49 страниц V  « < 45 46 47 48 49 >
> ВАЗ-21063 Четырехглазый "21033", Стремлюсь к внешности 2103...
сообщение 17.5.2018, 7:51
Сообщение #921
Спасибо сказали: 2224 раза
сообщение 18.5.2018, 21:33
Сообщение #922
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Цитата(Ролакс @ 29.4.2018, 2:08) *
Да я про схожие погодные условия с Лехой Вентомом..просто у него кузов капец (уже 2-й раз)а у тебя с виду все ОК...любопытная разница.
ну началось)))) у меня вторая покраска всё откладывается и откладывается, пока восьмёра из гаража не уедет. гниль была оба ремонта в соединителях порогов, куда антикор не распылялся полностью. а жуки по лкп, так это вообще на временной краске из баллона. и кстати весьма достойный результат для временного покрытия. уже 2 зимы прожило. думаю, при нормальной покраске с хорошим грунтом и лаком - будет гораздо лучше. но это мы поглядим...)
сообщение 23.10.2019, 0:21
Сообщение #923
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Всем привет, кто меня еще помнит! Я жив-здоров, машина еще у меня...
Этой осенью пришлось пережить еще один кузовной ремонт мелкий. Левому крылу не везет, пару лет назад я его стукнул, слепил, буквально следующей же зимой в меня слегка приехал сосед. Пришлось исправляться.
Попутно дернули фартук, который битый был еще до меня
Вывести грунтануть и покрасить все это дело
Фартук теперь прямо радует тем что ровный
Даже черным покрасить не поленился как по заводу положено
Отчистил подкапотку от старого напыла
Вот чего в итоге получилось:
В цвет чуть не попали. С другой стороны пофиг, морду надо менять целиком, поэтому это все временное. Пробеги сильно сократились, но машина по-прежнему используется. Хотя зимой скорее всего будет отдыхать.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 23.10.2019, 0:35
Route_66
сообщение 24.10.2019, 12:23
Сообщение #924
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
сообщение 24.10.2019, 21:25
Сообщение #925
Разные локации...разные крылья...Никак не могу хронологический порядок выстроить)
Route_66
сообщение 24.10.2019, 23:04
Сообщение #926
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Мнэу... Рискну предположить, что на нижней фотке запечатлен "итоговый промежуточный результат", а на предшествующих - "предварительные промежуточные" на различных стадиях реализации. Не факт, что в хронологическом порядке.
сообщение 25.10.2019, 4:21
Сообщение #927
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Фото 1 - шпатлевочные работы у меня
Фото 2 - споттерные работы тоже у меня
Фото 3 - оклееная и с выпиленным грунтом машина у соседа. У него все равно пусто было, решили так - дабы чуть облегчить мне процесс и чуть улучшить результат.
Фото 4 - итоги у соседа
Фото 5 - сборка у меня
Фото 6 - тоже у меня
Фото 7 - на природе
сообщение 30.10.2019, 4:39
Сообщение #928
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Поселил под капотом муляж оригинального реле РР-380. Выполняет чисто декоративную функцию, в реальности там стоит гибрид корпуса вибрационного реле и внутренностей интегралки. Но с 3 метров и для антуража оно тут присутствовать должно было.
сообщение 30.10.2019, 9:45
Сообщение #929
У меня такой девайс ещё целый имеется..
сообщение 30.10.2019, 9:47
Сообщение #930
Читер)
сообщение 30.10.2019, 16:02
Сообщение #931
Ахах))
Осталось на гриле поселить муляж чемодана и снять щетки с поводков)
Route_66
сообщение 30.10.2019, 16:26
Сообщение #932
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(Ролакс @ 30.10.2019, 9:47) *
Читер)
У меня снаружи так:
(мелко видно, но 100% стоковый корпус).
А "в нутре у него эта... гм... неонка" (с) )))
сообщение 31.5.2020, 15:16
Сообщение #933
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Всем привет! Я жив-здоров, машина все также при мне и используется, хотя зиму простояла в гараже. Зима прошла под эгидой облагораживания подкапотки, и некоторых успехов мне в этом вопросе удалось добиться.
1) Из под капота на мороз было вышвырнуто БСЗ. Возвращен родной венгерский контактный распределитель. Красные провода в раннем пучке с резинками, а не гребенками. Свечи тоже соответствующие (А17ДВ из той самой страны, которой больше нет)
2) По случаю был прикуплен второй комплект ранних форсунок омывателя с металлической регулировкой. Прописался на машине.
3) Был покрашен пыльник двигателя
4) Приобретен и перебран ранний топливный насос. Выкинут топливный фильтр.
5) Подарена мне и установлена ранняя передняя крышка двигателя
6) И ранний, соответственно, шкив. Который был отпескоструен и покрыт матовым лаком.
7) Вынут, промыт и покрашен радиатор
8) К сожалению жизнь самоубийством закончила площадка ролика упора капота. Поэтому пока как то так
9) А также найдены заготовки и выточен ключ для дверей с надписью "тольятти"
Пока в неспешных поисках стального диффузора радиатора. И самой ранней "рубленой" клапанной крышки. В остальном ничего нового, машина ездит себе.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 31.5.2020, 15:27
сообщение 31.5.2020, 16:11
Сообщение #934
Ammendorf в музей в аренду бушь сдавать?
Route_66
сообщение 31.5.2020, 22:21
Сообщение #935
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Рад, что и с тобой, и с машиной все хорошо.
1300SL, слющяй, зачэм сразу музэй?
А самому приятно: аттракцион такой, называется "машина времени". Подходишь, любуешься, щупаешь. Садишься, заводишь, выезжаешь. И вокруг тебя 70-е или 80-е годы - независимо от цифр на календаре. Чем точнее машина соответствует эпохе, тем полнее погружение.
Сообщение отредактировал Route_66 - 31.5.2020, 22:26
сообщение 1.6.2020, 1:39
Сообщение #936
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Очередь уже стоит. А если серьезно - то все для себя. Ну если есть возможность, то чего бы ей не воспользоваться... Что из представленного здесь тянет на музей?!
сообщение 1.6.2020, 8:16
Сообщение #937
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Ammendorf Привет! рад что все нормуль1
сообщение 1.6.2020, 11:55
Сообщение #938
сообщение 1.6.2020, 14:27
Сообщение #939
Резину тебе нужно...ИЯ-170. Или еще более ранние были?)
А чем топливный фильтр не угодил? Раньше их не ставили, штоле?
Route_66
сообщение 1.6.2020, 17:49
Сообщение #940
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Раньше - не ставили. У меня не было, например. 1981 год. Ставил его вместе с Солексом в 2009-м.
ИЯ-170? Разве что, на выставку. Ездить на ней - увольте. Когда в 1986-м в отпуске (Литва) с интервалом в 2 дня, на ровном месте, выстрелили 2 колеса с этой самой резиной. Второй раз машина чудом не опрокинулась. А надо было оттуда еще домой добираться, запаски уже не осталось. Спасибо местным гаишникам: выдали справку в магазин, чтобы нам продали. Тогда жуткий дефицит был, даже местные доставали с большим трудом. С тех пор насчет ИЯ-170 мы зареклись, что больше на машине ее не будет.
Тогда этой резине было 5 лет. Сейчас будет 35, самой свежей. Только поставить, покрасоваться, а в дорогу снять нафиг, от греха подальше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 18:06
