5.12.2019, 0:45
#25081
Труба крайние 20 лет с плавным разогревом работает. Сначала на протяжении минуты напряжение накала плавно поднимается с 1,25 до 6,25 В, а потом срабатывает КУЦ, и включается весь остальной телевизор. Звук через внешний усь с колонками слушаю, когда хочу качества. Комп с ТВ-тюнером, кошерный Sound Blaster, далее усилитель с АС.
5.12.2019, 0:51
#25082
ну нет,до этого я не дошел еще,хотя многое есть)
5.12.2019, 1:01
#25083
Очень хорошая штука этот плавный разогрев. Теще в село собирал ящик с аналогичным потрохом, но в корпусе "Электрон-Ц280". Как назло, под руками была только труба 61ЛК4Ц, изъятая из почившего лампового ящика. Показалось, что светится неплохо. А когда собрал и включил собранный ящик, то обнаружил, что красная пушка изрядно подсела. Кое-как регуляторами размаха R, G, B более-менее сбалансировал белый. При этом красный был на максимуме, а зеленый и синий - практически на минимуме. Так и отдал. Через полгода приехал, глядь - чего-то на экране красного много! Откинул крышку, поставил нормальный баланс белого. Смотрю на реуляторы - а все 3 крутилочки размахов R, G, B стоят практически в одном положении: подтянулась красная пушка! Так и работает он до сих пор, вот уже 15 лет. Все цвета в норме, баланс никуда не уплывает.
5.12.2019, 1:08
#25084
ЛК4ц были куда лучше ЛК5х...единственно,кажись,прибалтийские служили 5е хорошо...остальные сдыхали нещадно...
5.12.2019, 1:18
#25085
Кстати, да. 4Ц очень достойно работали. Только сведение там настраивать долго и матерно. Причем плату БС для 3УСЦТ я нашел, а ОС с регулятором сведения была от УПИМЦТ. Методом дедукции и чтения между строк выяснил, что на самом деле катушки там одинаковые - в ОС и РС под УПИМЦТ и 3УСЦТ, только соединены они по-разному. Пара часов полового секаса, и все получилось!
5.12.2019, 1:21
#25086
я уже совсем и забыл,что там в Ц202 было)))
5.12.2019, 1:45
#25087
Не любил я их. Очень сложные, мужоные и сопливые. Хотя прототип у них был просто феноменальный.
Принесли нам с напарником как-то (дело было в середине 90-х) Grundig 1977 года. 47 см (да, именно 47!), но переносной, с ручкой. Катоды у трубки уже планарные, с самосведением, но модуляторы раздельные. Цоколь нестандартный. Хозяин - дедушка лет 80, ему каким-то образом кто-то его подогнал. Беда в том, что до нас в нем неизвестные народные умельцы поковырялись, и некоторых деталей просто не хватало. В общем, начали срисовывать схему. И методом дедукции вычислять, что должно было стоять на пустующих местах. Питание бестрансформаторное, от сетевого выпрямителя сразу строчная развертка питается. Развертка тиристорная, точь-в-точь как Ц-202. А от нее (с ТВС) - уже весь остальной телевизор. Антенный вход с трансформаторной развязкой, и выход на наушники тоже - чтобы током не долбануло. А сам аппарат неимоверно продвинутый. Сенсорный переключатель на 6 кнопок, но крутилок нет. А вместо них... контроллер с автопоиском и графикой! Нажимаешь на кнопочку поиска, а по экрану вверху зеленая полосочка ползет, показывает настройку. Texas Instruments - TMSxxxx (за давностью точно уже не помню). И память энергонезависимая! Завели мы это дело, потом еще SECAM к нему прикрутили, и звук переделали на 6,5 МГц. От рождения там было 5,5 и жесткий PAL, без вариантов. Кстати, в частотном детекторе не контур, а пьезик стоял - как потом наши стали делать в УПЧЗ-1М и УПЧЗ-2. Потому и переделалось играючи, простой заменой двух пьезиков. Родную цветность курочить у меня рука не поднялась. Сделали к нему автономный SECAM - добавили субмодуль СМЦ-2 от 3УСЦТ (К174ХА8, -ХА9), а также К174АФ4 (на ней сделали регулятор насыщенности в режиме SECAM и формирователь цветоразностных сигналов). Труба там модулировалась, как в ламповых ящиках: (R-Y, G-Y и B-Y на модуляторы, а Y на катоды). Более поздняя труба туда и не прикрутится никак, под эту цветность именно раздельные модуляторы нужны. Коммутацию сигнальных цепей сделали на К561КП1. Труба светилась так, что смотреть на нее реально было больно при максимальной яркости. До сих пор жалею, что отдал тогда его хозяину - дед все равно ни хрена не оценил в итоге. Лучше бы уговорил деда продать, и купил бы себе. Вещь реально потрясная и уникальная в своем роде! Вообще, интересное было время в 90-е. Нищее, конечно. Но работать было по-настояшему интересно. Зависали буквально неделями напролет над каким-нибудь эдаким проектом, в режиме нон-стоп. На чистом вдохновении. Сообщение отредактировал Route_66 - 5.12.2019, 2:38 |
5.12.2019, 2:09
#25088
да уж) а у нас вродь были кинескопы на 47см,только черно-белые.
