выявил умершую правую рулевую тягу. - Разобрал, отмыл, собрал - люфт ушел. Попутно одел новый пыльник - 240р. С левой стороны пыльник тоже порепан был - купил от восьмерки, отрезал кусок и одев сверху стянул хомутами - 170р. После регулировки тяги ушел от слова совсем развал - сделал как мог по веревочке. Руль немного тянет вправо, но почти незаметно. Заменил умерший болт подрамника - я его делал пару лет назад, но сейчас закладную вварил и чутка усилил. - 0р. Болтанка не ушла, и главное болтает только на малых скоростях. Осмотр дальше показал убитые задние колеса - довозился с перегрузом, и зачем я две недели назад колесо делал. В общем спереди теперь стоит старая ушатанная зима, сзади лето. Заменил трос подслса на копеечный - 130р. Ну вот пока и все. |
9.4.2020, 15:30
#1400
Можно яму в лесу, или так бросить...
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 13:46 |
