16.8.2019, 1:16
#341
Я только такой знаю.. вот.. Это разные детали. 2101-2912622 - Буфер ("пуля"); 2101-2912624 - Буфер дополнительный ("трапеция"). "Пуль" две, "трацеция" одна. Есть еще вот такая картинка. На ней соответственно позиции 14 ("пуля") и 29 ("трапеция"): Сообщение отредактировал Route_66 - 16.8.2019, 1:39 |
16.8.2019, 9:22
#342
Это разные детали. 2101-2912622 - Буфер ("пуля"); 2101-2912624 - Буфер дополнительный ("трапеция"). "Пуль" две, "трацеция" одна. Есть еще вот такая картинка. На ней соответственно позиции 14 ("пуля") и 29 ("трапеция"): Мы про все резинки будем расказывать ??Я про отбойник моста.. А в передней подвеске ещё две пули есть.. к слову... |
16.8.2019, 12:21
#343
Речь шла о том, трапеция там, или пуля. Вот и положил, чтоб не спорили. Не нравится - могу убрать.
16.8.2019, 18:06
#344
Не хай будэ..
19.8.2019, 21:33
#345
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 15 Регистрация: 11.6.2019 Пользователь №: 100597 Машина:Nissan Цвет:красный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 1 раз |
Нормальное корытце, и главное что еще на ходу
Помнится на таком катался, удовольствие получал божественное, потом еще чуток в городе гоняли на таком, эх. Сейчас уже конечно не то время, на таком уже выезжать тяжелее и тяжелее, чисто для пригорода сгодится, но а в ообщем... Хорошо, что храните такие машины, может когда то это будет раритет. |
9.10.2019, 17:40
#346
Приветствую всех!
На 2106 низкая эффективность тормозов. Меняли ГТЦ, тормозные шланги передние, естественно и жидкость. Прокачивали 3 раза. Вакуумник вроде работает. Результат оставляет желать лучшего. По следам торможения видно, что срабатывают все 4 колеса. Но это только при сильном нажатии на педаль, и то, в конце хода. Могут ли влиять тормозные цилиндры на эффективность торможения? Сообщение отредактировал технолог56 - 9.10.2019, 17:40 |
9.10.2019, 18:10
#347
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29729 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
технолог56 а колодки новые? Тогда жди пока притреться..
Хотя с переди были вялые, а оно оказалось шо собрали не так пружинки-"чайки" стояли перед колодками... Ну и регилировку вакумника надо ж ещё проверить, как головка толкателя выглядывает... Да и пусть хто нить понажимает ГТЦ, а ты в бачек заглянь...можэ булькае...перепускает... |
9.10.2019, 21:46
#348
Еще помогает - ручник подтянуть чутка......
9.10.2019, 22:47
#349
Приветствую всех! На 2106 низкая эффективность тормозов. Меняли ГТЦ, тормозные шланги передние, естественно и жидкость. Прокачивали 3 раза. Вакуумник вроде работает. Результат оставляет желать лучшего. По следам торможения видно, что срабатывают все 4 колеса. Но это только при сильном нажатии на педаль, и то, в конце хода. Могут ли влиять тормозные цилиндры на эффективность торможения? Да. Скорее всего,могут...Моя шестера в идеале,стала выделываться..педаль тяжелая...я бы ничего и не предпринимал,но 4ка былв как иномарка...легонько нажал-она как колом. поэтому сменил ВУТ на шохе-ничего не изменилось. |
10.10.2019, 9:18
#350
А колдун ?..
10.10.2019, 21:54
#351
Вот и там тяжеловата педаль...
Колдун, насколько я помню - влияет на торможение задней оси при различном положении кузова в горизонтале. |
10.10.2019, 21:58
#352
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
У меня так, езжу так а что делать
10.10.2019, 23:12
#353
Вот и там тяжеловата педаль... Колдун, насколько я помню - влияет на торможение задней оси при различном положении кузова в горизонтале. Правильно помнишь... А вот в реале , если заклинетый , то тормоза - жопа... или общее состояние или при резком жопу сносит... Решай сам... У меня тормозит как нужно.. |
2.2.2022, 19:43
#354
Здравствуйте, уважаемые!
2106 эксплуатируется, проблему тормозов решил заменой вакумника. По лету нужно шаманить радиатор, ГТЦ, кран печки и по мелочи... страдает кузов. Рыжики. 2107 я продал пару лет назад, сейчас даже скучаю по ней. Двигаюсь на достойной поделке ВАЗа - Веста плутон. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 0:50 |
