140 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> Дримлайнер 2.0
сообщение 9.9.2019, 10:03
Сообщение #1301
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Нехай гниет,Николаич быстрее новую купит
сообщение 9.9.2019, 20:25
Сообщение #1302
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Я бы там все гравитексом захерачил и стандартную защиту оставил....... она хоть воздух пропускает, а ентот линолеум???? да и саморезы однако..... под ними в перворят ржаветь начнет..... они ж даже не оцинкованные, хоть и "беленькие"......
На своей так и селал впрочем..... обновил покрытие в арках, предварительно все отмыв конешно.....
сообщение 9.9.2019, 21:41
Сообщение #1303
При всём уважении-никакого антикора я не планирую. Вот просто не вижу необходимости. Металл очень качественный...февральский скол краски до сих пор не заржавел.
Линолеум там дышит.Он же не приклеен к кузову!. Все саморезы в штатные локеры вкручены...ни одна кузовная панель не пострадала. Задача линолеума-защищать кузов от пескоструя..а то весь цинк посбивает нахер...и так краска внутри шелушится от этого.
Плпстиковый самодел сделать вот просто нереально. Сорри. Линолеум остается). Да и грохотать этот пластик будет. Линолеум мягонький, легко изгибается, да и будет гасить шум от камушков.
К сожалению-из-за того, что он плотно сел на подвижную часть стойки-часть крепежа уже вырвало. Это не было для меня неожиданностью, поэтому донт паник..будем совершенствовать ok.gif
Шем
сообщение 10.9.2019, 0:24
Сообщение #1304
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Цитата(ИванычЪ @ 9.9.2019, 8:40) *
Нет ни чего более постоянного - чем временное.
Хозяин-барин...
А если делать по уму и с умом - то взять Динитрол 479 - и нанести слоем 5-10 мм, во-первых шикарный антикор, и во-вторых - ещё более шикарная шумоизоляция.
народ обрабатывает арки, локера, днище - и на выходе получает машину с куда более приятной шумоизоляцией, чем 99% в стоке... не беру Мерены S-класса или Бомбы-7хх...
сообщение 10.9.2019, 1:13
Сообщение #1305
Да кстати...линолеум одной стороной присобачен неверно.С одной стороны он должен быть под защитой...по пути брызг и пескоструя.
Пластика такого сейчас да,как то нету-хотя казалось бы,чего проще?? у меня дома метров 10 стоит,с завода честно украденного тонкого в рулоне-правда оранжевого цвета...гибкий,как хочешь так и ставишь,где то 1мм толщиной.
Металл обычно не гниет,если есть расстояние от защиты до кузова...я когда свои дюралевые локеры снял-удивился...обнаружил там.....паука!!!
А паук мне доложил,что металл не ржавый и у них все сухо и комфортно.
STIK
сообщение 24.9.2019, 23:23
Сообщение #1306
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Дядя Саня привет!!! Рад что твой Дримлайнер жив! Как ты правильно заметил в "Дни Рождениях" Серега женился и пропал. Суетное это дело-семейная жизнь...)))
сообщение 1.10.2019, 12:16
Сообщение #1307
212 ровно.
Поменял летнюю убитую резину на другую летнюю)
Чото както Ёкогама не оправдала... Что зимняя, что летняя...х.з.
Щас донашиваю за С5 Пирелли Синтурато. Зять отдал. Безвозмездна. Т.е. дадом)
Привет, Серега! Рад, что ты не пропал) А я то всегда тебя подначивал насчет женитьбы...ага)
Сергеевича или Сергеевну хоть забацал? Или опять тебя подталкивать нужно?)
Прям беда с этой резиной. (маленькая не моя. Сына. Но эт, наверное, наследственное))
Я так полагаю, что проблема в самой резине. Не любит она боковую нагрузку...все эти 8G на виражах.
Вот, смотрите, как она чертит полосы на парковочной скорости
yanis
сообщение 1.10.2019, 13:46
Сообщение #1308
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
А при поворотах характерного писка нет? Сопротивление на руле не возрастает?
сообщение 1.10.2019, 13:59
Сообщение #1309
Писка нет. Она молча разрушается)
сообщение 1.10.2019, 18:46
Сообщение #1310
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
О-о, у нас Камаз так полосы чертит на асфальте)
yanis
сообщение 2.10.2019, 20:43
Сообщение #1311
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Просто сделал предположение, что с дифференциалом что-то не так) Когда в малом радиусе поворота ближнее колесо пробуксовывает. Ни разу не видел полноразмерного рисунка на асфальте при парковании. Только, если на месте руль вертишь.
Стоило бы проверить теорию)
Сообщение отредактировал yanis - 2.10.2019, 20:42
сообщение 2.10.2019, 20:44
Сообщение #1312
Никогда от своей следы на дороге не видел...... Старею ???
yanis
сообщение 2.10.2019, 20:48
Сообщение #1313
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Аналогично) Тоже не видел. Значит мы ещё молоды) Только круглый пятачок, если на стоячей руль крутишь.
сообщение 2.10.2019, 20:56
Сообщение #1314
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Поддерживаю,может у Николаича блока есть?
сообщение 2.10.2019, 21:30
Сообщение #1315
Ну для классики на стоячей руля крутить... Глупость. Как минимум... будет туго и даже очень.,.. На классике нужно хоть чуток ехать..... Вперёд или назад... пофигу.... Мне рулька не тугая...... на стоячей никогда не кручу,.... Включил скорость и чутка поехал..... Крути куда хочешь... big_boss.gif
yanis
сообщение 2.10.2019, 21:48
Сообщение #1316
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Глупость или нет, а приходится заезжать в дыру полметра до авто спереди, полметра до мусорки сзади. Тут хошь не хошь, а крутить на месте приходится...
Сообщение отредактировал yanis - 2.10.2019, 21:50
сообщение 2.10.2019, 22:00
Сообщение #1317
Ян... Есть разница... Если машина едет.. ну или ползёт... То уже не на стоячей... drugba.gif
yanis
сообщение 2.10.2019, 22:04
Сообщение #1318
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Прально, но у Саши и на ходу рисует по асфальту... Как на стоячей. Тут или дифференциал, или недомолвки...
сообщение 2.10.2019, 22:22
Сообщение #1319
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
100% Рваный край покрышки тому доказательство. Также рвет покрышки К700, там жесткая блока
сообщение 2.10.2019, 22:25
Сообщение #1320
Ян .. это точно так... Или сход или развал в задницу... У меня было... 2107 подружки дочки.... Дядя посмотри. немного не комфортна..
Пошарился.....На маятнике сошка погнутая.... Ахринеть....... так и подшип верхний не алё.... Поменял.... И чё ?? ... кривобоко поехала..... резюме.... пиндосы на удареной машине сход развал сделали........ Ну я на яму и поставил сход и развал...... Поехала семёра.... big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.10.2019, 22:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:54
