70 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Красный чирик by yanis), 1.5i, 8 клапанов
yanis
сообщение 15.9.2019, 17:46
Сообщение #1221
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Цитата(yanis @ 12.9.2019, 9:47) *
Еле завелся, чих пых пук дрынь, на двух горшках. Но довольно быстро, сек за 20, выровнялось и заработало ровно. Мабуть остатки грязи осели в форсунках за ночь.
Вчера и сегодня вообще без нареканий, с полдрыка, холостые сразу на 1300 становятся и плавно спадают. Правда перед этим налил полбака 95-го и покатал на бензе кил 30.
Одна проблема ушла.
сообщение 15.9.2019, 19:29
Сообщение #1222
Спасибо сказали: 2231 раз
yanis ну и гуд.
На черепаху зайдешь глянуть??
psl61785
сообщение 16.9.2019, 23:05
Сообщение #1223
Пользователь №: 100792
Цвет:white
Спасибо сказали: 3 раза
Одна проблема ушла.
топливный давно менял?
сообщение 16.9.2019, 23:30
Сообщение #1224
yanis
сообщение 17.9.2019, 8:23
Сообщение #1225
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
В мае месяце вместе со всеми магистралями.
сообщение 17.9.2019, 16:40
Сообщение #1226
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А шо там со свечами?
yanis
сообщение 18.9.2019, 6:45
Сообщение #1227
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
А хз, предыдущие прошли 40+ ткм, эти мож 20. Если нормально работают, зачем их крутить.
Уже все хорошо работает, если кто невнимательно читал) Форсунки просрались, обратный клапан заменю по свободе. А то на единичке давления уже в обратку начинает сцать.
сообщение 18.9.2019, 6:51
Сообщение #1228
yanis ну а колечки на форсах как? Меняли?
yanis
сообщение 18.9.2019, 11:45
Сообщение #1229
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Не, вродь живые. Рампу ваще не снимали. Однако ща заводится так как никогда за все годы))
Форсы надо мыть, говорят, раз в 30 тык, а у меня без мытья 180 накатано...
Сообщение отредактировал yanis - 18.9.2019, 11:46
сообщение 18.9.2019, 12:31
Сообщение #1230
yanis моють раз в 40-50, 80-край...
Хотя я приоровские за 180 так и не помыл...продал.
yanis
сообщение 28.9.2019, 9:50
Сообщение #1231
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
В депресняке отписывался вчера, сдох модуль зажигания. Благо на стоянке.
С неделю-полторы назад на ходу вдруг затроило, еле трогался, через пару минут прошло. Предположил, что конденсата с редуктора плюнуло в горшки, там его по горло уже.
270650
Вчера поменял задние колонки с magnat на fhilips (магниты в 2 раза больше smirk2.gif ), завел подзарядить- на 3х горшках... 2-й в отключке. Проверил ВВ провода, норм.
Седня поставил новый модуль Омега, старый Новосибирский 2004 года приказал долго жить, судя по запаху пробило катушку.
Попандос в 750 грн.
Сообщение отредактировал yanis - 28.9.2019, 9:57
сообщение 28.9.2019, 11:51
Сообщение #1232
сообщение 28.9.2019, 14:21
Сообщение #1233
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ищи причину, иначе с новой тоже попрощаешся
yanis
сообщение 28.9.2019, 18:12
Сообщение #1234
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Цитата(ИванычЪ @ 28.9.2019, 11:51) *
Перемычку кинуть между 3-м и 2-м горшком можно было, но это туфта, если в катушке коротыш. Разберу по свободе, гляну че да как. Запашок с модуля не очень, кстати...
Свечи выкрутил, зазоры поуменьшал с 1.5 мм до нормы)
Поджег модуль не выявленный вовремя ВВ провод с отгоревшим наконечником. Постоянный перегрев и вуаля. Я так думаю boredom.gif
yanis
сообщение 14.10.2019, 18:37
Сообщение #1235
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
272285, свершилось чудо, заменил подшипники мотора печки.
Тот что слева, я уже менял, грохотал как прежний. NSK мать его, сделанный в японии. Справа второй родной, умиляет такое чудо в типа российском моторе печки (Лузар кажется). Люфтов нет, но "шагает" периодически. Поменял оба на SKF, по 25 грн (NSK обошелся в 20 ранее), мотора на 1-й скорости вообще не слышно.
Применил дополнительные меры по герметизации мотора и поставил новый возд. фильтр.
К зиме готов)
Бонусом сменил давно валявшиеся резинки проемов передних дверей, закрываются без размаху теперь.
yanis
сообщение 16.10.2019, 7:29
Сообщение #1236
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Ну и обещанный колхоз из светодиодов)
сообщение 16.10.2019, 7:55
Сообщение #1237
yanis а что спереди белым, светят?? сзадли-норм так по феншую, а ЗХ делать не бушь?
сообщение 16.10.2019, 7:57
Сообщение #1238
Route_66
сообщение 16.10.2019, 12:37
Сообщение #1239
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
По крайней мере, выглядят не уродливо, и светят нормально. Дай Бог, чтобы и с надежностью все было на уровне.
1300SL, спереди это рассеиватели белые. А светит таки желтым, согласно фэншую и ПДД ))
сообщение 16.10.2019, 13:11
Сообщение #1240
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А в фары?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 3:17
