29.10.2019, 19:22
#301
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29901 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Лесной поздравляю. Блок года 85го +2 ,-6.лет. Качество S3R. Что сказали по нем, какой ремонт или гильзовка? В принципе у нас чутка дешевле, но не суть важно.
29.10.2019, 21:11
#302
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 19.10.2019 Пользователь №: 100859 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Беж Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 1 раз |
Да про ремонт честно не помню.
Да и не факт что правду говорили на разборке. Да и вскрывать его нельзя он типа на гарантии Завели не дымит,не звенит,шумов посторонних нет.При открученной пробке горловины. У нас Харькове тоже можно найти и за треху двиг,но без проверки. В общем свой снял сам. Вот теперь думаю как самому,без лебедки,гусака и на улице запхнуть этот. Придётся наверное ждать соседа и выходных. Хотя можно попробовать и самому,с парой табуреток и ремнем. |
29.10.2019, 22:10
#303
В общем свой снял сам. Здоровый , чертяка... |
30.10.2019, 10:54
#304
Лесной лучше в троеи... Два пихают, третий на КПП на вал сажает.
Ты б там корзину и диск сцепления проверил бы сразу. |
30.10.2019, 11:20
#305
Благодарю за помощь и советы.
У меня это первое авто,и недавно. До этого были только мотоциклы,наверное старею,комфорта при передвижении хочется Да оказывается,что бы поставить сцепление нужен первичный вал.Так как я коробку не снимал. Блин знал бы раньше,взял бы на разборке они там под ногами валяются. Сцепление в норме,маховик тоже. Ладно пойду вал по соседям искать. Вечером будем с соседом движок ставить. А там дело за малым останется,собрать всё до кучи. Сообщение отредактировал Лесной - 30.10.2019, 11:21 |
30.10.2019, 11:36
#306
Лесной зачем вал? Трубка подходящего диаметра и все...
Я вон себе когда сцепу с батей меняли...КПП снимали. Просто трех-гранным напильником ткнули-выставили, корзину затянули. Так и то это тебе нужно когда корзину с сцепной снимаешь/ставишь. А если не трогал, то наф. |
30.10.2019, 12:09
#307
Так я корзину со своего двигла,на купленный ставить буду.
За напильник дельная мысль,но я уже вал нашёл. Так что вечером будем двигло устанавливать. |
30.10.2019, 12:45
#308
Лесной а...ну тогда удачи.
31.10.2019, 8:07
#309
Лесной зачем вал? Трубка подходящего диаметра и все... Правильно вал можно , но не обязательно..Можно и деревяшку строгануть.. НО. там два диаметра..и лучше иметь оправку. Вот моё..Стопор для махавика и оправка.. Длина оправки для работы по сцепу не снимая КПП .. за проводок вынимаю ибо из корзины не выглядывает вовсе.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 31.10.2019, 8:07 |
31.10.2019, 20:44
#310
ИванычЪ а если поводок оборвется??? Магнитом?
Хоть бы хфото перевернул |
31.10.2019, 22:38
#311
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 14 Регистрация: 19.6.2019 Пользователь №: 100617 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2015 Спасибо сказали: 2 раза |
Теперь главное все хорошо и правильно собрать.
31.10.2019, 23:28
#312
1.11.2019, 23:51
#313
Здравствуйте.
В общем,движок вкинули,направили. С помощью вала. Всё собрал скрутил. Но так как авто первое и подобный ремонт первый. Вылезли бока. 1.Горит минусовая клемма та что на коллектор прикреплена. Погуглив и посмотрев ютуб. Понял нет массы,плохой контакт. 2.Нет искры совсем,ни на бабине,ни на трамблере. Опять же покурив интернет,пришёл к выводу. Что эти два фактора взаимосвязанные. Так как кроме,стартера,и трамблера и минусовой клеммы,я ничего не снимал.Из электроцепи. Трамблер выставлял по меткам. Ну ещё может контакты на стартере отошли,так как акум,быстро сел. В общем завтра буду разбираться. Сообщение отредактировал Лесной - 1.11.2019, 23:53 |
2.11.2019, 7:54
#314
Есть ещё масса с кузова на колокол КПП .. это под машиной и от АКБ нужно на кузов это возле АКБ .. и на коллектор..
2.11.2019, 8:23
#315
На старых было..... на моей нет массы на КП , ток на двиг и кузов.....
2.11.2019, 8:52
#316
На старых было..... на моей нет массы на КП , ток на двиг и кузов..... На старых не было... А есть.. У меня и на копе и в шохе всё так.. Чел пишет , у него 88.. должно быть.. |
2.11.2019, 11:02
#317
У меня 89г.в была-было.
2.11.2019, 12:39
#318
Здравствуйте.
Массу сделал. Проверил АЗешкой на фишку трамблера заряд идёт.А искры нет. В общем проблема,либо в крышке трамблера,либо в датчике хола, либо в предрхранителе на трамблере. В общем,пошел искать детали. |
2.11.2019, 16:32
#319
Лесной предохранитель в трамбшере??? То шо на разносчике искры? Так то сопротивление...перемкни его проволочкой.
2.11.2019, 17:26
#320
Лесной предохранитель в трамбшере??? То шо на разносчике искры? Так то сопротивление...перемкни его проволочкой. Ага он. Наверное пооблема в крыше трамблера,там два контакта закисшие были и в зеленой патине. Так как ели бы это был датчик хола,то с АЗшкой машина должна завестись. Ну и пара вопросов,подскажите пожалуйста. 1.Быстро садится АКБ,хотя батарея в норме. 2.При подключеном АЗ и прокручивании стартера,тахометр сходит с ума. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 12:36 |