5.12.2019, 2:31
#25089
да уж) а у нас вродь были кинескопы на 47см,только черно-белые. Я сам охреневши был, как увидел! Вот - почти он. Очень похоже, но не совсем. Этот 42 см, а тот был именно 47! |
5.12.2019, 15:05
#25090
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4497 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Я тут пару недель назад видюху прогревал утюгом … заработала
5.12.2019, 17:01
#25091
Шарлатанство это все. Ненадолго. Продать хватит, если повезет. А чтоб себе юзать, так лучше забудь.
6.12.2019, 14:27
#25092
Route_66 пойдет пока,буду гонять до талого "
6.12.2019, 21:22
#25093
Route_66 пойдет пока,буду гонять до талого " Так и надо.... Загнал лощадь... пристрели.... |
8.12.2019, 1:43
#25094
ТЕЛЕВИЗОР, КОТОРЫЙ ПОКАЗЫВАЛ ЖИВОГО БРЕЖНЕВА
Был сегодня в гостях у тестя с тещей. У них в комнате стоит телевизор, который я тоже когда-то собирал для себя. В первой жизни это был "Электрон-Ц260Д". Это даже еще не 3УСЦТ, а его прототип - УШЦТ-67. Схема уже очень похожа на 3УСЦТ, но конструкция совершенно другая: на всю площадь задней стенки вертикально стоит "материнская" плата, в которую с внутренней стороны на разъемах вставляются модули. Разъемы такие же, как и в 3УСЦТ, но сами модули другие, и невзаимозаменяемые. Кинескоп финский (Valco A67-270X), диагональ экрана 67 см, угол отклонения луча 110 градусов. Эти телевизоры были выпущены опытной партией в самом начале 1980-х годов и продавались по розничной цене 1300 рублей. Свой мы купили 4 ноября 1982 года. В паспорте стоял штамп: "Опытная партия. Продажа и обслуживание в пределах г. Львова". Хотя купили его в Киеве, в универмаге "Украина". Очень хорошо помню парад и демонстрацию 7 ноября, которые мы смотрели в совершенно потрясающем цвете. "Дорогой Леонид Ильич" стоял на трибуне мавзолея и делал нам оттуда ручкой - ну прямо, как живой. 10 ноября был вечерний концерт по случаю Дня советской милиции. А наутро мы узнали, что Коммунистическая партия Советского Союза и весь советский народ понесли тяжелую утрату. Занятия в школе по такому случаю отменили (я учился в ту пору в 9-м классе), но все равно согнали детишек в школу смотреть скорбную церемонию по ТВ. Помню, я жутко злился, поскольку очень хотел посмотреть сей экшн по новенькому красивому цветному телевизору, а вместо этого пришлось по галимому черно-белому. В начале 2000-х, когда возникла потребность в его модернизации, ввиду явной бесперспективности конструкции, я убрал родное шасси и заменил его на 3УСЦТ с тем же набором модулей, который ставил и в Blaupunkt: БП и развертки стандартные 3УСЦТ, только перебрал, и поменял все транзисторы и электролиты. Радиоканал - в СМРК поменял К174УР5 на КР1021УР1, и СК-В Philips. Цветность МЦ-97 (TDA4657, TDA4661, TDA4565, TDA4580, TDA6103). ДУ на 90 каналов (RC-6), стабильная графика, синий экран, SCART. Плавный разогрев кинескопа я сделал еще раньше - если память мне не изменяет, то в 1989-м году. В таком виде он и дожил до наших дней. К сожалению, сфоткать я смог только на телефон (к фотосессии я специально не готовился, это была чистая импровизация). Поэтому качество картинки на экране передано так, как получилось. Но поверьте на слово, что для 37-летнего кинескопа выглядит более, чем достойно. Сообщение отредактировал Route_66 - 8.12.2019, 2:42 |
