9.9.2019, 10:03
#1301
Нехай гниет,Николаич быстрее новую купит
9.9.2019, 20:25
#1302
Я бы там все гравитексом захерачил и стандартную защиту оставил....... она хоть воздух пропускает, а ентот линолеум???? да и саморезы однако..... под ними в перворят ржаветь начнет..... они ж даже не оцинкованные, хоть и "беленькие"......
На своей так и селал впрочем..... обновил покрытие в арках, предварительно все отмыв конешно..... |
9.9.2019, 21:41
#1303
При всём уважении-никакого антикора я не планирую. Вот просто не вижу необходимости. Металл очень качественный...февральский скол краски до сих пор не заржавел.
Линолеум там дышит.Он же не приклеен к кузову!. Все саморезы в штатные локеры вкручены...ни одна кузовная панель не пострадала. Задача линолеума-защищать кузов от пескоструя..а то весь цинк посбивает нахер...и так краска внутри шелушится от этого. Плпстиковый самодел сделать вот просто нереально. Сорри. Линолеум остается). Да и грохотать этот пластик будет. Линолеум мягонький, легко изгибается, да и будет гасить шум от камушков. К сожалению-из-за того, что он плотно сел на подвижную часть стойки-часть крепежа уже вырвало. Это не было для меня неожиданностью, поэтому донт паник..будем совершенствовать |
10.9.2019, 0:24
#1304
Хорошая времянка это надолго.. Как всегда мудрый Нет ни чего более постоянного - чем временное. При всём уважении-никакого антикора я не планирую. Вот просто не вижу необходимости. Металл очень качественный...февральский скол краски до сих пор не заржавел. Хозяин-барин... А если делать по уму и с умом - то взять Динитрол 479 - и нанести слоем 5-10 мм, во-первых шикарный антикор, и во-вторых - ещё более шикарная шумоизоляция. народ обрабатывает арки, локера, днище - и на выходе получает машину с куда более приятной шумоизоляцией, чем 99% в стоке... не беру Мерены S-класса или Бомбы-7хх... |
10.9.2019, 1:13
#1305
Да кстати...линолеум одной стороной присобачен неверно.С одной стороны он должен быть под защитой...по пути брызг и пескоструя.
Пластика такого сейчас да,как то нету-хотя казалось бы,чего проще?? у меня дома метров 10 стоит,с завода честно украденного тонкого в рулоне-правда оранжевого цвета...гибкий,как хочешь так и ставишь,где то 1мм толщиной. Металл обычно не гниет,если есть расстояние от защиты до кузова...я когда свои дюралевые локеры снял-удивился...обнаружил там.....паука!!! А паук мне доложил,что металл не ржавый и у них все сухо и комфортно. |
24.9.2019, 23:23
#1306
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Дядя Саня привет!!! Рад что твой Дримлайнер жив! Как ты правильно заметил в "Дни Рождениях" Серега женился и пропал. Суетное это дело-семейная жизнь...)))
1.10.2019, 12:16
#1307
212 ровно.
Поменял Чото както Ёкогама не оправдала... Что зимняя, что летняя...х.з. Щас донашиваю за С5 Пирелли Синтурато. Зять отдал. Безвозмездна. Т.е. дадом) Дядя Саня привет!!! Рад что твой Дримлайнер жив! Как ты правильно заметил в "Дни Рождениях" Серега женился и пропал. Суетное это дело-семейная жизнь...))) Привет, Серега! Рад, что ты не пропал) А я то всегда тебя подначивал насчет женитьбы...ага) Сергеевича или Сергеевну хоть забацал? Или опять тебя подталкивать нужно?) Прям беда с этой резиной. (маленькая не моя. Сына. Но эт, наверное, наследственное)) Я так полагаю, что проблема в самой резине. Не любит она боковую нагрузку...все эти 8G на виражах. Вот, смотрите, как она чертит полосы на парковочной скорости |
1.10.2019, 13:46
#1308
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
А при поворотах характерного писка нет? Сопротивление на руле не возрастает? |
1.10.2019, 13:59
#1309
Писка нет. Она молча разрушается)
1.10.2019, 18:46
#1310
О-о, у нас Камаз так полосы чертит на асфальте)
2.10.2019, 20:43
#1311
Писка нет. Она молча разрушается) Просто сделал предположение, что с дифференциалом что-то не так) Когда в малом радиусе поворота ближнее колесо пробуксовывает. Ни разу не видел полноразмерного рисунка на асфальте при парковании. Только, если на месте руль вертишь. Стоило бы проверить теорию) Сообщение отредактировал yanis - 2.10.2019, 20:42 |
2.10.2019, 20:44
#1312
Просто сделал предположение, что с дифференциалом что-то не так) Когда в малом радиусе поворота ближнее колесо пробуксовывает. Ни разу не видел полноразмерного рисунка на асфальте при парковании. Только, если на месте руль вертишь. Никогда от своей следы на дороге не видел...... Старею ??? |
2.10.2019, 20:48
#1313
2.10.2019, 20:56
#1314
Поддерживаю,может у Николаича блока есть?
Поддерживаю,может у Николаича блока есть? |
2.10.2019, 21:30
#1315
Аналогично) Тоже не видел. Значит мы ещё молоды) Только круглый пятачок, если на стоячей руль крутишь. Ну для классики на стоячей руля крутить... Глупость. Как минимум... будет туго и даже очень.,.. На классике нужно хоть чуток ехать..... Вперёд или назад... пофигу.... Мне рулька не тугая...... на стоячей никогда не кручу,.... Включил скорость и чутка поехал..... Крути куда хочешь... |
2.10.2019, 21:48
#1316
Глупость или нет, а приходится заезжать в дыру полметра до авто спереди, полметра до мусорки сзади. Тут хошь не хошь, а крутить на месте приходится...
Сообщение отредактировал yanis - 2.10.2019, 21:50 |
2.10.2019, 22:00
#1317
Ян... Есть разница... Если машина едет.. ну или ползёт... То уже не на стоячей...
2.10.2019, 22:04
#1318
Прально, но у Саши и на ходу рисует по асфальту... Как на стоячей. Тут или дифференциал, или недомолвки...
2.10.2019, 22:22
#1319
2.10.2019, 22:25
#1320
Прально, но у Саши и на ходу рисует по асфальту... Как на стоячей. Тут или дифференциал, или недомолвки... Ян .. это точно так... Или сход или развал в задницу... У меня было... 2107 подружки дочки.... Дядя посмотри. немного не комфортна.. Пошарился.....На маятнике сошка погнутая.... Ахринеть....... так и подшип верхний не алё.... Поменял.... И чё ?? ... кривобоко поехала..... резюме.... пиндосы на удареной машине сход развал сделали........ Ну я на яму и поставил сход и развал...... Поехала семёра.... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.10.2019, 22:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:25 |
