30.11.2019, 20:37
#25041
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29956 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Route_66 а хто это не модель ? Samsung CS 21Z43ZGQ
http://monitor.espec.ws/section1/topic204388.html |
30.11.2019, 20:39
#25042
Route_66 а хто это не модель ? Samsung CS 21Z43ZGQ http://monitor.espec.ws/section1/topic204388.html 1300SL, сорри. Это я тупанул, на экран завтыкал. Спасибо. Сообщение отредактировал Route_66 - 30.11.2019, 20:40 |
30.11.2019, 21:41
#25043
Значится, тэк. Для начала стоит убедиться в том, что с питанием кадровой развертки все в порядке. Особенностью ее питания в данном телевизоре является то, что оно двуполярное, т.е. от двух источников: +16,5 В и -16,5 В. Оба напряжения снимаются с выпрямителей, подключенных к обмоткам ТДКС. Т.е., выходной каскад кадровой развертки питается от строчной. В этих выпрямителях следует в первую очередь проверить (а лучше сразу заменить, чтобы потом не сомневаться и не мучиться) электролитические конденсаторы C410 и C409 (оба 470 мкФ х 25 В):
Затем аналогично смотрим блокировочный конденсатор питания ИМС LA78045 (C303, 100 мк х 50 В), а также конденсатор "вольтдобавки", отвечающий за питание ключа обратного хода (если я не ошибаюсь, то это C304, 100 мк х 50 В), и диод D303 (TVR10G). Я, конечно, не ясновидец. Но склонен думать, что как-то так. |
30.11.2019, 22:23
#25044
Ставлю на С304...
30.11.2019, 22:32
#25045
Возможно. Тогда уже и D303 проверить до кучи. Там растр сверху поджат и завернут. Или ключ обратного хода не работает, или питание просажено.
30.11.2019, 22:34
#25046
Ставлю стольник на победителя.....
30.11.2019, 22:36
#25047
Ага...и причиной станет окислившийся разьем по питанию...
30.11.2019, 22:39
#25048
Разъем вряд ли, оно бы дергалось.
30.11.2019, 22:50
#25049
У меня прикол был.. чинил ШИЛЯЛИС... 32 цветной... зависал реально питание приходит , а на выходе пук... меряю на на лепестке под крепежом силового транзистора. есть... не работает... я его и так и сяк... Нонсенс.... пропал контакт меж лепестком и корпусом транзистора..... я когда нашол , что на корпусе нет потенциала.. просто ахуел... это как на гире... на ручке есть.. а на пузе нету..
30.11.2019, 23:07
#25050
Жесть... Корпус ТО-220? Там бывает иногда. Шина коллектора (средний вывод) при штамповке получилась с трещиной, дополнительно пострадала при опрессовке пластиком. А в результате трещина стала сквозной, и нога отвалилась от кристаллодержателя под пластиком.
У моего одноклассника бобинный мафон "Романтик-304" глючил. Точнее, не он, а его питалка. То нормально 12 вольт выдает, то где-то 7...8. Стукнешь по нему - и все встанет на место. Потом опять пропадает. Вылюбила мозг начисто. Оказалось - внутри корпуса МП41 контакт пропадает! От вывода к кристаллу. На самом кристалле пайка сопливая. Я тогда был в 8-м классе. Сообщение отредактировал Route_66 - 1.12.2019, 1:56 |
30.11.2019, 23:15
#25051
30.11.2019, 23:38
#25052
Нет... всё проще... металлический типа 812 КТ.. У меня этот телек до сих на балконе... Влок питания крякнул лет как 15... винтажная вещь... потом продам за бешаные деньги... А, под крепежный винт лепесток. Тады да, тупо окислиться мог. Если труба живая, то продашь. С дохлой наф он кому нужен. 14" от монитора в него не влезет, у нее 37 см. Сообщение отредактировал Route_66 - 30.11.2019, 23:38 |
1.12.2019, 0:13
#25053
1.12.2019, 0:26
#25054
Я свой собрал в корпусе от Blaupunkt 67 см 1986 года. Внутрь шасси от 3УСЦТ. БП и развертки стандартные 3УСЦТ, только перебрал, и поменял все транзисторы и электролиты. Радиоканал - в СМРК поменял К174УР5 на КР1021УР1, и СК-В Philips. Цветность МЦ-97 (TDA4657, TDA4661, TDA4565, TDA4580, TDA6103). ДУ на 90 каналов (RC-6), стабильная графика, синий экран, SCART. Плавный разогрев кинескопа. Делал в 1999 - 2000 гг. Смотрю до сих пор. Менять смысла не вижу. Самый сложный ремонт 15 минут с пивом и перекурами, самая дорогая деталь 20 гривен.
Сейчас вот думаю ключик в кадровую внедрить, чтоб размер по вертикали уменьшать при широком экране (16:9). Только чтобы с ДУ переключалось. Руки не доходят. Сообщение отредактировал Route_66 - 1.12.2019, 0:32 |
1.12.2019, 0:36
#25055
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Route_66 и 1300SL вот это вы специалисты))) не только в ремонте Жигулей. Спасибо !