8.12.2019, 9:20
#25095
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29956 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Route_66 ну даже очень хорошо показывает
8.12.2019, 12:31
#25096
Все же, есть у этой трубы один недостаток, с позиции сегодняшнего дня. Люминофор (собственный цвет экрана) у нее светлый. Поэтому при внешней засветке контрастность "выцветает", черный цвет становится серым. Соответственно, ставить телевизор надо так, чтобы яркий свет не попадал на экран. Кинескопы с темным экраном этим пороком не страдают. Толко вот не было их в ту пору, а этот был настоящим техническим чудом.
9.12.2019, 3:49
#25097
Я являюсь фанатом ЭЛТ ТВ - но к сожалению этот вид сегодня уже мёртв - и диагональ ограничена. ЖК к сожалению более мёртвые чем лучёвки - поскольку отклик пикселя, на уеву тучу порядков дольше, чем скорость света.
Но надо признать - что цифровое ТВ и каналы высокого разрешения идут на ЖК весьма приемлемо и уже не вызывают тошноты. |
9.12.2019, 14:32
#25098
Не предназначены они для долгой жизни, все эти ЖК-чудеса. Ни физически, ни морально. Аналоговый вещательный ТВ-стандарт не менялся с 1946 (!!!) года. В 1967-м к нему только еще цвет добавили, причем при полном сохранении совместимости. А сейчас каждые пару-тройку лет новый стандарт, причем по принципу: "До основанья, а затем!". Только купил мегакрутой девайс, а через 2 года вынуждают его на помойку нести. И опять в магазин за новым! Прогресс, фуле.
9.12.2019, 21:03
#25099
Тут соглашусь..... с DVB нас хорошо опрокинули..... набрали телеков, а эти пидорасы сменили стандарт на DVBT2 и усё.... жопа.... пришлось к старому телеку декодер отдельный покупать шоб на даче цифра заработала ибо аналог в регионе нахрен отрубили......
10.12.2019, 0:10
#25100
Не предназначены они для долгой жизни, все эти ЖК-чудеса. Ни физически, ни морально. Аналоговый вещательный ТВ-стандарт не менялся с 1946 (!!!) года. В 1967-м к нему только еще цвет добавили, причем при полном сохранении совместимости. А сейчас каждые пару-тройку лет новый стандарт, причем по принципу: "До основанья, а затем!". Только купил мегакрутой девайс, а через 2 года вынуждают его на помойку нести. И опять в магазин за новым! Прогресс, фуле. Нет ни каких новых стандартов, каждые 3 года. ЖК ТВ - как работали с аналогом, так и работают. А вот цифра появилась не так давно, как впрочем и ТВ с цифровыми тюнерами пошли с того же момента или чуть раньше. Касаемо их жизни - мне сложно судить, нет огромного опыта - хотя у родителей уже лет 10-15 работают. Касаемо сервиса - конечно удобно, нажал кнопку - вся программа передач, ткнул на запись - на неделю составил, что писать - что бы потом посмотреть перематывая рекламу. Раньше для этого у меня стоял ДВД плейер с HDD... сейчас всё лучше и проще. Но ещё раз скажу - ЭЛТ приятней по масштабированию сигнала низкого разрешения. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 12:47 |
