17.2.2020, 23:06
#4961
какие карбы экономичные посоветуете? От дырчика... там литра на сотню.... Ща Саня подтяниццо.. Он в курсах... |
18.2.2020, 4:47
#4962
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Самый экономичный. насколько я помню был карбюратор от модельного ДВС МАРЗ (мразь, как мы его называли), но он тебе не подойдет.
А если серьезно, то нет экономичных карбюраторов. Есть экономичные двигатели. Дизеля например, но стоимость солярки убивает весь эффект. Опять же гибридные двигатели сильно экономят топливо. |
18.2.2020, 9:50
#4963
Чудес не бывает, ставил малый объём ездишь медленно но расход мал, ставишь большой ездишь быстрее но коней надо кормить, каждый выбирает сам.
18.2.2020, 10:21
#4964
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Четыре кейхина PZ-19 на каждый цилиндр...2л/100км.
Чей-то вот думаю Солекс шо у меня на 1300, мал для 1500... |
18.2.2020, 10:31
#4965
18.2.2020, 15:54
#4966
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: uprexup Сообщений: 75 Регистрация: 7.3.2016 Пользователь №: 95277 Машина:2106 Цвет:Xthysq Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
сами как экономите ребят? что поставить чтобы недорого было кататься?
18.2.2020, 16:12
#4967
18.2.2020, 16:22
#4968
А я ставлю во двор и не езжу, экономия 100%
ГБО, при наличии заправок тема не плохая. |
18.2.2020, 18:32
#4969
сами как экономите ребят? что поставить чтобы недорого было кататься? Стараемся больше зарабатывать. Чтобы спокойно кататься и не страдать хнёй. Бензин экономит не карбюратор, а двигатель. А при заданном двигателе - прокладка между рулем и спинкой сидения. 7,5 ... 8,0 литров по трассе меня вполне устраивает. При этом не овощу, а еду, как мне хочется. Четыре кейхина PZ-19 на каждый цилиндр...2л/100км. Чей-то вот думаю Солекс шо у меня на 1300, мал для 1500... Лучше будет 053-й (или 073-й, за неимением). Хотя разницу почувствуешь только вблизи максималки. Если хочешь из Линкора запилить торпедный катер, то это будет актуально. Сообщение отредактировал Route_66 - 18.2.2020, 18:39 |
18.2.2020, 20:19
#4970
Да ну...думаю ещё подло мост играет злую шутку...хочу 4,1 да жалко два косаря, мож с кем махнуть.
18.2.2020, 22:13
#4971
19.2.2020, 9:05
#4972
С двигателем 1.6 поставил 5ст кпп и редуктор 06, побаловался с жиклёрами у себя на озоне выбрал лучшую для себя конфигурацию, лью 95ый бенз
и слежу за тех состоянием авто ибо множество факторов кои влияют на расход кардинально съэкономить ещё поможет газовое оборудование, окупаемость 1-2 года экономия ~ в 2 раза по сравнению с бензином |
19.2.2020, 9:21
#4973
ExL по теме ГБО окупаемости...это волынка у всех разная
И зависит от пробега и цены на оборудование. Я с пробегами 3т.км-5ткм в месяц, окупил за три месяца. Сейчас же с пробегами 10т.км в год и скачком цен...надо пару лет. |
19.2.2020, 10:54
#4974
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, не подскажите в чем проблема может быть. Карб ОЗОН 05, из переделок тросик на газ, вторая камера мех. привод. В общем, при быстром прогреве в режиме сотня метров по улице и потом трасса начинает постоянно +/- после 15км терять мощность автомобиль(еле поддерживает скорость, хоть тапку в пол, не ровные холостые и есть варик что заглохнет, но потом нехотя заводится). Если продолжать ехать, то пройдет само через минут 10-20, если остановиться и погазовать то быстрее. А дальше все работает как должно. Недавно проехал почти махом 1600км, никаких проблем. А при ежедневном пути назад, прогрев более ровный, не сразу на трассу выскакиваю а через километра три и все окей, никаких симптомов. Уже поменял свечи, ВВ провода, выкручивал жиклер холостого хода - чистый, поднастоил зажигание и ХХ. Двигатель работает ровно(помимо этого лага), не троит, по динамике все ок, расход нормальный.
Сообщение отредактировал RedEclipse - 19.2.2020, 11:19 |
19.2.2020, 11:34
#4975
19.2.2020, 12:01
#4976
Без ГБО, просто бензин, перед входом в карб есть обратка в бак с клапаном от 08
Сообщение отредактировал RedEclipse - 19.2.2020, 12:01 |
19.2.2020, 12:13
#4977
Могу предположить , что просто двиг не прогретый и без подсоса не едет.. У меня такое или похожее . Завёл на подсосе и поехал , начинаю убавлять и похожее как у тебя тупит... вертаю подсос и ещё еду , а потом уже не тупит , когда прогреется...
19.2.2020, 12:18
#4978
Нет, у меня тупит именно когда двигатель уже 90 градусов, примерно 5-10 минут после. Частично помогает сбросить до 4 передачи и крутить мотор около 3800 оборотов, тогда как то все проходит легче
19.2.2020, 12:34
#4979
Вот-вот. Двигатель и коллекторы холодные и много ТВС конденсируется на стенках. А как известно, бензин в жидкой фазе не горит, а только газообразной в правильном соотношении с воздухом.
19.2.2020, 12:43
#4980
Да дело в том, что сегодня хуже было, километров 20 машина так себя вела с переменным успехом. В общем, попробую бошку карба вскрыть, камеру почистить, да жиклеры продуть. Раньше такого не было, может песочка жиклер хапанул...
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:28 |
