1.12.2019, 17:44
#25061
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29956 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
jaja1994 кондеры махнул?
1.12.2019, 20:05
#25062
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
jaja1994 кондеры махнул? Заменил только один конденсатор а именно C304, но где-то я успел налажать. Думаю когда паял конденсатор, капля припоя ляпнула на плату, я ее решил убрать и размазал по другим контактам((( Может я замкнул что-то ? Телевизор работает, но не так как раньше. |
1.12.2019, 20:09
#25063
Ну да... Кадровая лягла полностью. Ты все там подчистил? И кондер хорошо припаял, все что мешало воткнул на место?
1.12.2019, 20:26
#25064
Кадровой развертке свистец. Полный и окончательный. Убери сопли припоя с дорожек и контактных площадок на плате, внимательно проверь, чтобы их точно нигде не осталось, и молись, чтобы не накрылась микросхема (LA78141). Если это все-таки уже случилось, то придется купить новую. И быть может, будет лучше, если ее впаяет и установит на радиатор кто-нибудь более опытный в таких вопросах.
1.12.2019, 20:30
#25065
я ее решил убрать и размазал по другим контактам((( Может я замкнул что-то ? блин,как же ты додумался включать,пока 100 раз не убедился,что все аккуратно и без соплей.. |
1.12.2019, 20:35
#25066
1.12.2019, 21:49
#25067
спешка Безумству храбрых поём мы песни.. Но синий быстро пропал... Нуна подзарядка.. |
1.12.2019, 22:33
#25068
ИванычЪ, на каждый диод отдельный резистор надо. Если они в параллель включаются. Иначе токи будут распределяться между ними матюком. Одни будут еле светиться, а другие сгорят. Резисторы выравнивают токи при разбросе прямых падений на диодах.
1.12.2019, 23:55
#25069
ИванычЪ, на каждый диод отдельный резистор надо. Если они в параллель включаются. Иначе токи будут распределяться между ними матюком. Одни будут еле светиться, а другие сгорят. Резисторы выравнивают токи при разбросе прямых падений на диодах. Олдег это не просто диоды.. Это Трёхцветные самопереключаюшиеся.. С микромозгами.. Пусть эти мозги за токами и следят.. И если погорят , мне и не жалко.. |
2.12.2019, 0:13
#25070
Олдег это не просто диоды.. Это Трёхцветные самопереключаюшиеся.. С микромозгами.. Пусть эти мозги за токами и следят.. И если погорят , мне и не жалко.. Тады ой. Не врубился сразу. И резистора ваще не надо. так и почему на каждый... В лентах один на три СМД... Бывает и по 5 в параллель без резисторов - к примеру, в китайской матрице для прожектора. Но это неправильно. Диоды с малым технологическим разбросом прямых падений напряжения при заданном токе - да, может быть. Но по-хорошему, в общем случае, на каждый диод (или группу из последовательных диодов) свой резистор. Правила хорошего тона, не более того. Сообщение отредактировал Route_66 - 2.12.2019, 0:25 |
2.12.2019, 0:20
#25071
3.12.2019, 22:33
#25072
Всем огромное спасибо за помощь!
Особенно Route_66 и 1300SL respect !!! Samsung снова в строю,полосы пропали и вообще мне кажется цвета стали более ярче что ли. В чем была проблема я точно не скажу, заменил повторно конденсаторы С304, C410, C409 и сопротивление заменил R414, так-как в режиме "прозвона" оно звонилось. Теперь нужно будет замаскировать прожженный линолеум, после моей "пайки" Сообщение отредактировал jaja1994 - 3.12.2019, 22:46 |
3.12.2019, 23:13
#25073
Ну,теперь за плоский телек можно на 5 лет забыть) а может и больше)
3.12.2019, 23:24
#25074
4.12.2019, 1:00
#25075
Особенно Route_66 и 1300SL respect !!! Не за что. Рад, если смог оказаться полезным. Удачи! |
4.12.2019, 10:31
#25076
jaja1994 ввгребаешь прогар, до белого, и задуваешь силиконом, или белым стержнем с клеевого пистолета...если лишнее аккуратно срезал. И будет на рисунке дерево типа "сучок"
5.12.2019, 0:07
#25077
P.S. Мой телевизор, тот самый. Корпус с трубой Blaupunkt 1986 г., начинка
Сообщение отредактировал Route_66 - 5.12.2019, 0:09 |
5.12.2019, 0:21
#25078
у меня тоже был на основе 3УСЦТ...SEG кажись...и труба Видеоколор чтоли,Италия...уже с пультом и всеми делами...67см кажись...вродь потом за 100 баксов продал)
нет,не SEG...SEG доси живой и прекрасно робит с родной начинкой...прекрасный объемный стереозвук...а тот был Шнайдер кажись. |
5.12.2019, 0:29
#25079
Мой тоже 67.
5.12.2019, 0:34
#25080
единственно,на Сег я еще поставил пищалки-стала ну вобще песня...и так звук огонь-но стал почти оркестр)) слышно цыканье)
под них были места-но их самих почему то не было ну и еще помню эллиты менял года 4 назад,почему-не помню,что-то глючило.Вспомнил,Шнайдер продал,потому что красным кинескоп иногда загорался...а тут труба отличная,еще поработает. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 11:40 |
