3.11.2019, 23:01
#6681
Я же копей в шоху превратил... Почему бы и не наоборот.. ??? Я ж и говорю: можно все. Только непонятно, нахуа в данном случае. Разве что, на момент ремонта у него была куча халявных троечных ништяков. Но выбрасывать аварийку и реле с ближнего света - это явный нонсенс, как ни крути. Сообщение отредактировал Route_66 - 3.11.2019, 23:03 |
3.11.2019, 23:04
#6682
3.11.2019, 23:08
#6683
Ну не скажи.. Аммендорф... шоху в тройку переделал.... Дык там другое. Это своего рода фетиш (в хорошем смысле), он кузов переделал в стоковый 3-й. И это мне, как раз, понятно. Самому троечный экстерьер нравится больше, если честно. А тут кузов остался, а начинка в нем почему-то поменялась, и довольно неоднозначным образом. Кстати, на поздних тройках ставили проводку 2106: там была и аварийка, и все реле на фары, и электронасос омывателя. Сообщение отредактировал Route_66 - 3.11.2019, 23:12 |
3.11.2019, 23:23
#6684
4.11.2019, 0:31
#6685
Кстати, посмотрел свежие фотки машины Аммендорфа.
1. Релюхи света он не демонтировал. И правильно сделал, на мой взгляд: Да и с какого перепугу было бы делать по-другому? 2. Аварийку он столь же логично не выбросил, а просто технично заныкал ее выключатель, чтобы не нарушать стоковый интерьер 2103: Проводка 2106 сохранена, для переноса выключателя просто сделан удлинитель с двумя колодками. А у Алексея, похоже, все-таки заводская причуда - если и впрямь все так, как он описал. Не завезли чего-то вовремя, вот и склепали какое-то количество машин с "троечной" проводкой, чтоб конвейер не останавливать. Наподобие того, как в конце 1972-го выпустили партию ВАЗ-2103В (временная) с "троечным" кузовом и "копеечным" салоном. Иначе сложно объяснить такое творчество, если оно исполнялось в гаражных условиях. Сообщение отредактировал Route_66 - 4.11.2019, 0:38 |
4.11.2019, 9:00
#6686
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Просматривая фотки отметил что доп блока предохранителей тоже не было
4.11.2019, 9:47
#6687
Просматривая фотки отметил что доп блока предохранителей тоже не было Так если нет аварийки и вентилятора на радике то он и не надь..На допе тока они.. вот у меня аварийка была и стоит доп с одним предом рабочим.. |
4.11.2019, 10:20
#6688
Спасибо, именно это я и имел в виду. Все правильно, по твоему году должны быть велюровые вставки. Просто меня сбило с толку слово "новодельные". Новодельные тоже были ворсистые. Там был "кожаный" верх и низ, а в середке карпетная вставка. Я себе их ставил году этак в 2007м после покупки машины, старые черные ("кожаные") были кривые и раздутые от воды.... ушли в помойку. Эти меховые до сих пор на даче лежат я их снял когда купил из кожзама 2х цветные, так с ними и езжу, уже картонки менял, это проще чем новые покупать)))) |
4.11.2019, 11:56
#6689
Значит, таки да - однозначно "троечная" проводка. И кроме, как на заводе, это вряд ли где-то стали бы делать именно таким образом. Склоняюсь к версии дефицита комплектующих. 06-е вовремя не завезли, а 03-х было в избытке. А план давать надо, и именно по 06-м. Вот и изворачивались, как могли.
Там предохранитель на вентилятор охлаждения должен под капотом стоять, в отдельном держателе. Сообщение отредактировал Route_66 - 4.11.2019, 12:01 |
4.11.2019, 12:05
#6690
Теоретически если не предусматривалось электро охлаждения его там не могло и в природе быть..... просто медь и крыльчатка на помпе.... это потом реле появилось и доп блок.....
4.11.2019, 12:21
#6691
4.11.2019, 12:27
#6692
Ну, чем ближе к концу 80-х - тем больше было всяких вариантов. И тем они чудесатее, в геометрической прогрессии. Про 90-е я вообще тихо рыдаю. Ставили усё, шо тока было.
Сообщение отредактировал Route_66 - 4.11.2019, 12:29 |
4.11.2019, 13:16
#6693
97г все по феншую..... ток на сигналы релюхи уже нет..... и биби 2х проводная...... может раньше с реле однопроводные ставили с общей массой.... т.к в магазе купил 1 проводную а она не заработала, ток 3 преда спалил зазря.... как поставить пока не придумал.....
4.11.2019, 13:55
#6694
4.11.2019, 14:18
#6695
Это мелкий, он на приемник. Или большой? На фотке масштаба не видно.
А вентилятор у тебя электрический стоял, или обычная крыльчатка? Сообщение отредактировал Route_66 - 4.11.2019, 14:19 |
4.11.2019, 15:26
#6696
.. как поставить пока не придумал..... Чам сток не по нраву ? Там всё просто.. Постоянный + с первого преда . приходит масса с бибики и уходит на сигналы.. |
4.11.2019, 20:14
#6697
Route_66 Обычная, в итоге я ее сменил на 6 лопастную от Нивы
4.11.2019, 21:18
#6698
4.11.2019, 21:45
#6699
ИванычЪ C термостатом 21073 всегда держит 90
4.11.2019, 21:46
#6700
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29735 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
ИванычЪ зимой и без него ездил, и сейчас тоже.
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 5:46 |