Честно пока даже не знаю с чего начать, корпус телевизора снял, плату где мог почистил. Конденсаторы C410 и С409 нашел. Эту фишку снять можно?(боюсь не вырвать на плате ничего лишнего) Мешает мне она, хочу плату достать чтоб поудобнее было Сообщение отредактировал jaja1994 - 1.12.2019, 0:38 |
1.12.2019, 0:39
#25056
самая дорогая деталь 20 гривен. ну кинеспоков на Украине далали много...... я тоже хотел сам 3усцт сабрать... плат почти всех было... Но после командировки в КАунас.... привёз Шилялис за треть цены.... его нам вполне и на долгие годы.. По квартирам и общагам.... саня щаз усё порулит.. |
1.12.2019, 1:10
#25057
ну кинеспоков на Украине далали много...... Не-е-е, у меня бундесовская труба стоит. Привезли отттуда телевизор в конце 90-х. А в нем ТДКС разворочен. Нестандартный ни разу. Вот и пришлось рукоблудить с нуля. Оставил корпус с трубкой. До сих пор сердце кровью обливается, как родные платы разбирал. Там радиаторы все из красной меди!!! Route_66 и 1300SL вот это вы специалисты))) не только в ремонте Жигулей. Спасибо ! Не за что. Был когда-то специалистом. Потом смысл пропал этим заниматься. Спасибо будет, когда получится. Честно пока даже не знаю с чего начать, корпус телевизора снял, плату где мог почистил. Конденсаторы C410 и С409 нашел. Выпаять оба. Впаять взамен новые. Емкость такая же, или больше. Можно 1000 мкФ. Напряжение не меньше 25 вольт. Внимательно смотри на полярность, иначе долбанут! Подключить все провода на место. Включить. Если все пришло в норму, то забить крышку гроба и наслаждаться. Если нет, то ковыряем C303, C304 и D303. Эту фишку снять можно?(боюсь не вырвать на плате ничего лишнего) Мешает мне она, хочу плату достать чтоб поудобнее было Нужно. Отключи все, что тебе мешает. Только не забудь потом все подоткнуть точно так же взад. Лучше сфоткай, чтоб не запутаться. Короче, завтра с утра едешь на радиобазар и покупаешь: - Конденсатор электролитический 470 мкФ х 25 В - 3 шт.; - Конденсатор электролитический 100 мкФ х 50 В - 3 шт.; - Диод на ток 3 А (в оригинале стоит на 1 А, но лучше взять с запасом) - 2 шт. Диод можно попсовый, наподобие 1N5400...1N5408. Там от него никакого быстродействия не требуется. Диоды Шоттки не бери, они низковольтные. Там большого напряжения не будет, но лучше, чтоб был хотя бы на 50 вольт. Лишняя деталюшка в каждой позиции на всякий случай - если вдруг сгорит или сломается. Чтоб репу не чесать и снова на базар не ездить. Не понадобится - положишь про запас. Красная цена им 5 гривен за пучок. |
1.12.2019, 8:20
#25058
А я б рискнул увеличить площадь...брать не по родному вольтажу 25В, а 35(50)В. Как то попался гнусмас. Кадровая слаживалась и усе...и то как дело было, три года и свернулось изображение... Спец, заменил кондер. Ровно год и опять хня, опять замена, год и и неделя и кадр свернут. Ну как то и я в гости попал...почти случайно. Глянул, 100х25 стоит, дома перерыл нэма...тока 100х50, а покупать ехать геморр, да и не базарный день. По габаритам чутка большеват, но на длинных ногаг влазит, выше всех
Если что по напржению бери чутка более... |
1.12.2019, 16:42
#25059
Значится, тэк. Для начала стоит убедиться в том, что с питанием кадровой развертки все в порядке. Особенностью ее питания в данном телевизоре является то, что оно двуполярное, т.е. от двух источников: +16,5 В и -16,5 В. Оба напряжения снимаются с выпрямителей, подключенных к обмоткам ТДКС. Т.е., выходной каскад кадровой развертки питается от строчной. В этих выпрямителях следует в первую очередь проверить (а лучше сразу заменить, чтобы потом не сомневаться и не мучиться) электролитические конденсаторы C410 и C409 (оба 470 мкФ х 25 В): Затем аналогично смотрим блокировочный конденсатор питания ИМС LA78045 (C303, 100 мк х 50 В), а также конденсатор "вольтдобавки", отвечающий за питание ключа обратного хода (если я не ошибаюсь, то это C304, 100 мк х 50 В), и диод D303 (TVR10G). Я, конечно, не ясновидец. Но склонен думать, что как-то так. У себя на плате не нашел LA78045, у меня есть LA78141 |
1.12.2019, 16:56
#25060
Те же йайтса. Что было, то и впаяли. Аналоги LA78040 LA78141 TDA8172 STV9302A TDA9302H AN5522 AN15525A STV9326.
Сообщение отредактировал Route_66 - 1.12.2019, 16:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 11:39 |
