431 страниц V  « < 333 334 335 336 337 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
Route_66
сообщение 3.11.2019, 23:01
Сообщение #6681
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(ИванычЪ @ 3.11.2019, 22:54) *
Я ж и говорю: можно все. Только непонятно, нахуа в данном случае. Разве что, на момент ремонта у него была куча халявных троечных ништяков. Но выбрасывать аварийку и реле с ближнего света - это явный нонсенс, как ни крути.
Сообщение отредактировал Route_66 - 3.11.2019, 23:03
сообщение 3.11.2019, 23:04
Сообщение #6682
Цитата(Route_66 @ 3.11.2019, 22:01) *
Я ж и говорю: можно все. - это явный нонсенс, как ни крути.
Route_66
сообщение 3.11.2019, 23:08
Сообщение #6683
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(ИванычЪ @ 3.11.2019, 23:04) *
Дык там другое. Это своего рода фетиш (в хорошем смысле), он кузов переделал в стоковый 3-й. И это мне, как раз, понятно. Самому троечный экстерьер нравится больше, если честно. А тут кузов остался, а начинка в нем почему-то поменялась, и довольно неоднозначным образом. Кстати, на поздних тройках ставили проводку 2106: там была и аварийка, и все реле на фары, и электронасос омывателя.
Сообщение отредактировал Route_66 - 3.11.2019, 23:12
сообщение 3.11.2019, 23:23
Сообщение #6684
Не кажи кума... У самей муж пяница.... Таки и я про то.. нонсенс... и нас не за хер .. с Саней.. ейной харей - в рыло.. Абыдна... fool.gif
Route_66
сообщение 4.11.2019, 0:31
Сообщение #6685
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Кстати, посмотрел свежие фотки машины Аммендорфа.
1. Релюхи света он не демонтировал. И правильно сделал, на мой взгляд:
Да и с какого перепугу было бы делать по-другому?
2. Аварийку он столь же логично не выбросил, а просто технично заныкал ее выключатель, чтобы не нарушать стоковый интерьер 2103:
Проводка 2106 сохранена, для переноса выключателя просто сделан удлинитель с двумя колодками.
А у Алексея, похоже, все-таки заводская причуда - если и впрямь все так, как он описал. Не завезли чего-то вовремя, вот и склепали какое-то количество машин с "троечной" проводкой, чтоб конвейер не останавливать. Наподобие того, как в конце 1972-го выпустили партию ВАЗ-2103В (временная) с "троечным" кузовом и "копеечным" салоном. Иначе сложно объяснить такое творчество, если оно исполнялось в гаражных условиях.
Сообщение отредактировал Route_66 - 4.11.2019, 0:38
сообщение 4.11.2019, 9:00
Сообщение #6686
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Просматривая фотки отметил что доп блока предохранителей тоже не было
сообщение 4.11.2019, 9:47
Сообщение #6687
Так если нет аварийки и вентилятора на радике то он и не надь..На допе тока они.. вот у меня аварийка была и стоит доп с одним предом рабочим.. big_boss.gif
сообщение 4.11.2019, 10:20
Сообщение #6688
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Route_66 @ 3.11.2019, 21:41) *
Спасибо, именно это я и имел в виду. Все правильно, по твоему году должны быть велюровые вставки. Просто меня сбило с толку слово "новодельные".
Новодельные тоже были ворсистые. Там был "кожаный" верх и низ, а в середке карпетная вставка. Я себе их ставил году этак в 2007м после покупки машины, старые черные ("кожаные") были кривые и раздутые от воды.... ушли в помойку. Эти меховые до сих пор на даче лежат я их снял когда купил из кожзама 2х цветные, так с ними и езжу, уже картонки менял, это проще чем новые покупать))))
Route_66
сообщение 4.11.2019, 11:56
Сообщение #6689
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Значит, таки да - однозначно "троечная" проводка. И кроме, как на заводе, это вряд ли где-то стали бы делать именно таким образом. Склоняюсь к версии дефицита комплектующих. 06-е вовремя не завезли, а 03-х было в избытке. А план давать надо, и именно по 06-м. Вот и изворачивались, как могли.
Там предохранитель на вентилятор охлаждения должен под капотом стоять, в отдельном держателе.
Сообщение отредактировал Route_66 - 4.11.2019, 12:01
сообщение 4.11.2019, 12:05
Сообщение #6690
Из: Москва ЮВАО
Теоретически если не предусматривалось электро охлаждения его там не могло и в природе быть..... просто медь и крыльчатка на помпе.... это потом реле появилось и доп блок.....
сообщение 4.11.2019, 12:21
Сообщение #6691
моя шоха 86 года на ней не было проводки на вентиль.. и на радике не было датчика.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 4.11.2019, 12:27
Сообщение #6692
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ну, чем ближе к концу 80-х - тем больше было всяких вариантов. И тем они чудесатее, в геометрической прогрессии. Про 90-е я вообще тихо рыдаю. Ставили усё, шо тока было.
Сообщение отредактировал Route_66 - 4.11.2019, 12:29
сообщение 4.11.2019, 13:16
Сообщение #6693
Из: Москва ЮВАО
97г все по феншую..... ток на сигналы релюхи уже нет..... и биби 2х проводная...... может раньше с реле однопроводные ставили с общей массой.... т.к в магазе купил 1 проводную а она не заработала, ток 3 преда спалил зазря.... как поставить пока не придумал.....
сообщение 4.11.2019, 13:55
Сообщение #6694
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Есть такой,в салоне, но просто висит не подключенный ,нет предохранителя и ни куда не подключен,да и не видно что подключался,как с завода без потертостей клеммы
Route_66
сообщение 4.11.2019, 14:18
Сообщение #6695
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Это мелкий, он на приемник. Или большой? На фотке масштаба не видно.
А вентилятор у тебя электрический стоял, или обычная крыльчатка?
Сообщение отредактировал Route_66 - 4.11.2019, 14:19
сообщение 4.11.2019, 15:26
Сообщение #6696
Чам сток не по нраву ? Там всё просто.. Постоянный + с первого преда . приходит масса с бибики и уходит на сигналы.. big_boss.gif
сообщение 4.11.2019, 20:14
Сообщение #6697
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Route_66 Обычная, в итоге я ее сменил на 6 лопастную от Нивы
сообщение 4.11.2019, 21:18
Сообщение #6698
сообщение 4.11.2019, 21:45
Сообщение #6699
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ C термостатом 21073 всегда держит 90
сообщение 4.11.2019, 21:46
Сообщение #6700
Спасибо сказали: 2232 раза
ИванычЪ зимой и без него ездил, и сейчас тоже.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 14:53
