18 страниц V  « < 14 15 16 17 18 >
> Сапун, Лужица в кастрюле
сообщение 29.10.2019, 19:22
Сообщение #301
Спасибо сказали: 2212 раза
Лесной поздравляю. Блок года 85го +2 ,-6.лет. Качество S3R. Что сказали по нем, какой ремонт или гильзовка? В принципе у нас чутка дешевле, но не суть важно.
Лесной
сообщение 29.10.2019, 21:11
Сообщение #302
Пользователь №: 100859
Цвет:Беж
Год Выпуска: 88
Да про ремонт честно не помню.
Да и не факт что правду говорили на разборке.
Да и вскрывать его нельзя он типа на гарантииsmile3.gif)
Завели не дымит,не звенит,шумов посторонних нет.При открученной пробке горловины.
У нас Харькове тоже можно найти и за треху двиг,но без проверки.
В общем свой снял сам.
Вот теперь думаю как самому,без лебедки,гусака и на улице запхнуть этот.
Придётся наверное ждать соседа и выходных.
Хотя можно попробовать и самому,с парой табуреток и ремнем.
сообщение 29.10.2019, 22:10
Сообщение #303
Здоровый , чертяка... drugba.gif Я тоже сам вынимаю и вкидываю... Но тельфером ..
сообщение 30.10.2019, 10:54
Сообщение #304
Лесной лучше в троеи... Два пихают, третий на КПП на вал сажает.
Ты б там корзину и диск сцепления проверил бы сразу.
Лесной
сообщение 30.10.2019, 11:20
Сообщение #305
Цвет:Беж
Год Выпуска: 88
Благодарю за помощь и советы.
У меня это первое авто,и недавно.
До этого были только мотоциклы,наверное старею,комфорта при передвижении хочется smile3.gif
Да оказывается,что бы поставить сцепление нужен первичный вал.Так как я коробку не снимал.
Блин знал бы раньше,взял бы на разборке они там под ногами валяются.
Сцепление в норме,маховик тоже.
Ладно пойду вал по соседям искать.
Вечером будем с соседом движок ставить.
Сообщение отредактировал Лесной - 30.10.2019, 11:21
сообщение 30.10.2019, 11:36
Сообщение #306
Лесной зачем вал? Трубка подходящего диаметра и все...
Я вон себе когда сцепу с батей меняли...КПП снимали. Просто трех-гранным напильником ткнули-выставили, корзину затянули.
Так и то это тебе нужно когда корзину с сцепной снимаешь/ставишь. А если не трогал, то наф.
Лесной
сообщение 30.10.2019, 12:09
Сообщение #307
Цвет:Беж
Год Выпуска: 88
Так я корзину со своего двигла,на купленный ставить буду.
За напильник дельная мысль,но я уже вал нашёл.
Так что вечером будем двигло устанавливать.
сообщение 30.10.2019, 12:45
Сообщение #308
Лесной а...ну тогда удачи.
сообщение 31.10.2019, 8:07
Сообщение #309
Правильно вал можно , но не обязательно..Можно и деревяшку строгануть.. НО. там два диаметра..и лучше иметь оправку.
Вот моё..Стопор для махавика и оправка.. Длина оправки для работы по сцепу не снимая КПП .. за проводок вынимаю ибо из корзины не выглядывает вовсе.. hi.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 31.10.2019, 8:07
сообщение 31.10.2019, 20:44
Сообщение #310
ИванычЪ а если поводок оборвется??? Магнитом?
Fenrinris
сообщение 31.10.2019, 22:38
Сообщение #311
Пользователь №: 100617
Год Выпуска: 2015
Теперь главное все хорошо и правильно собрать.
сообщение 31.10.2019, 23:28
Сообщение #312
Саня.. это не я фотки верчу.... Пикка.. вертит... и не всегда... а как навеет.... Проводок висит уж лет 15... Чтобы заклинить оправку. нужно спецом смещать корзину и сильно... я так не делаю.. big_boss.gif
Лесной
сообщение 1.11.2019, 23:51
Сообщение #313
Цвет:Беж
Год Выпуска: 88
Здравствуйте.
В общем,движок вкинули,направили.
С помощью вала.
Всё собрал скрутил.
Но так как авто первое и подобный ремонт первый.
Вылезли бока.
1.Горит минусовая клемма та что на коллектор прикреплена.
Погуглив и посмотрев ютуб.
Понял нет массы,плохой контакт.
2.Нет искры совсем,ни на бабине,ни на трамблере.
Опять же покурив интернет,пришёл к выводу.
Что эти два фактора взаимосвязанные.
Так как кроме,стартера,и трамблера и минусовой клеммы,я ничего не снимал.Из электроцепи.
Трамблер выставлял по меткам.
Ну ещё может контакты на стартере отошли,так как акум,быстро сел.
В общем завтра буду разбираться.
Сообщение отредактировал Лесной - 1.11.2019, 23:53
сообщение 2.11.2019, 7:54
Сообщение #314
Есть ещё масса с кузова на колокол КПП .. это под машиной и от АКБ нужно на кузов это возле АКБ .. и на коллектор.. big_boss.gif
сообщение 2.11.2019, 8:23
Сообщение #315
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
На старых было..... на моей нет массы на КП , ток на двиг и кузов.....
сообщение 2.11.2019, 8:52
Сообщение #316
На старых не было... А есть.. У меня и на копе и в шохе всё так.. Чел пишет , у него 88.. должно быть.. big_boss.gif
сообщение 2.11.2019, 11:02
Сообщение #317
У меня 89г.в была-было.
Лесной
сообщение 2.11.2019, 12:39
Сообщение #318
Цвет:Беж
Год Выпуска: 88
Здравствуйте.
Массу сделал.
Проверил АЗешкой на фишку трамблера заряд идёт.А искры нет.
В общем проблема,либо в крышке трамблера,либо в датчике хола, либо в предрхранителе на трамблере.
В общем,пошел искать детали.
сообщение 2.11.2019, 16:32
Сообщение #319
Лесной предохранитель в трамбшере??? То шо на разносчике искры? Так то сопротивление...перемкни его проволочкой.
Лесной
сообщение 2.11.2019, 17:26
Сообщение #320
Цвет:Беж
Год Выпуска: 88
Ага он.
Наверное пооблема в крыше трамблера,там два контакта закисшие были и в зеленой патине.
Так как ели бы это был датчик хола,то с АЗшкой машина должна завестись.
Ну и пара вопросов,подскажите пожалуйста.
1.Быстро садится АКБ,хотя батарея в норме.
2.При подключеном АЗ и прокручивании стартера,тахометр сходит с ума.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 21:56
